Feroza - piszczą oponki na zakrętach
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
randallek
Post autor: randallek » ndz wrz 09, 2007 10:44 am
Obrazek to zdjęcie trochę krzywo wyszlo
i co , ma klapnięte?
Davido
Post autor: Davido » ndz wrz 09, 2007 1:45 pm
Wygląda OK, ale poczekaj niech się jeszcze ktoś wypowie, żeby nie było tylko na mnie :wink: Jakby się zdarzyło tak, że będzie coś przycierało, to możesz podklepać resory z tyłu i podkręcić drążki z przodu. 235/75R15 to taki maksymalny rozmiar do ferozy nie wymagający motania.
Feroza '95
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz wrz 09, 2007 1:52 pm
a to przy okazji mam pytanie, sa dostepne jakies zestawy do liftu?
Davido
Post autor: Davido » ndz wrz 09, 2007 2:08 pm
Tak, ironman.
Feroza '95
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz wrz 09, 2007 2:18 pm
Davido pisze:Tak, ironman.
o dzieki :)2
zboj
Post autor: zboj » ndz wrz 09, 2007 5:18 pm
Co to jest ten 'ironman' możesz dać jakiś link, czy opis?
Daihatsu Feroza 91r.
Davido
Post autor: Davido » ndz wrz 09, 2007 5:49 pm
Strona polskiego przedstawiciela: http://www.4by4.pl/index.php?pid=5
Feroza '95
lbs5
Post autor: lbs5 » ndz wrz 09, 2007 7:11 pm
"Jakby się zdarzyło tak, że będzie coś przycierało, to możesz podklepać resory z tyłu i podkręcić drążki z przodu. "
Czy był gdzieś opisywany sposób regulacji drażków skrętnych w Ferozie?
Interesuje mnie szczególnie,sprawa gwintu w śrubach regulacyjnych.Nie chcę ich na siłe ciągnac w niewłąściwą stronę. Lewy czy prawy?Z góry dzięki za info (zdjecia mile widziane ) :)
pibis
Post autor: pibis » pn wrz 10, 2007 12:04 am
Weź latarkę i zajrzyj :) Jak na mnie normalny :) Śruba jest praktycznie cała widoczna, więc spokojnie sobie zobaczysz.
Sposób regulacji? Po pierwsze jest gdzieś w manualach, a po drugie to włazisz pod auto, łapiesz nakrętki i liczysz obroty, żeby z obu stron tak samo podnieść.
A co do fotek, to mnie się wydaje, że tył jednak trochę klapnięty :)
Ja po zrobieniu resorów z tyłu, mam trochę więcej miejsca, przy czym mam założone 235/75/15 BFG AT.
Przy okazji poszukaj na forum, już było ileś razy linki do strony niejakiego Mike'a z opisem liftu budy o 5cm.
Do 2cm wydaje się, że idzie zupełnie bezboleśnie.
Acha. I mój kowal kategorycznie odmówił przedłużania wieszaków. Powiedział, że on uważa, że to bardzo niedobre dla resorów, więc się nie podejmuje.
randallek
Post autor: randallek » pn wrz 10, 2007 3:25 pm
Aha , jeszcze jedno pytanko mam , może już było na forum wałkowane - czy do tych oponek które podałem tzn.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=231246796
lub
http://moto.allegro.pl/item241041346_no ... ratis.html
trzeba nowe felgi, czy starczą standardowe 15" (fot.) ?
I jeszcze jeszcze - czy te oponki są dobre w ogóle i czy warto je kupić - lub inne sugestie ?
Davido
Post autor: Davido » pn wrz 10, 2007 4:27 pm
Pierwsze opony są kopią drugich, różnica w cenie niewielka, ja bym brał oryginały czyli BFG. Obydwie opony są na felgę 15" i powinny pasować na oryginalną ferozowską (ma chyba 6" szerokości).
Feroza '95
randallek
Post autor: randallek » pn wrz 10, 2007 4:53 pm
A warto tyle kasy wydawać?
Bo 380 zł za oponę to chyba nie zbyt mało...
Może jeździ ktoś na nich i sie wypowie jak się sprawują ? :wink:
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pn wrz 10, 2007 4:58 pm
randallek pisze:A warto tyle kasy wydawać?
na temat tych opon to sie ludzie wypowiadali na forum setki razy
a czy 380 za opone to duzo, hmm do osobowki niedawno kupowalem po 300zl za sztuke, jak chcesz tanio to seicento albo tico ;)
Davido
Post autor: Davido » pn wrz 10, 2007 5:00 pm
Nikt nie powiedział, że taniej nie znajdziesz. A o BFG to jest tu sporo napisanei chyba same pozytywy - szukaj w dziale "opony".
Feroza '95
Davido
Post autor: Davido » pn wrz 10, 2007 8:23 pm
chiquito83 pisze:a to przy okazji mam pytanie, sa dostepne jakies zestawy do liftu?
Poszperałem trochę po necie i znalazłem jeszcze:
http://www.dobinsons.pl/?id=353
http://www.lovells.com.au/distributor_a ... sion_1.pdf
Feroza '95
Wróć do „Daihatsu”
