PALIWOżERNA FEROZA
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
premo36
PALIWOżERNA FEROZA
Post autor: premo36 » wt sty 06, 2009 12:19 pm
Witam !
Od sierpnia próbuje się w wolnym czasie bawić FEROZĄ 92 .Samochód przyjechał z Holandii,mechanicznie i technicznie nie ma zastrzezeń.Dojezdżam do pracy codziennie,ale bardzo krótki odcinek ok.4 km.Od momentu chłodniejszych dni Fercia ma niezaspokojoną ochotę na Pb.Raz spaliła ok.20 l :)16 ,szukałem pomocy u fachowców .sprawdziłem sondę,przewody podciśnienia.Czy przyczyna może być zbyt słabe rozgrzanie silnika,może ktoś z bardziej obytych Kolegów ma pomysł ?? Jeszcze jedno pytanie pod stacyjką po prawej stronie zielony element chodzi przód tył podobne do ssania ,co to może być ?? Pozdrawiam P.
Davido
Re: PALIWOżERNA FEROZA
Post autor: Davido » wt sty 06, 2009 12:56 pm
Mam podobny odcinek do pracy i też dojeżdżam ferozą. Jednego miesiąca zeszłej zimy spaliła 13l/100km, ale 20l/100km to już przesada...
Feroza '95
s3R
Post autor: s3R » wt sty 06, 2009 3:17 pm
Termostat masz ?
Jak masz to na jaką temp?
Może wsadź sobie choć dyktę przed chłodnicę...
Jak samochód tylko na ssaniu jedzie to mnie 20 l nie dziwi...jeszcze pewnie 4x4 jeździsz.
Zdrapek i poharatka
premo36
Post autor: premo36 » wt sty 06, 2009 4:13 pm
Te 20l rzeczywiscie może było przy 4x4,ssanie się bardzo ładnie wyłacza,oczywiscie przy dłuższej jeżdzie niż 4km.Dziwie się bo silniczek naprawde bardzo ładnie pracuje ,równiótko,
pali od pierwszego razu.Trzeba bedzie test trasy przeprowadzić.Może ktoś jeszcze miał takie doświadczenia.Pozdrawiam P.
Hinek
Post autor: Hinek » śr sty 07, 2009 10:53 pm
premo36 pisze:Te 20l rzeczywiscie może było przy 4x4,
Jeśli jechałeś po czarnym z zapiętym przodem to takie spalanie nie dziwi.
Pomijam to że robić tego nie wolno, ale w takiej sytuacji rosną bardzo opory
ruchu. Skutkuje to znacznym wzrostem zużycia paliwa i rujnowaniem
całego układu przeniesienia napędu.
Pozdr.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
Sylwester1983
Post autor: Sylwester1983 » sob sty 10, 2009 4:52 pm
A sprawdź czy masz dobry termostat, bo u mnie w Rocky miałem uszkodzony i mi temperatury nie trzymal. Palił mi wtedy około 18 litrów na stówke.
Rocky Special 2.8 TD
premo36
Post autor: premo36 » pn sty 12, 2009 10:06 am
Ostatnio nie jeżdziłem 4x4 ,temperatura jest w porządku ,ssanie się wyłącza chyba prawidłowo.
Nierstety spalanie sie nie zmieniło !! .Może ktoś wie czy jest mozliwa elektoniczna regulacja ,bądz możliwosc sprawdzenia komputerem,jeżeli tak to gdzie jest złącze ?? A może wymiana jakiegoś filtra ?? Samochód poza spalaniem sprawuje się extra :)2
Pozdrawiam P.
s3R
Post autor: s3R » pn sty 12, 2009 7:44 pm
Wymiana filtra powietrza może pomóc pod warunkiem że jest strasznie zasyfiały. Tzn może ewentualnie mieć wpływ na spalanie.
Zdrapek i poharatka
premo36
Post autor: premo36 » pt sty 30, 2009 11:57 am
nie wiem jak logicznie to zabrzmi ,ale wraz ze wzrostem temperatury otoczenia troszkę mniej ciągnie ze zbiornika.na razie sie nie zrażam ,i czekam na cieplejsze dni. :)2 :)2 :)2
yarkom
Post autor: yarkom » pt sty 30, 2009 2:08 pm
Niewątpliwie niska temperatura wpływa na większe zuzycie paliwa. Przyczyną może być też kiepskiej jakości paliwo. Coś o tym wiem, kiedyś na trasie robiłem próby i okazało się że na paliwie np z BP robiłem 20% większy przebieg niż na paliwie ze stacji firmy XYZ. Akurat nie Ferozą ale też paliwożłopem jeszcze lepszym... Polonezem.
Feroza '96 +opony z białymi paskami
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
