Feroza opony
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Bng862
Post autor: Bng862 » czw cze 22, 2006 6:33 pm
A ja mam 32.11.50 8) Fabryka dajee sporo w terenie i momentu jest jest pod dostatkiem ale na czarnym troszkę brak jest :lol: Ale mam drugi komplet fuldy 29" i na tych jest bardzo dobrze na czarnym.A wie ktoś może jakieś ładne felgi do rozstawu srub w Rockym??W wawie są Dotz dakar!Dobre to??Miał ktoś z tym do czynienia??
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Jarem
Post autor: Jarem » śr mar 07, 2007 10:44 pm
podepne sie do tematu
1). ja mam w ferce 30/9,5 cala MTki feroza nic nie straciła na mocy rusz normalnie itd ale na czarnym to żaden luksus podczas jazdy :wink:
myśle o kupnie ATków 31/10,5 nie bedą przesadą?
2). a MTki np BFG w rozmiarze 31 / 10,5 cala jak będą robiły w ferce?
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Colorado
Post autor: Colorado » śr mar 07, 2007 11:00 pm
piotrh jezdzi na 31/10,5 AT
Robia :)2
Cholerna sprezynka
Jarem
Post autor: Jarem » śr mar 07, 2007 11:17 pm
a jego problemy ze sprzęgłem bo mnie to boli :lol: ostatnio :)21
wsumie to tylko 1 cal różnicy na średnicy i szerokości
no i trzeba by lift zrobic choć 30tki siemieszczą
Colorado ja muszę tą twoją ferkę oblukać - tylko kiedy :cry:
Colorado
Post autor: Colorado » śr mar 07, 2007 11:23 pm
Zapraszam :)21
Zdzwonimy sie.
Jakbys pozbywal sie opon 30/9,5 to daj znac na PM
Co do piotrh to od ostatniej wymiany sprzegla zaliczyl pare rajdow, niektore wygral, a w terenie smiga prawie non-stop :)21
Zreszta pytaj Piotrka co i jak
Cholerna sprezynka
piotrh
Post autor: piotrh » czw mar 08, 2007 9:00 am
Jeżdżę dokładnie na Fedima Extreme Evolution 31x10.50.Zdobiłem tylko lift budy o 6 cm i jest ok .Problemy z tarczą sprzęgłową skończyły się już dawno i tak do końca nikt niema pojęcia co to było.
Jarem
Post autor: Jarem » pt mar 09, 2007 9:18 am
wielkie dzięki za pomoc !! !! !! :)2
zdzwonimy się jak wróce z poligonu czyli po najbliższych świętach
pibis
Post autor: pibis » wt kwie 03, 2007 2:28 pm
Witam, to ja się dołączę do tematu. Zbieram się do kupna gum do mojej Ferki. Użytkuję ją głównie po czarnym, ale chciałbym mieć też opony zdatne w teren. No i całoroczne. Zdecydowałem się na 235/75R15 i teraz pozostaje mi już tylko wybrać jakie. Rozważam trzy opony:
Fulda Tramp Mix, Goodyear Wrangler ATR i BFG All Terrain T/A. Które z nich radzili byście wziąć?
I tak, czytałem wszystko co zostało poprzednio napisane, ale tylko mi się chaos zrobił... :/
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » wt kwie 03, 2007 10:39 pm
ja bym wziął BFG, sam mam BFG MT 30 9,5 15 i są ok
jesli lekki teren to AT wystarczą
daihatsu feroza 1.6 - BFG 30", żona-pilot, home-made snorkel, łopata, kinetyk, 2 szekle :)
pibis
Post autor: pibis » ndz kwie 08, 2007 8:54 pm
Ha. Już dotarły, założone, BFG AT. Natychmiast okazało się, że przycierają. No to przednie chlapacze poszły do szafki, bo w pełnym skręcie opona o nie haczyła.
Dzisiaj jeździłem trochę, oczywiście okazało się, że znów w zakręcie, na wybojach, czasem przyciera. Krótkie śledztwo wykazało, że najprawdopodobniejszym winowajcą jest przedni zderzak 0 jego nie zdejmę, więc pewnikiem będę szlifiereczką troszkę go skracał... Szkoda, że na lift mnie chwilowo nie stać... :/
Colorado
Post autor: Colorado » ndz kwie 08, 2007 9:29 pm
Podnies bude na ramie 1cm, to groszowa sprawa. Albo podkrec na drazku z przodu 1 cm a z tylu daj 2 cm dluzszy wieszak. Tez grosze.
Cholerna sprezynka
pibis
Post autor: pibis » ndz kwie 08, 2007 9:51 pm
:) Groszowe groszowemu nierówne :D Masz na myśli jakąś kwotę kiedy mówisz o groszowych sprawach?
W sumie to nawet nie wiem czy trzeba lift, czy już wystarczy wymienić te stare i zmęczone gumy między ramą a budą. :)
A przy okazji - czy ktoś może polecić miejsce w Poznaniu, gdzie dobrze robią takie rzeczy?
Dziękuję za pomoc!
Colorado
Post autor: Colorado » ndz kwie 08, 2007 9:56 pm
Lift budy jesli zrobisz samemu to przy 1 cm nie powinien przekroczyc 50 zyli, a dluzsze wieszaki u kowala nie powinny kosztowac wiecej jak 80- 100 zl. Przy 1cm bodylifcie wystarczy kupic 10 gum srednicy 50mm wysokosc 10 mm i otwor 10mm. Srub nie musisz zmienic fabryczne powinny wystarczyc( u mnie mialy zapas). Najlepiej kupic walek ertalonu w sklapach z chemia przemyslowa ( koszt ze 20 zyli) i dac tokarzowi do wytoczenia. Walka trzeba kupic okolo 14 cm zeby tokarz mogl wlozyc w uchwyt i wytoczyc 10 dystansow.
Cholerna sprezynka
leszek
Post autor: leszek » pt kwie 13, 2007 6:09 pm
http://www.allegro.pl/item184984793_opo ... szosa.html
wejdzie kumplowi do ferozy taka gumka bez spustoszeń w blacharce ??
niby nie duża ale na oko to z 29 cali będzie jak na nalewke.
nie znam się na plaskich autach i małych kółkach niech mi który powie jaka insa wejdzie największa inne bieżniki nie wchodzą w grę kolega postanowił robić za obstawe do pająka (ciekawe jak mu pójdzie) :)21
Davido
Post autor: Davido » pt kwie 13, 2007 8:04 pm
Jak zawiecho nie klapnięte to 29" wejdzie bez problemu. Ja mam 235/75/15, czyli 29" i jest OK.
Feroza '95
Wróć do „Daihatsu”
