dziwny rezonans
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » pt mar 27, 2009 9:28 am
zostawilem dzis maszyne w garazu, lepiej zmienie te paski i olej zanim rusze nia do roboty, a sprzegielka sprobuje dzis przesmarowac, mam nadzieje, ze wystarczy zdjac, a potem zalozyc i nie ma w tej robocie jakiejs filozofii skomplikowanej. dzieki serdeczne za wszystkie podpowiedzi :D
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » sob mar 28, 2009 8:13 pm
o to to mi sie nada ?: http://www.allegro.pl/item583307156_dai ... a_avm.html
bez przerobek zadnych to wloze? co sadzicie?
vandall1
Re: dziwny rezonans
Post autor: vandall1 » ndz mar 29, 2009 5:06 pm
No wycięło fachowców :)21
Sprawdz ilość zabków -nie pamietam dokładnie ile tam jest,wydaje się,że powinny pasić.
Jak spojrzysz w manuala,na stronie która podałem,to jest mały myk,otóz:
w sytuacji gdy mamy automaty-nakrętka łożyskowa jest okrągła,zabezpieczana małymi wkrętami.Przy przejściu na sprzęgiełka ręczne trzeba ja wymienić na dwa/bodaj/sześciokąty.
Pogrzeb trochę w starszych tematach-niektórzy jej nie wymieniali,coś podtaczając.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
s3R
Re: dziwny rezonans
Post autor: s3R » ndz mar 29, 2009 5:36 pm
Ja nie mam ferozy ale wiem że w Rockim coś tam trzeba ztoczyć na piascie chyba.
Nie jest to problem chyba wielki.
:D
Zdrapek i poharatka
vandall1
Re: dziwny rezonans
Post autor: vandall1 » ndz mar 29, 2009 6:46 pm
Znaczy ja to robiłem/kiedyś/ i nic nie podtaczałem,tylko zmieniłem te nakretki łożyskowe.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Sztanca
Re: dziwny rezonans
Post autor: Sztanca » czw kwie 02, 2009 12:10 pm
Robal30 pisze:o to to mi sie nada ?: http://www.allegro.pl/item583307156_dai ... a_avm.html
w opisie aukcji jest, że posiadają one 24 frezy, 6 śrub
Wyczytałem, że do Rocky są 3 typy:
symbol AVM / Ilość frezów / Ilość śrub
403/ 26 / 5
440/ 24 / 5
466/ 26 / 6
żaden z tych nie pasuje do tego z aukcji :o
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
s3R
Re: dziwny rezonans
Post autor: s3R » czw kwie 02, 2009 1:42 pm
Te na 6 śrub to sa do nowszego rockiego.
Masz 26 na zewnątrz frezów na przegubie raczej.
Zdrapek i poharatka
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » pt kwie 03, 2009 9:16 pm
a czy jest jakas madra metoda na te dekielki na kolach??? moze jestem gupi i mam 2 lewe rece, ale dzis prawie jeden polamalem zanim wyciagnalem drania. Gdyby mi sie to zdarzylo w terenie, to chyba bym porabal mlotem drania
IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
Post autor: IWO_FERCIA » pt kwie 03, 2009 10:12 pm
jest ... :)21 na spokojnie pomalutku wyciągac :)21
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
vandall1
Re: dziwny rezonans
Post autor: vandall1 » pt kwie 03, 2009 10:13 pm
Koło odkręcasz bez zdejmowania dekielka :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
Post autor: IWO_FERCIA » pt kwie 03, 2009 10:14 pm
Klucz się nie mieści bez wyciągnięcia tego dziadostwa
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » sob kwie 04, 2009 11:06 am
otóż to, bo klucz jebitny zakupiłem :lol: lewarka jeszcze musze dokupic takiego na droge, bo w garazu to mam, ale wielkie koromysło.
jezdze bez dekielkow....
vandall1
Re: dziwny rezonans
Post autor: vandall1 » sob kwie 04, 2009 12:00 pm
IWO_FERCIA pisze:Klucz się nie mieści bez wyciągnięcia tego dziadostwa
Ja mam taki co się mieści.Trzeba go lekko stuknąć i wchodzi.Nie jest to klucz rurkowy,ale w stylu takiego do swiec.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
Post autor: IWO_FERCIA » sob kwie 04, 2009 2:12 pm
No tak kolego jak się ma takie luksusy to się mieści ja nie mam :(
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
vandall1
Re: dziwny rezonans
Post autor: vandall1 » ndz kwie 05, 2009 8:28 pm
12-kątny 13/16 cala,długi :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » wt kwie 07, 2009 10:16 am
zamienilem juz klucz na taki do alusow, jest dłuzszy, a cienszy i pasi z dekielkami :D . Mam nowe pytanie. Dookola szyby tylnych drzwi w hardtopie jest gumowa uszczelka, a nad nia u mnie pustka i dziury po srubach przykrecajacych cos co bylo tam wczesniej. I moje pytanie, co to bylo? Czy guma jakas tylko, czy plaskownik, ktory "wiąże" te dachowe plastiki?? Bo jak jezdze drogami, ktorymi zwyklem jezdzic w pracy :lol: to mam wrazenie, ze dach zaraz mi sie rozsypie w kawalki, caly drży, trzesie i kolysze sie na boki wzgledem szyby. Stukot luzu na wsporniku drazka ginie w tym halasie zupelnie 8)
yarkom
Re: dziwny rezonans
Post autor: yarkom » wt kwie 07, 2009 6:18 pm
Czy o to Ci chodzilo?
Feroza '96 +opony z białymi paskami
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » wt kwie 07, 2009 10:20 pm
dzieki, ale chodzilo mi o to nad tylnymi drzwiami, ale to pewnie to samo, z czego to jest? plastik? metal? guma?
jak tu sie wkleja zdjecia???
yarkom
Re: dziwny rezonans
Post autor: yarkom » śr kwie 08, 2009 7:24 am
Zdjęcia wklejam uzywajac przycisku IMG i potem wklejajac link do zdjecia bedacego gdzies na jakims serwerze (trzeba go mniec)
Jesli chodzi o tylne drzwi to i mnie na kablaku bezpieczenstwa jest zalozony taki kaftan jak na kierownicach BMXow czasem sie widuje, jakby rura termoizolacyjna, zapieta na zamek blyskawiczny.
profesorr
Re: dziwny rezonans
Post autor: profesorr » wt kwie 14, 2009 9:21 pm
tylko cienki a długi... :)21 :)21 :)21
tel660675798
IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
Post autor: IWO_FERCIA » śr kwie 15, 2009 6:07 am
A ten ciągle o tej długości :)21
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
jaciomp
Re: dziwny rezonans
Post autor: jaciomp » czw kwie 16, 2009 6:46 pm
Te śruby na tylnymi szybami służą do montażu bagażnika Thule :)21
Fercia`93
606297666
Robal30
Re: dziwny rezonans
Post autor: Robal30 » pt maja 01, 2009 9:50 am
Sprzegielka AVM dostepne na allegro pasuja do Ferozy po stoczeniu ze srednicy ok 2mm zabazpieczenia nakretki łożyska. Trzeba też ściąć wystający na zewnątrz korpus tegoz zabezpieczenia..... jakby kto pytał.
I faktycznie nie jest to duzy problem :) .
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
