jakie opony do rockyego
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Bng862
Post autor: Bng862 » ndz sie 27, 2006 10:57 am
Mój na 32" mocy w terenie nie brakuje.....niemówie że ma lekko bo na drodze troszke,jest gorzej.Ale robie teraz drugi kompelcik i będzie git :)2 Ja to też myśle że zależy to od opony typu np Mt a At,opona Mt jest napewn ciężejsza i opór jest wiekszy,w uaziku mam 31" At a porównać to z 32"M/t to jest znaczna róznica a przecież to tylko 1" :o
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
s3R
Post autor: s3R » pn sie 28, 2006 7:18 am
barteks pisze:Dla poszukujacych, sprawdzalem opony Dakar te w Wadowicach i maja nienapomowane wysokosc 44 cm (najwiekszy rozmiar na felge 15 cali, 31 cali to chyba 47 cm, wiec te dakar mimo ze fajny bieznik i sprawdzone, a przede wszystkim polowa ceny BFG, nie polecam bo troszke male, teraz mam w tym rozmiarze czyli 235x75x15 (okolo 43/44cm wysokosci) i sa git co do przyspieszen i jazdy po czarnym (pali 10 l. w miescie) ale troszke niskie. Chyba pozostaje BFG, bo w tym rozmiarze zamiennika ktory bi mi sie optycznie podobal nie widze.
ja zmieniłem jakiś m-c temu z 31 na 235/75 właśnie te z wadowic i różnica jest spora w mocy a niewielka w prześwicie... to jest 30 ' po prostu.
w trerenie 2jka mocna i na odpowiednie obroty nawet pod ostre kiepy.
a ja mam silnik 2.0. więc mocy teoretycznie więcej niż 2.8 bez turbo.
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » wt sie 29, 2006 5:51 pm
romankr pisze:Bartku napewno nie 44 47 cm wysokości to opony do gokarta :)21
codziło ci zapewne 74 77 cm
Hehe pewnie tak!
barteks
Post autor: barteks » wt sie 29, 2006 5:53 pm
s3R pisze: ja zmieniłem jakiś m-c temu z 31 na 235/75 właśnie te z wadowic i różnica jest spora w mocy a niewielka w prześwicie... to jest 30 ' po prostu. ...
S3r czyli jaki masz przeswit pod gruszka mostu tylnego teraz a jaki miales na 31 cali?
Masz jakies foty auta na jednych i drugich oponach?
caterpillar
Post autor: caterpillar » wt sie 29, 2006 11:07 pm
Tu Masz kalkurator do przelicznia rozmiarow opon
http://www.4x4offroads.com/tire-size-calculator.html
A to o ile sie zwiekszyl/zmniejszyl przeswit policzysz sobie dzielac srednice przez 2.
s3R 235/75 to jest nie cale 29 cali (to tak dla scislosci, nie zebym sie czepial :wink: )
s3R
Post autor: s3R » śr sie 30, 2006 8:21 am
nie wiem... popatrz na mojej stronie może są jakieś stare. ale różnica będzie około 1 cm.
s3R 235/75 to jest nie cale 29 cali (to tak dla scislosci, nie zebym sie czepial )
czepiasz się. to jest nalewka i mimo iż pisze 235/75 to w faktycznie ma 30 cali... jak pisze to wiem, nie ??
Zdrapek i poharatka
Colorado
Post autor: Colorado » śr sie 30, 2006 8:31 am
U mnie w ferozie sa nalewki mt 235/75/15. I maja 30 cali. Mierzylem.
Cholerna sprezynka
caterpillar
Post autor: caterpillar » czw sie 31, 2006 10:18 am
Ja mialem w rockym (po jednym piorze w karzdym resorze dolozone) opony 235/75 na normalnych nie odsadzonych felgach. Muszialem ograniczniki skretu podkrecic (to nie problem) ale z tylu jak mialem lancuchy to przy wykrzyzach ocieralo troche o rame.
barteks
Post autor: barteks » czw sie 31, 2006 10:31 am
Przeciez 235/75 to sa normalne kola fabryczne, niemozliwe zeby sie takie zeczy dzialy.
caterpillar
Post autor: caterpillar » czw sie 31, 2006 12:15 pm
Tak normalnie to nie ocieralo nic, tylko na lancuach ociealo troszke bokiem o rame. Zobacz sobie z tylu miedzy bokiem opony a rama tam nie ma za duzo miejsca chyba ze felgi bardziej odsadzone do zewnatrz
Fabryczne sa chyba 215/80
barteks
Post autor: barteks » czw sie 31, 2006 5:56 pm
A tak z ciekawosci, na lacuchach w terenie czy po sniegu?
caterpillar
Post autor: caterpillar » czw sie 31, 2006 7:30 pm
W terenie, w gorach po sniegu i lodzie. Lancuch dosc gruby, drabinkowy.
barteks
Post autor: barteks » wt wrz 05, 2006 4:44 pm
Ja mam dwa komplety, jeden taki normalny ale duzy rozmiar, z lancuchem kierunkowym, i lancuchy panek, na rozmiar 235/75/15, ktore okazuja sie za duze na opone ktora mam i sa za luzna, nie moge ich uzywac.
s3R
Post autor: s3R » śr wrz 06, 2006 7:52 am
orginalnie sa 215 R 15. czyli w sumie niewiele mniejsze.
Zdrapek i poharatka
caterpillar
Post autor: caterpillar » śr wrz 06, 2006 9:07 am
barteks
A nie da sie tego lancucha jakos skrocic?
s3R
Rzeczywiscie w srednicy roznica nie wielka (ok 0,3 cala) ale 215 sa 2 cm wezsze od 235
barteks
Post autor: barteks » śr wrz 06, 2006 9:58 am
Da sie ale musi to zrobic Firma Panek we Wroclawiu, mając koło napompowane z oponą u siebie i łańcuch. Ogniwa zą hartowane, kute, samemu nie bardzo...
:lol:
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » sob wrz 30, 2006 3:00 pm
Rozwiazanie jest proste zeby nie obcieralo nalezy zastosowc ODBOJNIKI RESOROW OD SCANII z przodu i z tylu i PO PROBLEMIE :)2 :wink:
Tak zrobilem i w moim na FELGACH 8,5 J15 ET -25 I KOLACH 31/10,5/15 nic nie obciera przy wykrzyzach, tak wiec metoda banalnie prosta i sprawdzona :)2
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
s3R
Post autor: s3R » pn paź 02, 2006 7:17 am
Dając większe odbojniki zmniejszasz wykrzyż...
Zdrapek i poharatka
s3R
Post autor: s3R » pn paź 02, 2006 11:38 am
Teraz coś zupełnie z innej beczki.
Czy ktoś uskuteczniał felgi 16 w Rockim ?
Bo mam chitry plan ale potrzebuje odsadzone 16.
Zdrapek i poharatka
caterpillar
Post autor: caterpillar » śr lis 15, 2006 7:04 pm
a tak zapytam z ciekawosci po co na 16? przeciez na 15 sa tansze opony i jest wiekszy wybor?
GG: 1105809
Colorado
Post autor: Colorado » śr lis 15, 2006 7:18 pm
Koleczka lzejsze ponoc
Cholerna sprezynka
s3R
Post autor: s3R » czw lis 16, 2006 10:17 am
caterpillar pisze:a tak zapytam z ciekawosci po co na 16? przeciez na 15 sa tansze opony i jest wiekszy wybor?
tańsze napewno nie.
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » pn lis 27, 2006 1:57 pm
Tańsze może nie są, ale są wąskie, nie podoba mi się szrokość 11,5 cala na terenowej gumie przy rozmiarze 32 cale.
Kupilem ruskie MT 8.5x15, czyli 215x90x15, odpowiednik 32 cale (78 cm średnicy) ale waskie, 20 cm szerokość bieznika. Oprocz koszmarnych prblemow z wywarzeniem i faktu ze sa glosne oraz twarde jak ruski czolg u mnie nie ma problemow. Mieszcza sie w nadkolach, na maksymalnych wykrzyzach nic nie ociera. Tyle tylko ze mam bardzo odadzone felgi z tylu to bedzie ET okolo 78. Z przodu mniej okolo 45 moze 50.
Po zatym przy tej wysokosci gma zaczyna sie uginac mocno w zakretach, przy rozmiarze 235/70/15 nie ma problemu a te ruskie mocno nosza tyl samochodu przy ostrzejszych manewrach - wyrok, dobre w teren, ale po szosie, to tylko na dojazdowki. Zobaczymy jak sie spisza 31/10,5/15, jesli bedzie ok w zakretach to przy nich zostane, jesli bedzie nosic ide w felgi 16 cali i szukam opon do tego.
s3R
Post autor: s3R » wt lis 28, 2006 12:41 pm
Ile dałeś i ile ważą te Yaki ? Kolega też ma takie tylko on nie ma turbo i trochę "zmuliło" auto.
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » wt lis 28, 2006 3:39 pm
Waga 22 kilo za sztukę. Cena przecietna.
Wróć do „Daihatsu”
