lub od jakiego innego autka mógł by pasować
Moderator: s3R
Jeden strzał gałęzią nie wystarczy - wiem co mówię bo mój był testowany w różnych okolicznościach i poddał się dopiero po solidnym strzale w drzewo.Colorado pisze:Tia, jeden sztrzal galezia i ten snorkel mozna zalac mlekiem i dac psu...
Po za tym te snorkle nie sa kompletne, pozostaje jeszcze problem poloczenia z filtrem, no i samo uszczelnienie filtra. W ferozie jest taki odstojnik, ktory wylapuje wode, jesli zassa sie niewielka ilosc. Podzczas montazu trzeba pamietac o uszczelnieniu tego odstojnika( dobrej jakosci silikon czerwony)
Agroma na PieknejPawelec_wawa pisze:no wlasnie... szukam wlasnie takiej rury ok. fi 50 mm
najlepiej cos jak peszel, zeby byla karbowana, i latowo zeby sie ukladala
nie wiecie gdzie taka kupic,
albo od czego mozna by zapodac?
chcialem dac ta rure po calosci od filtra az po dach wiec ze 2m pewnie bedzie potrzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
