feroza -uszczelka głowicy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
55555
Post autor: 55555 » śr sty 13, 2010 11:59 pm
Witam co prawda użytkuję zielone jajo ale pomagam kumplowi poskładać .padła uszczelka pod głowicą i teraz kilka moich pytań:
-1 np. w mercedesie jak zdejmie sie głowicę i uszczelka jest orginał to ma numery i oznaczenia ,jeśli następna to już nie czy w ferozie może być podobnie bo numerów nie znalazłem?
-2.standardowo po wymieszaniu oleju z wodą po naprawie zalewa sie olejem jedzie jeden dzień potem zmiana i już jest dobrze czy tu zda to egzamin?
-3 z jaką siła przykręcać głowice ?
-4. jakie są nominalne luzy zaworowe bo wydaję się jakby cóś tam mocno lata?
-5.czy przy ustawianiu rozrządu mogą być jakieś kruczki?
szukajki używałem ale może zbyt powierzchownie jeśli temat już gdzieś jest z góry dziękuję za skierowanie mnie na własciwy tor. :)21
-gdzie kupować następujące uszczelki
-pod kolektor ssący
-pod kolektor wydechowy
-pod uszczelkę
pod pokrywę zaworów
i jaki jest orientacyjny koszt.
na razie tyle z góry dziękuję za pomoc .
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
55555
Re: feroza -uszczelka głowicy
Post autor: 55555 » czw sty 14, 2010 1:14 pm
i co nic nikt nie rozbierał czy co ??
s3R
Post autor: s3R » czw sty 14, 2010 2:21 pm
Mechaników co feroze rozbierali to pewnie za wielu nie ma ;)
Części dostaniesz albo w IC albo w poznaniu u pewnej Pani Agnieszki nr tel : 61 86 86 975.
Ona również ma sporą wiedzę na ten temat.
Zdrapek i poharatka
55555
Post autor: 55555 » czw sty 14, 2010 2:50 pm
no to już coś na wypowiedz kolegi czekałem -dziękuje !
55555
Post autor: 55555 » czw sty 14, 2010 5:27 pm
coś się juz dowiedziałem tak dla potomnosci pomogę wam :D :
luzy zaworowe:
Dla silnika gorącego : zawory ssące 0,25mm
zawory wydechowe 0,33mm
Dla silnika zimnego : zawory ssące 0,18mm
zawory wydechowe 0,25mm
tolerancja 0,05mm
JAREK66
Post autor: JAREK66 » czw sty 14, 2010 6:32 pm
Uszczelka pod głowice jest tylko jeden wymiar (podobno nadwymiary tylko diesel),olej jak wymienisz to z filtrem.Woda jeśli dostała się do silnika będzie w misce olejowej,spuść olej najlepiej niech skapuje przez całą noc.Zalej nowym olejem.Drobiny wody po rozgrzaniu silnika odparują.Sprawdzaj korek oleju wlewowy jeśli będzie tam dużo białego szlamu a olej zmieni barwe na białą operacje musisz powtórzyć.Jeśli jeżdzisz na drogim oleju full syntetyk a silnik w środku był cały zasyfiony szlamem oszyść go tanim olejem mineralnym np.15W40 z jakimś dodatkiem do płukania silnika.Potem nalej docelowy olej plus nowy filtr.Nowa uszczelka pod głowice powinna zawierać instrukcje jej dokręcania.Śruby powinny być nowe.Rozrząd prosty są znaki.Powodzenia
nes421
Post autor: nes421 » czw sty 14, 2010 6:57 pm
55555 pisze:coś się juz dowiedziałem tak dla potomnosci pomogę wam :D :
luzy zaworowe: (..)
http://daihatsu.glt.pl -> zakładka "zrób to sam" -> na 1 miejscu są linki do 2 stron z opisem regulacji :roll:
Zaczynam tracić wiarę w sens gromadzenia informacji, i tak każdy osobno zapyta..
55555
Post autor: 55555 » pt sty 15, 2010 11:31 am
dziękuje -a czemu tak ważnych informacji nie przyklejacie to forum które podajesz nie jest specjalnie wypozycjonoiwane dlatego nie dziw się ze trudno na nie trafić. pozdrawiam stronka fajna :D
lbs5
Post autor: lbs5 » pt sty 15, 2010 12:29 pm
No to ja z takim zapytaniem. Uszczelka pod głowicą wymieniona jakieś 300 km temu. Niestety na starych śrubach. Auto trzyma temp. w połowie . Nawet przy dłuższej jeździe nic nie bulgocze, nie gotuje się itp. Ale.....Po przejechaniu nawet 50 km,chłodnica ledwo letnia na górze. Dół zimny. Ogrzewanie prawie żadne. Nic z tego nie rozumiem. Tylko nie piszczcie ,ze jest zima :) Traci się płyn auto czasem kopci na biało . Olej czysty. Macie jakieś pomysły, czy to głowica czy co ? Można by rzec,że wszystko OK- dolewać płynu i jeździć, tylko strach wypuścić się gdzieś dalej. :-?
Nawiązując do tematu. O uszczelki zapytaj w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym albo u znajomego mechanika. Najcześciej mają podpisane umowy z kilkoma hurtowniami i ceny mogą być znacznie niższe niż na aukcji albo przy bezpośrednim zakupie w hurtowni.
http://www.youtube.com/user/lbs5
Szukaj mnie w garażu - nie na Facebooku.
s3R
Post autor: s3R » pt sty 15, 2010 12:44 pm
A termostat masz założony ? Zamyka się w ogóle ? Głowice sprawdzałeś na szczelność ?
Zdrapek i poharatka
55555
Post autor: 55555 » pt sty 15, 2010 3:01 pm
lbs5 pisze:No to ja z takim zapytaniem.
nie kasztan mi tu to ma byc bardzo merytoryczny wątek no :)21
kristofl
Post autor: kristofl » pt sty 29, 2010 11:30 pm
dla mnie jesli chlodnica zimna ndo polowy to zapowietrzony uklad,
Robal30
Post autor: Robal30 » ndz sty 31, 2010 10:40 pm
teraz to wszyscy mamy zimne chłodnice. Przyjdzie odwilż, to sie zagrzeją.
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
kis2001
Post autor: kis2001 » wt lut 02, 2010 8:58 am
Na większość pytań znajdziesz odpowiedź tu http://www.warfs.org/daihatsu-manuals. Co do części to w każdym sklepie kupisz komplety lub na sztuki,ceny standardowe zależą od firmy. :)2
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
