Problem z odpaleniem Rokacza.
Moderator: s3R
Witam serdecznie.
Mam problem z odpaleniem mojego Rockiego.
Samochód stał całą zimę i przez ten czas w ogóle nie był tykany.
Rozrusznik kręci jak szalony, paliwo jest, akumulator naładowany. Napięcie na listwie od świec żarowych jest ( mam ręczne na przycisk). Świece wykręciłem, sprawdzałem i są w porządku. Czyżby coś działo się z pompą?
Co dziwne psikając ropą bezpośrednio w dolot też nic się nie dzieje. Brak mi pomysłów. Wycieków paliwa też nigdzie nie stwierdziłem.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
Rocky 2.8 TD (DL-52)
Re: Problem z odpaleniem Rokacza.
Może psiknij w dolot samostart albo plak do tapicerki w areozolu, powinien załapać. A może coś z gaszeniem jest nie tak?
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Rocky 2.8 tdi (,BFG MT 33')był
Rocky 2.8 TD resorak jest
Terrano I był
Samurai był
Psikaliśmy ropą nalaną do butelki po płynie do szyb ale jutro spróbuję plakiem.
Co masz na myśli mówiąc o gaszeniu?
Filtr i pompa wtryskowa wyschły? Pompuj ręczną pompką?
Pompowalem pompką przy filtrze - paliwo w wężykach jest ( mam przezroczyste przewody przy filtrze). Nie wiem czy tak ma być ale po ponampompowaniu na maksa pompką i probie rozruchu, pakiwo z wezyka, ktory wychodzi z filtra paliwa i idzie do pompy lekko schodzi w dol i znowu mozna pompowac.
Napisz to samo, ale jakoś precyzyjniej, bo nie jestem pewien co jest grane z tą pompką i cofaniem(?) paliwa.
Zakrec rozrusznikiem i sprawdz czy na rurkach do wtrysku jest paliwo - wystarczy lekko nakretke poluzowac i trysnie cisnienie. Jak nie ma to sprawdz zawor na pompie.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Pompuję pompką ręczną na filtrze paliwa. Po pewnym czasie wyczuwalny jest opór i paliwo jest pod sam czubek węża przy filtrze ( widzę bo mam przezroczyste końcówki węża). Próbuję odpalić samochód - rozrusznik kręci. Po nieudanej próbie odpalenia paliwo w wężu biegnącym z filtra do pompy jest sporo niżej w wężu więc paliwo wchodzi do pompy. Ręczną pompką znów można napompować ubytek aż do wyczuwalnego oporu.
Psikanie ropą raczej nic nie da bo nie jest tak łatwopalna jak samostart czy plak. Podejrzewam że w pompie wtryskowej jest zawór do gaszenia silnika, może jest zacięty? Warto sprawdzić.
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Terrano I był
Samurai był
Pamiętam że w tamtym roku przy normalnej jeździe Rocky potrafiłmi po prosru zgasnąć. Palił również sporo ropy. Warto chyba głębiej przyjrzeć się owej pompie.
Sprawdź jak pisałem i daj znać czy rocky ożył. Sporo to znaczy ile 20l/100km? Mi obecnie pali ok 15l/100km koło komina + trochę zabawy w terenie.
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Terrano I był
Samurai był
Sporo to znaczy 15l/100km przy obrotach do 2000 w trasie.
Posprawdzam wszystko i napiszę co i jak.
To faktycznie za dużo, dodam że mam podkręconą dawkę, spore koła i most przedni spięty na stałe.
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Terrano I był
Samurai był
Owszem.
Dziś była próba odpalenia Rockiego na plaka. Kolega trzymał cały czas wciśniętego plaka w dolot a ja pompowałem pompką ręczną i lekko pociągałem za linkę gazu. Obroty jednak nie zmieniały się a po odpuszczeniu plaka silnik gasł. Jutro biorę się za pompę
Ważne że się odezwał
. Kiedyś w terrano miąłem zapchane sitko znajdujące się w przewodzie paliwowym przy pompie i auto nie gadało, ale nie wiem czy czy rocky takowe posiada. W najgorszym wypadku remont pompy
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Terrano I był
Samurai był
Układ paliwowy na pewno odpada. Zbiornik demontowałem, czyściłem, założone nowe węże rolnicze. No zobaczymy co dzień jutrzejszy przyniesie
Problem rozwiązany.
Winowajcą był elektrozawór a raczej zaśniedziały jego styk. Dzięki za cenne wskazówki, Rocky brzęczy aż miło
To super
Dodaj jakieś fotki do tematu NASZE DAIHATSU, pochwal się autkiem. Pozdrawiam
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Terrano I był
Samurai był
Oczywiście że się pochwalę ale najpierw muszę dokończyć remont
Ja aktualnie szykuje mosty od patrola na przekładkę, po zabiegu wrzucę opis i fotki, bo na naszym dziale mało się coś dzieje
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Terrano I był
Samurai był
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
