Brak napędu 4x4 Feroza
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Marcinix
Post autor: Marcinix » ndz kwie 06, 2014 10:16 pm
Witam jakiś czas temu stałem się posiadaczem Ferozy z 89 roku.
Gdy ją kupowałem wiedziałem że będą do zrobienia przeguby bo bardzo hałasowały dwa miesiące jeździłem jeszcze na hałasujących przegubach ale wczoraj wymieniłem całe półosie.
I tutaj pojawia sie problem bo nie mam napędu 4x4 kiedy załączam 4h lub 4l kontrolko się zapala a kręcą się tylko tylne koła, z przodu nie kręci się nic. Ale gdy podniosłęm auto na podnośniku przednie koła normalnie się kręciły, po opuszczeniu samochodu znów nie było napędu..
Nie mam pojęcia czego to wina, dziś przywiązałem auto do drzewa i powoli starałem się ruszyć na 4L, kręciły się tylko tylne koła..
A przed wymianą półosi wszystko było dobrze.
Pozdrawiam!
vandall1
Re: Brak napędu 4x4 Feroza
Post autor: vandall1 » ndz kwie 06, 2014 11:35 pm
Marcinix pisze:.................Nie mam pojęcia czego to wina, dziś przywiązałem auto do drzewa i powoli starałem się ruszyć na 4L, kręciły się tylko tylne koła..
No to batem go!Nie żałować :)20
Sprzęgiełka sprawdził?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Dondi
Post autor: Dondi » pn kwie 07, 2014 7:09 am
Wygląda na to że sprzęgieka są tak jakby nie załączone
vandall1
Post autor: vandall1 » pn kwie 07, 2014 8:55 am
Nie napisał,ale pewnie automaty ma :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pn kwie 07, 2014 10:31 am
Napisz gdzie mieszkasz może masz blisko kogoś kto Ci to ogarnie.
LJ 70
Marcinix
Post autor: Marcinix » pn kwie 07, 2014 7:40 pm
Panowie z tym autem do drzewa to tylko w ramach testu :D
Sprzęgiełka automaty, ale nie jestem pewny czy to one są winne bo jak jest na 2H To półosie nie kręcą sie same, są tak jakby ''na stałe'' do koła/piasty.
A skoro mówicie że to sprzęgiełka to możliwe, że gdy auto jest podniesione w góre i odpalone na 4L lub 4H, to wszystkie koła się kręcą?
Mieszkam w okolicach Łodzi
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt kwie 08, 2014 7:54 pm
No właśnie o to chodzi w sprzęgach, jak masz na 2H to sprzęgiełka rozłączają przednie półosie z dyferencjałem i napęd nie jest przekazywany, półosie i most nie pracuje, jak dasz 4H/4L to rozpoczyna się procedura załączania półosi z dyferencjałem i zaczyna przód pracować. Ja bym obstawiał coś sknocone przy zakładaniu sprzęgieł ( choć przy automatach to chyba trudne), no albo źle półosie wsadzone ale to przy ISF raczej nie możliwe....tak mi się wydaje. To prosty napęd, most-półoś-przegób-sprzęgiełko.
Galloper LWB - turysta
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
