Czujnik temperatury Feroza
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » ndz sty 05, 2014 9:05 am
No więc tak, padł mi czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Po wpisaniu na allegro no spoko są za kilka zł... jednak inne, ja mam FACET EPS - 7.3212 czyli z zieloną wtyczką na 2 piny i 3/8 . Podzwoniłem i to wszystko... nigdzie w okolicy niedostępny - w jednym sklepie jest na zamówienie gość zawołał 130PLN !! , na stronach też za bardzo nie widzę. Podchodzi jakiś inny czujnik czy trzeba koniecznie szukać tego konkretnego? :)21
Galloper LWB - turysta
vandall1
Re: Czujnik temperatury Feroza
Post autor: vandall1 » ndz sty 05, 2014 2:02 pm
Musi być "zielony".Gdzieś to załatwiałem za 85 bodajże/Intercars?/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » ndz sty 05, 2014 9:14 pm
No trudno jak mus to mus, podzwonię jeszcze w tygodniu i poszukam może dalej i z przesyłką będzie taniej. Da się do dziada dojść nasadką czy ten zielony plastik przeszkadza? :)21 Tylko dziwi mnie że padł tak od razu. Wjechałem na kanał działał, wymieniłem sprzęgło nie działa :)21 Na pierwszy rzut oka kable w peszelu całe może gdzieś go od spodu przypadkiem zahaczyłem ale wątpię, trzeba będzie poszukać dokładnie :)10
jjjedrek
Post autor: jjjedrek » ndz sty 12, 2014 7:48 pm
Ja wymieniałem w lecie ten czujnik i płaciłem coś ok. 50 zł. Tylko nie pamiętam dokładnie w jakim sklepie go znalazłem. musisz poszukać zamienników. jeśli jeszcze nie kupiłeś to poszukam gdzie go dostałem. Wyślij mi nr. tel. na jedrekdaf@interia.pl
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pn sty 13, 2014 6:48 pm
Dziękować, czujnik sprawny jest, przewodzik od kąpieli zaśniedział :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » pn sty 13, 2014 7:58 pm
a wiiidzisz... :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt sty 14, 2014 8:20 pm
Wszystko może się zdarzyć w 22 letnim samochodzie użytkowanym w ciężkich warunkach :)21
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
