Corolla 4wd
Corolla 4wd
http://tablica.pl/oferta/oryginalny-uni ... 3s0V3.html
Miał ktoś ? Jakie opinie ?
VW T4 syncro, 2.4D, long
Re: Corolla 4wd
2WD to mielim, tylko cirka 18 lat temu - i to porządne żelazo było. 200 kkm przelatało i poszło do ludzi.
Teraz, w antyku z tym przebiegiem w benzynie może być już po ptokach - bardzo szczegółowa diagnoza silnika to podstawa przy zakupie.
Re: Corolla 4wd
Silnik jak silnik, da się wyremontować, bardziej bym się martwił o napędy, do takiego egzotyka ani nowych ani używanych części nie znajdziesz.
Re: Corolla 4wd
były takie cusie - nazywały się toyota tercel 4wd (w szwajcarii sporo tego było) i podejrzewam, że dół jest taki sam.
- Damian
Re: Corolla 4wd
wisi, bo dość drogo i amatora trzeba
wóz jest niezajebliwy, póki blacha kupy się trzyma (a zwykle po 25 latach już średnio), to mechanika będzie działać
tercel 4wd to był wóz, na którym uczyłem się jeździć, rocznik 83 czy jakoś tak
Re: Corolla 4wd
mój kumpel ze szczecina na taką kombi, stary strucel a wszystko działa i jakoś nie chce się psuć.
psujstwo owego spowodowałoby zeszrotowanie i zakup nowego.. a tu kurde nic -oczywiście jakieś pierdoły się zdarzają..
ale nie rzutuje to na całokształt.
Re: Corolla 4wd
No wreszcie ...4WD (LEPSZY NIŻ 4X4)
- Damian
Re: Corolla 4wd
o ile dobrze pamiętam, to w tercelce była normalna skrzynka rozdzielcza i napęd dołączało się z wajchy
i centralnego dyfra nie było, więc 4wd tylko na luźnej nawierzchni
edit - i w świetle powyższego, jeśli sprzedający wie co pisze (centr dyfer, blokada), to napęd jest inny niż w tercel
