Rocky jest jak Patrol - też pękają głowice - opis naprawy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Kamel
Post autor: Kamel » śr lip 23, 2008 9:15 am
Tak też sądzę... Bo uszczelniacze zaworowe jak nie trzymaja to w rułę dają...
FORTITUDINE VINCIMUS
Hinek
Post autor: Hinek » śr lip 23, 2008 11:05 am
Sylwester1983 pisze: Więc zdecydowałem się na naprawę pęknięć (też między gniazdami zaworowymi), ale problem nie minał. Mianowicie dymi mi na rozgrzanym silniku na biało z odmy, tak jakby spalonym olejem pachnie ten dymek
Trzeba było sprawdzić szczelność głowicy. Pęknięcie mostka miedzy zaworami niekoniecznie powoduje problemy. Być może niepotrzebnie spawałeś. Najpierw należało sprawdzić ciśnienie sprężania.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
Sylwester1983
Post autor: Sylwester1983 » śr lip 23, 2008 10:13 pm
heh,też tak myślałem, ale pierscienie na pewno nie, wymieniałem na nowe i nie zmieniło się na lepsze, a raczej wydaje mi się że bardziej dymi.
Uszczelniacze zaworów to też raczej odpada..
Sylwester1983
Post autor: Sylwester1983 » śr lip 23, 2008 10:18 pm
ciśnienie spreżania jest ok, ale przy okazji zdjecia głowicy zespawałem te pęknięcia, co by się potem nie powiekszały. Najlepiej byłoby prześwietlić ją, albo zbadać jej szczelność w jakiś sposób..
tower5
Post autor: tower5 » czw lip 24, 2008 7:43 am
niestety wymiana samych pierścieni nic nie daje, bardzo często jest tak że po wymianie samych pierścieni dymi jeszcze bardziej, a po "nagrzaniu zupełnie d...pa" wymienia się komplet razem z tłokami :( duzo ludzi stwierdza że powymianie samych pierścieni pogorszyło się szczególnie w dieslach
F78
tower5
Post autor: tower5 » czw lip 24, 2008 7:57 am
z resztą czy znika ci dużo oleum?? od tego zacznij, ustal ile oleum ci znika i tak naprawdę którędy, a szukanie na siłę zawsze się znajdzie jakiś mankament ważne że hula :D skoro ciśnienie jest, moc jest :wink:
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 7:57 am przez tower5, łącznie zmieniany 1 raz.
F78
papas
Post autor: papas » czw lip 24, 2008 7:57 am
tower5 pisze:niestety wymiana samych pierścieni nic nie daje, ... wymienia się komplet razem z tłokami .....
No tak, jak jest wyklepany rowek w tłoku to faktycznie nic nie daje wymiana samych pierścieni, bo.....
Ale wymiana pierścieni w wypracowanym dieslu to trochę na chybił-trafił, nie zawsze potrafią się dopasować do zużytych gładzi cylindrów.
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
tower5
Post autor: tower5 » czw lip 24, 2008 8:09 am
no raczej szlif trzeba zrobić jak sama wymiana pierścieni nie pomaga raczej mechanicy proponują od razu szlif gładzi cylindrów przy wymianie pierścieni i tłoków
F78
profesorr
Post autor: profesorr » czw lip 24, 2008 8:44 am
tower5 pisze:no raczej szlif trzeba zrobić jak sama wymiana pierścieni nie pomaga raczej mechanicy proponują od razu szlif gładzi cylindrów przy wymianie pierścieni i tłoków
tylko kup nadwymiarowe tłoki i pierscienie......tylko w erze
tel660675798
Sylwester1983
Post autor: Sylwester1983 » czw lip 24, 2008 10:36 pm
Ano moc jest:) właśnie oleju nic prawie nie znika (mam małą dziurkę w misce) gładź cylindrów jest prawie nie zużyta, tłoki są ok, pierscienie ciasno siędzą w rowkach. Jak wymieniłem pierscienie to od razu zaczął lepiej się wkręcać na obroty :D jakby tylko mu tego trzeba było..Może wymienię głowicę to się zobaczy. Na razie jeździ :)2
barteks
Post autor: barteks » sob lip 26, 2008 4:41 pm
Dużo tego dymu?
Bo może przesadzasz?
Miałem taki dymiący troszkę (widać było jak samochód stał, np. na skrzyżowaniu w świetle słońca na tle innych sochodów) i jeździłem i jeździłem nic się ta sytuacja nie zmieniała. Przeszkadza ci to aż tak?
Sylwester1983
Post autor: Sylwester1983 » śr wrz 10, 2008 4:42 pm
przejechałem nim przez miesiąc okolo 6000 km i nic się nie zmieniło. No a dymienie mi przeszkadza troszkę, no ale może się przyzwyczaję:)
Kamel
Re: Rocky jest jak Patrol - też pękają głowice - opis naprawy
Post autor: Kamel » czw lip 23, 2009 9:15 pm
Obserwacje po roku eksploatacji na szosie i kilku ostrzejszych jazdach terenowych. Objawy nie powróciły. Brak jakich kolwiek wycieków czy zapoceń.
Mad Max
Post autor: Mad Max » pt lip 24, 2009 6:48 am
Nie ma jak dobry antyperspirant :)21
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
tomaszek76
Post autor: tomaszek76 » pn lis 30, 2009 12:18 pm
Witam. Kamel a nie masz takiego opisu czynności jak wyżej tylko dotyczącego sprawdzenia elektrozaworu załączania przedniego napędu? Wiem że było na forum i jest w manualu ale nie znam angielskiego i prawde mówiąc mechanik też ze mnie średni. podobno to jednak dość proste ale jak nie mam "krowie na rowie" to mi ciężko ...A może ktoś ma tłumaczenie? Pozdrawiam. Tomek
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
barteks
Post autor: barteks » śr gru 02, 2009 5:11 pm
O tak było by to pouczające, gdyby ktos podsumował ten temat, to chyba jedyne miejsce w rockm, na którego temat nie mam zielonego pojęcia :lol:
Wróć do „Daihatsu”
