Lift budy - Feroza
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Dondi
Re: Lift budy - Feroza
Post autor: Dondi » pt lip 26, 2013 7:56 pm
Tak wiem wiem że to na giełdzie :) tutaj napisałem taką mała myśl ;P
Co się dzieje?? Dziwna sprawa, strasznie ciężko zaczęła chodzić kierownica (juz miałem taki problem jakiś czas temu) myślałem że to pompa padła ale pompa chodziła normalnie, pasek napięty, płyn cały czas był pompowany, podniosłem samochód do góry tak żeby oba koła były w górze, nie dawało się skręcić kołami to już byłem pewny że to przekładnia padła ale jeździłem tak jakiś czas i nie przechodziło i pewnego dnia pojechałem w wodę i jak ręka odjął, tak jakby wypłukało się coś z niej (z tego wąsa) popsikałem wd40 i było git aż do wczoraj. Zjechałem w dołek na żwirowni i możliwe że wpadło tam piachu to mówie zrobię ten sam manewr z wd40 i wodą ale nie pomogło ;/ dzisiaj kupiłem płyn do wspomagania przepłukałem układ i co się okazało płyn ok ale na końcu jakby takie mleko wywalało, ale zalałem nowego płynu, odpowietrzyłem i było jeszcze gorzej, troszkę pokręciłem kierownica jakby się poprawiło i pojechałem na przejażdżkę nad wodę :P oczywiście się zakopałem w rzece ;p ale problem się rozwiazał, kierownica chodzi normalnie :) i teraz ma ktoś jakiś pomysł co to było? Co to jest, czemu tak się dzieje??
Żeby nie było że odbiegamy od tematu to lift budy bardzo się przydał, dzięki niemu nie zalało komputera, tylko troszke wody się nalało do środka także warto zrobić lift, prosta, tania robota :) poza tym trzeba opuścić 2 przekaźniki i chłodnice ale o tym ktoś już mówił tylko u mnie troszkę był problem z reduktorem, jakoś dziwnie nisko u mnie jest ten reduktor i musiałem podnieść na poduszce od skrzyni ( chyba że ma ktoś inny pomysł jak to dobrze zrobić) Podniosłem budę o 5cm. Znajomi mają podniesioną budę o 6cm i żadnego reduktora nie podnosili.
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 26, 2013 8:43 pm
Coś chyba z wodą we wnetrzu :roll:
Mogło coś przykorodować /łozysko igłowe,może pęknięta igiełka?/.
Ogólnie to się regeneruje,albo kupuje używkę.
Jak Ci sie nie chce studiować bliżej tego zagadnienia,to wymiana.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Dondi
Post autor: Dondi » pt lip 26, 2013 10:08 pm
Pewnie jest tak jak mówisz, na razie sie samo naprawiło :) ale jak się trafi przekładnia to kupię bo i tak pewnie będzie do wymiany jak takie rzeczy się dzieją. A co z tym reduktorem?? Bo jeszcze ten temat mnie zastanawia.
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lip 27, 2013 11:39 pm
Jak rozumiem,po lifcie wajcha od reduktora Ci znikła?Bo to chyba jedyny problem?
Podnoszenie reduktora to wg mnie zły pomysł :roll:
Cza sprawdzić odległość od belki na poduszce-jesli jest w normie/nie pamietam ile/,to wydłuzyć wajchę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dondi
Post autor: Dondi » ndz lip 28, 2013 2:35 pm
Tak schowała sie w taki sposób że nie mozna było włączyć 4x4 na razie podniosłem i jest ok, wał nie wystaje z reduktora, jest w normie. Widziałem że masz ciekawy pomysł na poduszkę pod skrzynie, mógłbyś zdradzić jak to wykonać, co jest potrzebne itd?? :)
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lip 28, 2013 4:39 pm
Faktycznie może być problem z wajchą :roll:
U mnie mam budę podniesiona o ok 30mm,co uwzględniajac że poduchy juz nieco siadnięte oznacza ze lift jest na poziomie 1 cala.
Tedy wystawanie wajchy z tunelu jest jak na foto:
Uploaded with ImageShack.us
A propos poduchy pod skrzynię,to fantazja nie zna granic :wink:
Poducha powinna być należycie solidna,dobrze jak przytrzyma też skrzynię przy ruchu do góry.
Wysokość powinna byc taka jak oryginał-nie ryzykowałbym podnoszenia reduktora nawet jezeli tylny wał jeszcze siedzi.
Wychodzi więc na to że trzeba wajchę przedłużyć :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
jaciomp
Post autor: jaciomp » pt sie 09, 2013 10:01 am
Nie wierzę, że chcecie podnosić reduktor, tylko po to żeby wajcha wyszła :)21 :)21 :)21
Nic prostszego jak przedłużyć wajchę poprzez gwintowaną tulejkę z castoramy i kawałek gwintowanego pręta lub śruby.
Fercia`93
606297666
Dondi
Post autor: Dondi » pt sie 09, 2013 9:31 pm
Tak tylko że chyba nie rozumiecie do końca o co chodzi, nic nie da przedłużenie dźwigni ponieważ i tak będzie zahaczała o budę przy włączaniu 4x4 a 4L w ogóle nie da się wrzucić bo ogranicza to blacha. Tak jakby cała skrzynia z reduktorem jest przesunięta względem body. Po podniesieniu reduktora wszystko jest ok, mozna włączyć 4x4 jak i 4L i nic nigdzie nie przeszkadza
vandall1
Post autor: vandall1 » pt sie 09, 2013 9:35 pm
Bym jeszcze rozpatrzył rżnięcie/budy też :wink: /,tudzież może podginanie dzwigni.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dondi
Post autor: Dondi » sob sie 10, 2013 8:07 am
Tu gdzie się dało to budę pod szlifowałem tak żebym mógł gumę przykręcić ale niestety bez podniesienia nie jest dobrze, jeszcze będę kombinował co tam mozna wymodzić ;)
BARTI08
Post autor: BARTI08 » wt cze 03, 2014 10:46 pm
Podajcie koledzy i koleżanki wymiary -SZEROKOŚĆ klockòw do liftu , potrzebuje podać wymiar do toczenia, myśle na wysokość 30mm
Dondi
Post autor: Dondi » śr cze 04, 2014 8:40 pm
Kolego ja podnosiłem na profilach otwartych wysokość 5cm, szerokości nie pamiętam
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 05, 2014 1:03 am
Ja też nie podam,gdyż albowiem nie bedę w tym celu pruł poduchy.
Można samemu wyjać jedną i pomierzyć otwór itepe.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BARTI08
Post autor: BARTI08 » czw sie 07, 2014 12:23 pm
Nie mówie żebyście pruli poduchy, jak ktoś przerabiał temat to może pamięta wymiary, na alledrogo jest oferta http://allegro.pl/polibusze-daihatsu-ro ... 62220.html, ciekawe czy wymiar ten sam co w ferozie?
Wróć do „Daihatsu”
