Terios dolny wąż od chłodnicy zimny
Moderator: s3R
- jaras,slepowron
Witam. Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą i planowaniu głowicy w moim teriosie. Objawy były takie, że układ chłodzenia sie zapowietrzał. Uszczelka była uszkodzona w czterech miejscach. Po naprawie auto dobrze trzyma temperaturę jednak dolny wąż od chłodnicy jest zimny termostat nowy szybko łapie temp. Dzisiaj chodził na podwórku kilka minut na 2000obr po złapaniu normalnej temp. i wąż nadal zimny. Mechanik twierdzi, że przy tym silniku z visco i webasto to musialbym w korku stać latem aby termostat się otworzył. Pytanie - czy mówi prawdę ?
BYŁO SPORTAGE 98, 2.0 , LPG BLOS, MATADOR IZZARDA
TERAZ DAIHATSU TERIOS 1. MATADOR IZZARDA MP 71
- Misiek Cypr
Re: Terios dolny wąż od chłodnicy zimny
Raczej tak, mowil prawde. Jak nie jest bardzo twardy to jest OK.
- jaras,slepowron
Bo wszystkie auta, które miałem- temp nominalna czyli połowa skali i termostat się otwierał... Węże nie są twarde
Wisko nie ma chyba wiele do tego.
Schładza przecież chłodnicę a nie nagrzewnicę.
Jeżeli masz webasto to może i powiększoną ilość płynu w małym obiegi i o to mu chodziło ?
Na postoju termostat nie musi się otworzyć jak nie ma potrzeby.
Spróbuj po jeździe pod górkę dłuższej.
Zdrapek i poharatka
Z czystej ciekawości zapytam, po jakim przebiegu robiłeś głowicę ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
