POMOCY Panowie Feroza
: ndz maja 03, 2015 4:33 pm
autor: maciej23
Witam wszystkich, prosze o pomoc w znalezieniu problemu. Mianowicie zakupilem feroze ze Szwajcarii, auto 100 tys km przebiegu, klimatyzacja, el szyby, el lusterka, spryskiwacze lamp przednich, czyli wypas full. Przemalowalem na czarny mat, podniosłem na drazkach z przodu i z tylu dolozylem jedno pioro, załozylem opony kopia simex 225-75 r15 na felgi od samuraja (trojkaty odwrocone) dystanse 10mm. I moj prolem polega na tym iz dzis pekl mi juz 3 most z przodu. Nie latam tym autem, tylko normalnie jezdze po blocie itd. Co moze byc przyczyna pekania mostu>?? Może jakies porady jak to zmotac aby dac inny most czy cos zaradzic na pekanie. z gory dziekuje za porady. pozdrawiam
Re: POMOCY Panowie Feroza
: ndz maja 03, 2015 4:37 pm
autor: jradek
pochwa mostu?
: ndz maja 03, 2015 4:43 pm
autor: maciej23
Pierwszy raz pekla cala obudowa, drugi raz w srodku cos sie zmieliło, a dzis nie wiem bo most jeszcze w aucie. Dodam, ze auto podniesione nie za duzo, amory ok, gumy (ograniczniki) na wahaczasz sa.
: ndz maja 03, 2015 7:15 pm
autor: vandall1
1/A nie jezdzisz cały czas na 4?
2/Przekroczenie zakresu pracy przegubów na półosiach może połamać most.
: ndz maja 03, 2015 7:25 pm
autor: maciej23
sprzegiełka mam zespawane na amen
ale jak jazdze na czarnym to tylko na 2H. Nie rozumiem tej drugiej pozycji ktora opisałes. Dzis pekl most w chwili wyciagania kolegi z blota. Dodam ze nie raz go wyciagalem i nic. Az tu nagle dzis pekl ;-(
: ndz maja 03, 2015 8:19 pm
autor: vandall1
poz 2 się wiąże z liftem/podkręceniem/-podnieśc na podnosniku i sprawdzić przy opadniętym wahaczu czy przeguby sie nie klinują.
3/uszkodzone w jakis sposób mocowania mostu/lub ich brak/
4/niezgodnośc przełozeń przodu i tyłu
5/feroza nie jest do ciężkiej roboty w terenie.
: pn maja 04, 2015 11:17 am
autor: maciej23
lift jest ok, polosie pracuja spokojnie. zawieszenie mostu rowniez ok, przelozenia chyba ok, poniewaz mosty z takich samych aut z tego samego roku. Jedyne co mi przychodzi do glowy to to ze feroza nie jest do ciezkiej roboty w terenie.
: czw maja 07, 2015 3:30 pm
autor: s3R
Dobrze kombinujesz.
Jak chcesz upalać ferozą to tylko most do przodu wrazić.
: sob maja 09, 2015 5:17 pm
autor: samisj500
Sztywny most zamontuj i będziesz miał spokój . W rockim też mam problem z mostem, (2x ukręcony tylny RRC), ale jest w trakcie realizacji projekt patrol
