Problem z odpaleniem Rokacza.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Pelcu
Post autor: Pelcu » wt kwie 14, 2015 8:34 pm
Witam serdecznie.
Mam problem z odpaleniem mojego Rockiego.
Samochód stał całą zimę i przez ten czas w ogóle nie był tykany.
Rozrusznik kręci jak szalony, paliwo jest, akumulator naładowany. Napięcie na listwie od świec żarowych jest ( mam ręczne na przycisk). Świece wykręciłem, sprawdzałem i są w porządku. Czyżby coś działo się z pompą?
Co dziwne psikając ropą bezpośrednio w dolot też nic się nie dzieje. Brak mi pomysłów. Wycieków paliwa też nigdzie nie stwierdziłem.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
Rocky 2.8 TD (DL-52)
samisj500
Re: Problem z odpaleniem Rokacza.
Post autor: samisj500 » wt kwie 14, 2015 9:03 pm
Może psiknij w dolot samostart albo plak do tapicerki w areozolu, powinien załapać. A może coś z gaszeniem jest nie tak?
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Rocky 2.8 tdi (,BFG MT 33')był
Rocky 2.8 TD resorak jest :-)
Pelcu
Post autor: Pelcu » wt kwie 14, 2015 9:12 pm
Psikaliśmy ropą nalaną do butelki po płynie do szyb ale jutro spróbuję plakiem.
Co masz na myśli mówiąc o gaszeniu?
Post autor: jradek » wt kwie 14, 2015 9:29 pm
Filtr i pompa wtryskowa wyschły? Pompuj ręczną pompką?
Pelcu
Post autor: Pelcu » wt kwie 14, 2015 9:49 pm
Pompowalem pompką przy filtrze - paliwo w wężykach jest ( mam przezroczyste przewody przy filtrze). Nie wiem czy tak ma być ale po ponampompowaniu na maksa pompką i probie rozruchu, pakiwo z wezyka, ktory wychodzi z filtra paliwa i idzie do pompy lekko schodzi w dol i znowu mozna pompowac.
Post autor: jradek » wt kwie 14, 2015 9:53 pm
Napisz to samo, ale jakoś precyzyjniej, bo nie jestem pewien co jest grane z tą pompką i cofaniem(?) paliwa.
Zibi
Post autor: Zibi » wt kwie 14, 2015 9:56 pm
Zakrec rozrusznikiem i sprawdz czy na rurkach do wtrysku jest paliwo - wystarczy lekko nakretke poluzowac i trysnie cisnienie. Jak nie ma to sprawdz zawor na pompie.
Pelcu
Post autor: Pelcu » wt kwie 14, 2015 10:03 pm
Pompuję pompką ręczną na filtrze paliwa. Po pewnym czasie wyczuwalny jest opór i paliwo jest pod sam czubek węża przy filtrze ( widzę bo mam przezroczyste końcówki węża). Próbuję odpalić samochód - rozrusznik kręci. Po nieudanej próbie odpalenia paliwo w wężu biegnącym z filtra do pompy jest sporo niżej w wężu więc paliwo wchodzi do pompy. Ręczną pompką znów można napompować ubytek aż do wyczuwalnego oporu.
Pelcu
Post autor: Pelcu » wt kwie 14, 2015 10:04 pm
Zibi - jutro to sprawdzę.
samisj500
Post autor: samisj500 » śr kwie 15, 2015 1:52 pm
Psikanie ropą raczej nic nie da bo nie jest tak łatwopalna jak samostart czy plak. Podejrzewam że w pompie wtryskowej jest zawór do gaszenia silnika, może jest zacięty? Warto sprawdzić.
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Pelcu
Post autor: Pelcu » śr kwie 15, 2015 3:22 pm
Dzięki za informację, sprawdzę również i to.
Pelcu
Post autor: Pelcu » śr kwie 15, 2015 3:31 pm
Pamiętam że w tamtym roku przy normalnej jeździe Rocky potrafiłmi po prosru zgasnąć. Palił również sporo ropy. Warto chyba głębiej przyjrzeć się owej pompie.
samisj500
Post autor: samisj500 » śr kwie 15, 2015 4:18 pm
Sprawdź jak pisałem i daj znać czy rocky ożył. Sporo to znaczy ile 20l/100km? Mi obecnie pali ok 15l/100km koło komina + trochę zabawy w terenie.
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Pelcu
Post autor: Pelcu » śr kwie 15, 2015 4:27 pm
Sporo to znaczy 15l/100km przy obrotach do 2000 w trasie.
Posprawdzam wszystko i napiszę co i jak.
samisj500
Post autor: samisj500 » śr kwie 15, 2015 6:09 pm
To faktycznie za dużo, dodam że mam podkręconą dawkę, spore koła i most przedni spięty na stałe.
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Pelcu
Post autor: Pelcu » śr kwie 15, 2015 6:42 pm
Owszem.
Dziś była próba odpalenia Rockiego na plaka. Kolega trzymał cały czas wciśniętego plaka w dolot a ja pompowałem pompką ręczną i lekko pociągałem za linkę gazu. Obroty jednak nie zmieniały się a po odpuszczeniu plaka silnik gasł. Jutro biorę się za pompę
samisj500
Post autor: samisj500 » śr kwie 15, 2015 7:16 pm
Ważne że się odezwał :)21 . Kiedyś w terrano miąłem zapchane sitko znajdujące się w przewodzie paliwowym przy pompie i auto nie gadało, ale nie wiem czy czy rocky takowe posiada. W najgorszym wypadku remont pompy :)15
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Pelcu
Post autor: Pelcu » śr kwie 15, 2015 7:40 pm
Układ paliwowy na pewno odpada. Zbiornik demontowałem, czyściłem, założone nowe węże rolnicze. No zobaczymy co dzień jutrzejszy przyniesie :)
Pelcu
Post autor: Pelcu » sob kwie 18, 2015 5:52 pm
Problem rozwiązany.
Winowajcą był elektrozawór a raczej zaśniedziały jego styk. Dzięki za cenne wskazówki, Rocky brzęczy aż miło :)
samisj500
Post autor: samisj500 » sob kwie 18, 2015 6:58 pm
To super :)2 Dodaj jakieś fotki do tematu NASZE DAIHATSU, pochwal się autkiem. Pozdrawiam
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Pelcu
Post autor: Pelcu » ndz kwie 19, 2015 7:33 am
Oczywiście że się pochwalę ale najpierw muszę dokończyć remont :)
samisj500
Post autor: samisj500 » ndz kwie 19, 2015 10:01 am
Ja aktualnie szykuje mosty od patrola na przekładkę, po zabiegu wrzucę opis i fotki, bo na naszym dziale mało się coś dzieje :oops:
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Pelcu
Post autor: Pelcu » ndz kwie 19, 2015 3:30 pm
Coś zadziałam w tym temacie niedlugo :)
Wróć do „Daihatsu”
