Rozmiary simmeringów w mostach i wszędzie indziej ;)
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
s3R
Post autor: s3R » śr maja 16, 2007 11:35 am
Zna ktoś rozmiar simmera w moście od strony wału ?
Wiem że ma na zewnątrz 72 a w środku ile ?
Myślę żeby w tym wątku wpisywać wszystkie rozmiary simmeringów i symbole łożysk.
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 2:50 pm przez s3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdrapek i poharatka
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » śr maja 16, 2007 1:49 pm
reduktora od strony przedniego wału od 31.3 X 48 X 8 (zamiennie myśle że 31 da radę - jutro zakładam)
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 2:33 pm przez piotr_tk, łącznie zmieniany 1 raz.
daihatsu feroza 1.6 - BFG 30", żona-pilot, home-made snorkel, łopata, kinetyk, 2 szekle :)
s3R
Post autor: s3R » czw maja 17, 2007 8:06 am
42 za ciasny. Dziś udało mi się kupić 72x44x10 i to na pewno będzie ten rozmiar. Jedno wargowy.
uszczelniacz mostu z przody 32x52x8
Łożysko zwrotnicy 30303
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 9:34 am przez s3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdrapek i poharatka
Bułek
Post autor: Bułek » pt maja 18, 2007 9:58 am
Uczczelniacz most tylni (półośki): 50x56x10/14 - założyłem taki, chyba z passata i póki co trzyma a koszktował mnie 12 zeta :)
ROCKY 2,8 '86 IMMERGRUN METALISH [0\====/0]
Bułek
Post autor: Bułek » pn maja 21, 2007 9:50 am
łożysko ataku -> 30*30*6c 8)
barteks
Post autor: barteks » śr maja 23, 2007 1:53 pm
lożysko koła tylny most Rocky - BG358021W, zamienne na 6307 marka: NTN lub FAG lub koyo. Koszt 51,75 brutto
Łożysko kompletu oryginalnego z Poznania nie pasowało do mojego auta, wymiar wewnętrzny łozyska o numerze BG3580A z tego kompletu nie zgadzał się o ,25 milimetra! Latało na osi luzem.
Uszczelniacze tylny most łożysko
1. 60,00x50,90x8,60
2. 65,00x51,60x9,00
3. 97,80x81,70x8,00
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2007 2:06 pm przez barteks, łącznie zmieniany 1 raz.
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » ndz maja 27, 2007 4:41 pm
Do koła tył( Rocky) pasuje również łożysko ze skrzyni do Poloneza (chyba truck)
...najważniejsze żeby obrotomierz był na czerwonym...
Rocky2.8TD,Niva(?),ExplorerII4.0
profesorr
Post autor: profesorr » czw cze 07, 2007 12:00 pm
uszczelniacze kuli NOK BZ2524E(numer orginału daihatsu 90043-18005 po tym numerze np.zamówicie w salonie w niemcowni)
tel660675798
barteks
Post autor: barteks » wt cze 19, 2007 8:52 pm
Krzyzak walu Daihatsu Rocky - wszystkie cztery sa takie same:
scisniety 80
miseczka 28
Wymieniam wieloklin na wale, zakupilem wal od zuka, zobaczymy czy bedzie pasowac : - )))
barteks
Post autor: barteks » pt lip 20, 2007 3:21 pm
Lozyska:
Górny wałek od strony walka sprzeglowego 6308N SNR (dostepne)
Górny wałek od strony reduktora 6307N SNR (dostepne)
Dolny wałek od strony walka sprzeglowego 6306N (dostepne)
Dolny wałek od strony reduktora 6307N (dostepne)
do calej zabawy polecam kupić nową nakrętkę i podkładkę (która jest spreżynująca ale tylko jak jest nowa)
Momenty dokręcania :
górny wałek : 226-264 Nm
dolny wałek : 98-137 Nm
Rysiek24
Post autor: Rysiek24 » ndz lip 22, 2007 11:39 am
duzo jest roboty z wyjeciem simera uszczelniajacego skrzynie w miejscu tylniego walu napedowego ? u kolesia dosc mocno cieknie i zastanawiamy sie czy brac sie samemu czy oddac na warsztat
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » ndz lip 22, 2007 2:57 pm
w ferozie z przodu mało roboty, wiec pewnie z tyłu też mało ale głowy nie dam. ja zmieniałem bez kanału,
Rysiek24
Post autor: Rysiek24 » ndz lip 22, 2007 5:15 pm
a zna ktos jego rozmiar ??
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » ndz lip 22, 2007 5:20 pm
chyba najlepiej wyjąć i zmierzyć :)
Rysiek24
Post autor: Rysiek24 » pn lip 23, 2007 9:43 pm
no tak, tylko co zrobie jak go nie dostane od reki , a wyjecie = zniszczenie simera, pozatym do sklepu z uszczelniaczami technicznymi mam 30 km :)
kalakamil
Post autor: kalakamil » wt lip 24, 2007 6:12 am
Ponizsze dane sa do skrzyni 5 biegow daihatsu rocky f70 f73 f75 f77 f78
barteks pisze:Lozyska:
Jak juz cytujesz kogos post to napisz chociaz do czego sa te dane i wklejaj jako cytat ;)
Ps. Barteks czytaj ze zrozumieniem glownie mi chodzilo o to zebys podal do czego sa te dane poniewaz wlasciciel ferozki moze z nich skorzystac i bedzie mial lozysk za kilka stowek bez potrzeby :)
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 2:55 pm przez kalakamil, łącznie zmieniany 2 razy.
1. rocky bertone (silnik 2,8 daihatsu) td 92r
2. rocky tdx 2.8 96r
barteks
Post autor: barteks » wt lip 24, 2007 1:46 pm
Nie kasztancie tematu. Przekleiłem tylko Twój post we właściwe miejsce, masz jakieś prawa autorskie do numerów łożysk? :wink:
Hinek
Post autor: Hinek » śr lis 28, 2007 7:09 pm
Może ktoś zna rozmiar simmeringu w moście tylnym od strony wału w Rockym? Powyżej można znaleźć 72x44x10 i 32x52x8. Poza tym nie wiadomo czy to do Ferrozy, czy do Rakiety :roll:
vandall1
Post autor: vandall1 » wt gru 11, 2007 7:04 pm
No więc właśnie... :roll:
Uszczelniacz mostu od strony wału w Ferce to 72x45x10.Oczywiście powinien być dwuwargowy i z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym od zewnątrz.Sprawdziłem osobiście.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Koni
Post autor: Koni » czw gru 13, 2007 4:25 pm
Nawiązując do tematu łożysk !! Wymieniał ktoś te igiełkowe w reduktorze ?? Jedno jest na wałek o średnicy wewnętrznej 22 i to jest dostępne, ale jeszcze są 2 o średnicy wew.43, zew.48 i szerokość 30 - tych nigdzie nie mogę dostać :(
gg 3041301
kapik
Post autor: kapik » ndz gru 16, 2007 9:22 pm
a kto uszczelnial przekladnie kierownicza ??
uszczelniacz od strony kolumny
G-wagen wilk
Hinek
Post autor: Hinek » pn gru 17, 2007 9:23 pm
Hinek pisze:Może ktoś zna rozmiar simmeringu w moście tylnym od strony wału w Rockym? Powyżej można znaleźć 72x44x10 i 32x52x8. Poza tym nie wiadomo czy to do Ferrozy, czy do Rakiety :roll:
No cóż - sam sobie odpowiem...
Rocky ze sztywnymi mostami:
Simmeringi od strony wału: 72x44x10 (w obu mostach)
Simmeringi przód (piasta, półoś) 78x55x10 i 52x32x7
Łożyska zwrotnicy: 30303 (oba takie same)
Łożyska koła przód: 32009 i 32008
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 8:03 pm przez Hinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
szymitsu
Post autor: szymitsu » czw sty 03, 2008 9:56 am
A orientuje się ktoś jakie są rozmiary osłon przednich przegubów? (Daihatsu Rocky, 2.8, 1995 rok) Pytam, gdyż oryginalnych nie dostanę, serwisu i nawet katalogów częściami do Rocky w moim mieście nie ma . :(
wojtekania
Post autor: wojtekania » czw sty 10, 2008 9:16 am
Feroza - Simering do skrzyni rozdzielczej wyjście na wał przedni napęd.
oznaczenie - NOK 1894F rozmiary 48,2x30x8 (nowy)
rozmiary starego cieknącego po zdjęciu 48x31,2x8
rozmiary w skrzyni rozdzielczej 47,6
średnica wału 32
podziękowanie za pomoc dla - piotr_tk
Feroza 1.6i 16V
wojtekania
Post autor: wojtekania » czw sty 10, 2008 9:42 am
Feroza - Simering do piasty koła oraz łożyska (przód)
duży – NOK BE4016E (72 / 53,2 / 10,5)
mały – NOK AD2482E (55,2 / 40,2 / 7,5)
Oznaczenia łożysk: JAPAN KOYO
duże – 32008JR-3 (68 / 40 / 22,2)
małe – 32007JR (62 / 35 / 18,0)
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Feroza 1.6i 16V
Wróć do „Daihatsu”
