zimno mi
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Robal30
zimno mi
Post autor: Robal30 » pt sty 27, 2012 9:04 pm
nie wiem co zrobić z tym felerem. Wszystko niby ok, a zimno w aucie. Przewody do nagrzewnicy gorące, nawiew słychać, ale go nie czuć. Na najwyższych obrotach ledwo mały powiew. I to tak samo jak powietrze bierze z zewnatrz, jak i na wewnetrznym obiegu. Nie przeszkadzalo mi to do ostatnich dni, a ma byc jeszcze zimniej:). Może ktos cos podrzuci, aby nie rozbierac polowy auta, bo w garazu tez straszna zamróź;)
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
dziczek
Re: zimno mi
Post autor: dziczek » pt sty 27, 2012 9:28 pm
kup takich z 50 szt. http://allegro.pl/ogrzewacz-do-rak-ogrz ... 52266.html
wkładaj wszędzie, gdzie się da, w spodnie, pod pokrowce fotela itp. :)21 Do wiosny dojeździsz :)2
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
Ziołek
Re: zimno mi
Post autor: Ziołek » sob sty 28, 2012 12:09 am
A nie rozłączyły ci się gdzieś pod deską przewody powietrza?
Może po prostu ucieka bokiem.
Hakuna matata madafaka!
TerenowyBizon
Re: zimno mi
Post autor: TerenowyBizon » ndz sty 29, 2012 9:44 am
hej
myślę, że to zamulona nagrzewnica(grzeje tylko częścią powierzchni, reszta zatkana); w rachubę wchodzi wymiana na inną - nową lub próba odetkania...
ja bym spróbował jeszcze odłączyć przewody nagrzewnicy, podłączyć wąż z wodą bieżącą i wypłukał "pod prąd"
więcej info na priv
pzdr
oj sie działo i jeszcze będzie
Mad Max
Re: zimno mi
Post autor: Mad Max » pn sty 30, 2012 10:03 am
Opornik dmuchawy?
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Robal30
Re: zimno mi
Post autor: Robal30 » śr lut 01, 2012 3:44 pm
zbyt ciezkie warunki, zeby tam zagladac, wole sie przemęczyć az zima zfolguje. Zauwazyłem tylko, ze zimnym dmucha jak trzeba, a jak przekrece na ciepło, to tylko co tylko i dmucha letnim powietrzem. Opornik dziala jak trzeba, to slychac. W której czesci manuala jest o ogrzewaniu? Jakos nie moge znalezc.
Robal30
Re: zimno mi
Post autor: Robal30 » czw gru 20, 2012 11:15 am
... no i lato minęło, a ja nic nie zrobiłem w sprawie grzania:) Dziś zdjąłem przewody od dmuchawy, przedmuchałem nagrzewnicę, zapiankowałem pianką do czyszczenia klimy, znów przedmuchałem i cug jest:). Nistety dalej dmucha letnim powietrzem. Założyłem opaskę zwężającą światło przewodu na parownik, aby zwiększyć ciśnienie w tym na nagrzewnicę. Jeśli to nie pomoże, sprobuję zdjąć przewody i przepłukac samą nagrzewnicę. Robił to ktoś kiedyś? Skutek? Nie mam weny na wyjmowanie nagrzewnicy :(
s3R
Re: zimno mi
Post autor: s3R » czw gru 20, 2012 11:28 am
Płukanie nagrzewnicy może pomóc wydatnie.
Poza tym możesz mieć syf z dolotu pod szybą na niej. Ale to trzeba by dziure wyciąć albo wyjąć nagrzewnice.
Zdrapek i poharatka
sylvan
Re: zimno mi
Post autor: sylvan » czw gru 20, 2012 2:37 pm
Myślę, że to sedno problemu - nagrzewnica ma przepływ, ale brak jej przedmuchu - albo syf z zewnątrz pokrył ją nieprzewiewną warstwą (widziałem kiedyś coś takiego:kilka liści+kupa igliwia, i przewiewu brak), lub klapka (jej sterowanie) jest uszkodzone i nie puszcza powietrza na nagrzewnicę. Tak czy inaczej trzeba się tam dostac.
edit.
doczytałem, że już cug jest, więc to powyższe nieaktualne :oops:
Robal30
Re: zimno mi
Post autor: Robal30 » czw gru 20, 2012 5:49 pm
...jest średnio. Tak jak mówiłem nagrzewnicę przedmuchałem. Po zdjęciu schowka, zdejmuje sie plastikową rure która idzie od wentylatora do kolumny sterowania nadmuchem i można sobie nagrzewnice pododtykać od góry, bo pooglądać to już nie. Przedmuchałem sprężonym powietrzem i skutek mierny. Nagrzewnica gorąca, przewody dolotowy i wylotowy również. W związku z powyższym miejscowy mechanik stwierdził, ze to nie wina nagrzewnicy, bo gdyby była zabita, to wylotowy byłby zimny. Nie do końca chciałbym się z tym zgodzić. Co o tym myślicie?
Klapka zamykająca obieg na nagrzewnicę podnosi się jak trzeba. Jest tam drugie takie cięgiełko, które też jest sterowane tą samą linką regulacji temperatury, ale jej działanie jest dla mnie póki co niodgadnione. Ze względu na temperatury, płukanie nagrzewnicy w moim garażu jest niemożliwe.
sylvan
Re: zimno mi
Post autor: sylvan » czw gru 20, 2012 6:26 pm
Hmmm, jeżeli cała powierzchnia nagrzewnicy jest gorąca, to faktycznie wyeliminowac by należało problem drożności wodnej (bo gdyby nie cała była równomiernie nagrzana to wtedy można by sądzic, że płyn przepływa tylko kilkoma kanalikami, nie ma się kiedy wychłodzic, i gorący powraca do układu).
Pozostaje więc kwestia klapki , oraz przewiewności nagrzewnicy (może auto miało kiedyś akcje z wodą z mułem na masce , która to dostała się do wentylacji, i muł zatkał nagrzewnicę??).
edit.
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals/F ... mation.pdf
Tu w tej części manuala na stronie ostatniej (56) masz rozrysowane klapki - faktycznie cięgno zimno/ciepło steruje dwiema klapkami - jedna jest o góry nagrzewnicy, a druga pod nią - może to jest właściwy trop.
Jogi4x4
Re: zimno mi
Post autor: Jogi4x4 » czw gru 20, 2012 7:06 pm
A sprawdzałeś cięgna od sterowania temperaturą? W plaskatym miałem identycznie, cięgno się przestawiło i nie przestawiało ogrzewania do końca na ciepłe.
Galloper LWB - turysta
olin1
Re: zimno mi
Post autor: olin1 » czw gru 20, 2012 7:45 pm
A jak masz strumień powietrza puszczony? U mnie w rockym jest taka przypadłość że jak dasz nawiew na gębę to ni chu chu ciepłego powietrza a jak dasz na szybe to zapitala. Podobno to tak ma byc
Daihatsu Rocky - na zawsze
Defender 110 - obecny
Pajero IV - obecny
Robal30
Re: zimno mi
Post autor: Robal30 » pt gru 21, 2012 5:52 pm
wezmę jutro małe lusterko, latareczkę i obejrzę sobie nagrzewnicę. Wziąłem dziś drucik fi 0,8mm i próbowałem przejść nim przez nagrzewnicę. Ciężko jest, udło mi sie tylko może w 4 miejscach na jakies 30 prób. Nie wiem jak ona wygląda, może tak mam być, ze prześwit nie jest prostopadły jak w chłodnicy. Obejrzę lusterkiem i dam znać. Po przedmuchaniu:Na zewnątrz -15 st. Na 20 min jazdy, temp płynu chłodniczego ustala sie w połowie drogi, a ja na koniec pod sufitem mam 7 st:) jak pojezdze dłużej w ciągu dnia, podskoczy na 12 ...jakiś sukces. Dla porównania, mój plaskaty citroen diesel na tym dystansie osiąga 35st. i muszę przykręcać grzanie już.
Robal30
Re: zimno mi
Post autor: Robal30 » sob gru 22, 2012 12:42 pm
Zdjąłem przewody z nagrzewnicy, przepływ jest, czysty płyn wypływa. Obejrzałem sobie nagrzewnice, wygląda jak nowa, chyba miedziana jest. Od góry czyściutka. Polałem denaturatem od góry, przepłynął na dół. Szczegól, ze gdzies tam sie zgromadził na dole i zanim odparuje bedzie mi miło pachniało w aucie. Może klapka jest nieszczelna i puszcza powietrze nie przez nagrzewnicę, podłożyłem kartkę papieru. Dalej efekt mizerny.... poddaję sie.
dawid_wroc
Re: zimno mi
Post autor: dawid_wroc » sob sty 26, 2013 6:58 pm
U mnie jest zimno w Rokulcu.
Z nagrzewnicy pod fotelem wali gorąc ale na szybe i nogi z nagrzewnicy w desce idzie zimne powietrze... Przetestowałem wszystkie opcje płukania i innych czarów, wszystko wyszło ok.
Dzisiaj wymieniłem termostat na ten "zimowy" otwierający się przy 88 stopniach i co?
LECI CIEPŁO NA SZYBE I NA NOGI :)21 :)21 :)21 :)21
Nastało szczęście :lol: co prawda chłodniejsze powietrze leci na szybe po mojej stronie a u pasazera jest cieplejsze, nie mam pojęcia czemu, no ale jest ciepłe wiec już jest sukces
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
s3R
Re: zimno mi
Post autor: s3R » sob sty 26, 2013 10:29 pm
dawid_wroc pisze: co prawda chłodniejsze powietrze leci na szybe po mojej stronie a u pasazera jest cieplejsze, nie mam pojęcia czemu, no ale jest ciepłe wiec już jest sukces
Chyba wszystkie tak mają.
Zdrapek i poharatka
Gierek
Re: zimno mi
Post autor: Gierek » śr lut 06, 2013 8:50 pm
Hejo!
Co tam Seru w wielkim świecie?
Jestem na odwyku!
s3R
Re: zimno mi
Post autor: s3R » pt lut 08, 2013 9:03 am
No hej !
Jak tam stacja OP ?
Się nie pokazujesz na forumie.
Miałem tam zaglądnąć ostatnio po drodze ale jak zwykle czasu nie było.
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Daihatsu”
