Prędkościomierz i duże opony.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
pibis
Post autor: pibis » śr cze 13, 2007 12:44 pm
Pytanie kontrolne:
Licznik w Ferozie jest ustawiony na opony 195/80r15. Na 235/75/15 przekłamuje, jak mierzyliśmy jadąc we dwa auta, o ok. 12-13%.
To by się zgadzało również z obliczeniami.
Czy jest możliwość regulacji prędkościomierza i licznika odległości? Chciałbym, zeby znów pokazywało poprawnie zamiast zaniżać. I nie mam zamiaru zmniejszać kółek :D
Acha. I wolałbym, żeby nie chodziło o pisanie nowych cyferek markerem na desce :D
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » śr cze 13, 2007 12:49 pm
Kupic metromierz lub gps.
pibis
Post autor: pibis » śr cze 13, 2007 3:10 pm
:( Oba rozwiązania drogie :/ Nie da się jakoś doprowwadzic do porządku/skalibrować mojej deski rozdzielczej?
Pool_77
Post autor: Pool_77 » czw cze 14, 2007 12:14 pm
Kup licznik rowerowy z możliwoscią wpisywania dokładnego obwodu koła,zmierz obwód koła wpisz w pamięć licznika, trzeba tylko pokombinować gdzie zamontować czujnik, czy na feldze lub na półosi. Mocno je przymocować żeby ich nie urwało, jak zrobił kolega w ferce i ma problem z głowy małym kosztem. :)
Co do kalibracji licznika to wydaje mi się, że to nie jest takie proste do zrobienia trzeba kombinować z przełożeniem kółek zębatych w mechaniźmie szybkościomierza.
Daihatsu Feroza '93
tajnosagentos
Post autor: tajnosagentos » czw cze 14, 2007 7:09 pm
To ile może przekłamywać przy 33 calach? Cholera muszę zrobić próbę. Pomysł z licznikiem rowerowym świetny. Tylko nie mam pojęcia jak go zmotać żeby przy pierwszym upalaniu go nie zmiotło :)
Rocky 2.8 TDi
pibis
Post autor: pibis » czw cze 14, 2007 9:02 pm
Według moich obliczeń będzie Ci przekłamywał o jakieś 18-19%.
195/80r15 to 27 cali. 27/33=0,818181 - czyli licznik pokazuje Ci 82% tej prękości, którą masz rzeczywiście.
No chyba, że Rocky ma fabrycznie większe niż feroza.
tajnosagentos
Post autor: tajnosagentos » czw cze 14, 2007 9:10 pm
Dzięki. Swoją drogą z licznikiem rowerowym też może być kłopot. Największe kółka rowerowe mają 28 cali nie mam pojęcia czy można je skalować wyżej.
Rocky 2.8 TDi
Pool_77
Post autor: Pool_77 » czw cze 14, 2007 9:46 pm
Rozmawiałem z kolegą mówił że pomysł jest z jakiejś starej gazety elektronicznej.co do mocowania czujnika to z magnesem nie na problemu, ale z drugim to trza pokombinować metoda prób i błędów.
Jest zadowolony bo zyskał troche funkcji tzn. czas przejazdu. średnią prętkosć przejazdu,dystans przejechanych kilometrów,prętkość minimalną i maxymalną.
Ja mam licznik w rowerze w którym oprócz cali moge wpisać zmierzony obwód koła w centymetrach jest wtedy bardziej dokładny. zakres jest dużo większy niz 28 cali:)
Jak dowiem się jaka to gazeta to napiszę.
Daihatsu Feroza '93
tajnosagentos
Post autor: tajnosagentos » czw cze 14, 2007 10:04 pm
Kurcze to już pędzę do sklepu zakupić jakiegoś bezprzewodowego Cateye'a lub jeszcze lepiej Sigmę. Na wale zamontuję sobie czujnik kadencji :) i porównam z obrotomierzem. A jak dołożę trochę kasy i zakupię jakąś wypasioną wersję to i pikawę mi będzie pokazywać, co by na OS'ach mi tętno za bardzo nie skakało. A tak na serio to nadal uważam to za dobry pomysł. W lepszych wersjach liczników można także ustawić osobno parametry dla innej średnicy koła czyli zmiana na AT'eki nie powodowałaby konieczności przeprogramowania licznika. Martwi mnie tylko czy taka bezprzwodówka będzie prawidłowo odbierać. W końcu od koła do kokpitu w aucie jest trochę dalej niż w rowerze do kiery. Znowy kabelka to by mi się nie chciało motać taki hektar. Mam w piwnicy dwa Cateye to może jutro sprawdzę kwestię ustawienia takiej średnicy jak 33 cale.
Rocky 2.8 TDi
s3R
Post autor: s3R » pt cze 15, 2007 8:16 am
Z zamontowaniem nie ma problemu. Miałem takie coś w rakiecie.
Na wale tylnym przy flanszy od skrzyni.
Obwód koła dzielisz przez przełożenie w moście i wpisujesz do licznika.
Wadą jest to że wał się kręci szybciej (w rakiecie chyba 3.63) i wskazania licznika są nieprecyzyjne przy większej prędkości. Ja miałem taki tani licznik założony więc to może temu.
Potem gdzieś jednak się stracił magnesik...
GPS lepszy albo faktycznie naklejki sobie na licznik zrobić nowe jak potrzebujesz jego wskazania obserwować.
Zdrapek i poharatka
Pool_77
Post autor: Pool_77 » pn lip 09, 2007 7:04 pm
Dowiedziałem się dokładny opis "Elektroniczny prędkościomierz do samochodu" znajduje się w Praktycznym Elektroniku nr 12/94
Daihatsu Feroza '93
randallek
Post autor: randallek » sob wrz 08, 2007 6:41 pm
ja mam taki problem:
mam opony 195/80r15 Bridgestone na asfalt , zawsze zdawało mi się ze jade szybciej niz licznik pokazuje.
Ktoregos dnia jechalem sobie po miescie z predkoscia wg licznika ok38-40 km/h , obok mnie jechal z ta sama predkoscia Citroen C4 i zauwazylem ze jego licznik pokazuje 48 km/h (ten citroen ma licznik cyfrowy bardzo widoczny)
Wiec przeklamanie na standardowych oponach...
Co z tym zrobic? Moze licznik jest juz ustawiony na wieksze opony?
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » sob wrz 08, 2007 6:55 pm
randallek pisze:Witam,
Jak dasz wieksze opony to zanizy Ci jeszcze bardziej !! !! !!
Przy wiekszych oponach kola kreca sie wolniej !!
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
randallek
Post autor: randallek » sob wrz 08, 2007 8:17 pm
ano rzeczywiscie :)
pibis
Post autor: pibis » sob wrz 08, 2007 9:09 pm
He, u mnie wyszlo na to, ze i tak kupiem GPS-a. Zainstalowalem sobie ten darmowy metromierz, co to omawiany jest na forum GPS-ow i robi.
Przepraszam, za brak ogonkow, ale pisze z Norweskiego komputera.
s3R
Post autor: s3R » ndz wrz 09, 2007 9:32 am
Po sprawdzeniu s GPSem okazuje się że rakieta ma prawidłowe wskazania dopiero na kołach 31. Sprawdzone na kilku samochodach. Na mniejszych kołach kłamie w górę.
Zdrapek i poharatka
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn wrz 10, 2007 4:30 pm
s3R pisze:Po sprawdzeniu s GPSem okazuje się że rakieta ma prawidłowe wskazania dopiero na kołach 31. Sprawdzone na kilku samochodach. Na mniejszych kołach kłamie w górę.
DOKLADNIE :wink: :)2 !!
yarkom
Post autor: yarkom » śr paź 08, 2008 10:13 am
Czy jest mozliwosc ze liczniki sa roznie ustawiane? Ja mam opony 205/75/r15 i po porownaniach z GPSem wychodzi mi ze jade ok 5km/h mniej niz wskazuje mi licznik. Zastanawialem sie nad zakupem opon */70/R15 (nie bijcie ale ja jezdze 3/4 po czarnym, w terenie wyzywam sie czym innym)
Walt
Post autor: Walt » sob paź 11, 2008 9:46 pm
Ja mam jeszcze ciekawiej, bo przy oponach 205/75/r15 odległość mierzy mi idealnie a prędkość zawyża o około 30%. Chyba pozostaje mi marker :)20
Jeszcze a'propos opon. Mam nadzieję że nie będzie to traktowane jako reklama ale kupiłem w piątek w tym miejscu:
http://www.allegro.pl/item451231122_opo ... _at_2.html
oponki. Przy zakupie poza allegro i bez montażu można jeszcze było kilka dyszek utargować. Jako że oferta bardzo atrakcyjna, postanowiłem się nią z kolegami podzielić :wink:
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
