tuleje wachaczy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
januszkrasuski
tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » pt mar 02, 2012 11:39 am
od czego będą pasowały tuleje wachaczy dolnych tył do rockiego z niezależnym zawieszeniem, bo w SuperPro trochę drogie
Hos
Re: tuleje wachaczy
Post autor: Hos » pt mar 02, 2012 1:55 pm
a od kiedy którykolwiek rocky ma niezależne zawieszenie z tyłu?
tower5
Re: tuleje wachaczy
Post autor: tower5 » pt mar 02, 2012 3:05 pm
od 1994 lub 1995
F78
januszkrasuski
Re: tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » pt mar 02, 2012 3:23 pm
rzecz w tym, że z niezależnym zawieszeniem ma z tyłu sprężyny, a nie resory
Hos
Re: tuleje wachaczy
Post autor: Hos » sob mar 03, 2012 11:18 am
... :o
regeneracja?
polibusze?
albo zmierz i po wymiarach spróbuj podpasowac z czegos
tower5
Re: tuleje wachaczy
Post autor: tower5 » sob mar 03, 2012 5:24 pm
jedynie polibusze, nic raczej nie dopasujesz a jak ci się uda to daj wszystkim znać
F78
januszkrasuski
Re: tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » śr mar 07, 2012 3:53 pm
sądziłem, że będą pasowały od poloneza tuleje drążka reakcyjnego, ale tuleja zewnętrzna ma 35 mm a wewnętrzna 45mm a powinny być po 50 mm.
zostaje toczenie
januszkrasuski
Re: tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » śr mar 14, 2012 7:57 am
znalazłem tuleje resora lublin III, średnica zewnętrzna pasuje, wewnętrzna 18mm (trzeba zatulejować) i przyciąć na długości, jutro zakładam
Patryk 160
Re: tuleje wachaczy
Post autor: Patryk 160 » śr mar 14, 2012 9:27 am
januszkrasuski pisze:od czego będą pasowały tuleje wachaczy dolnych tył do rockiego z niezależnym zawieszeniem, bo w SuperPro trochę drogie
te
karwa
wróć do szkoły
:roll:
wahacz wahadło
wsadź se jądra w imadło i zapamiętaj że to sie pisze przez samo H
januszkrasuski
Re: tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » śr mar 14, 2012 10:10 am
sam wróć na drzewo d...lu
Patryk 160
Re: tuleje wachaczy
Post autor: Patryk 160 » śr mar 14, 2012 11:40 am
januszkrasuski pisze:sam wróć na drzewo d...lu
:)23
ale proszę całym zdaniem
proszę nie pozostawiać kropek na domyślanie się
dawaj !
tower5
Re: tuleje wachaczy
Post autor: tower5 » pt mar 16, 2012 8:59 am
januszkrasuski pisze:znalazłem tuleje resora lublin III, średnica zewnętrzna pasuje, wewnętrzna 18mm (trzeba zatulejować) i przyciąć na długości, jutro zakładam
Jak już bawisz się w dobieranie i wymienianie na zamienniki tulei wahaczy to przy okazji wyciągania starych wymiaruj i podawaj rozmiar (jakie powinny być), pożytek będzie i może więcej ludków się rozejrzy w poszukiwaniach. Niestety nie każdy ma czas i możliwości na wyciąganie tulei i latanie z nimi po składach. Nieraz musi być samochód cały jeżdżący.
podrawiam
F78
januszkrasuski
Re: tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » wt mar 20, 2012 12:37 pm
zatulejowałem tuleje resorów od transita, mają wymiary: średnica zewn. 46 mm, średnica wewnętrzna 18 mm i długość 80mm, trzeba dotoczyć środek na 14mm i długość zrobiłem na szerokość wahacza 50mm ale ok. 70 mm też powinno wejść, jak pojeżdżę to zdam relację z efektów
januszkrasuski
Re: tuleje wachaczy
Post autor: januszkrasuski » pt mar 23, 2012 11:00 am
latają, dobrze można zakładać
Wróć do „Daihatsu”
