Ktoś przerabiał tylne hamulce na tarcze z powodzeniem w Rockym?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
-FoX-
Post autor: -FoX- » śr sty 18, 2017 11:14 am
Wydaje mi się, że ktoś się łapał za taki projekt ale nie mogę tego znaleźć na forum.
Rozważam przerobienie Daihatsu Rocky 2.8 TD resoraka, na hamulce tarczowe z tylu. Wiem, że trzeba dorobić adaptery do zacisków, zakupić odpowiednie zaciski i tarcze. Czy ktoś się orientuje jakie koszty i jakie graty trzeba nabyć ?
-FoX-
tomaszek76
Re: Ktoś przerabiał tylne hamulce na tarcze z powodzeniem w Rockym?
Post autor: tomaszek76 » śr sty 18, 2017 2:28 pm
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
-FoX-
Post autor: -FoX- » śr sty 18, 2017 3:50 pm
tomaszek76 pisze:Indeks forum dla leniwych :wink:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=25&t=64272
Dzięki wielkie, albo nie umiem , albo coś źle wpisywałem w wyszukiwarce;)
Druga sprawa czy gdzieś są zdjęcia tego montażu zacisku ? Lub rysunki chociaż sprawdzonego mocowania .
SKODA76
Post autor: SKODA76 » śr sty 18, 2017 5:03 pm
Tarcze samurai, zaciski golf IV, linki audi A 3, manetki są 2 alfa 156
-FoX-
Post autor: -FoX- » śr sty 18, 2017 5:42 pm
@SKODA76 Dzięki wielkie :) Jakiej grubości jest to mocowanie zacisku z ostatniego zdjęcia? Rozumiem że montowane na 2 śruby tak jak ten oryginalny element bębna ? Czy od tyłu mostu ?
-FoX-
SKODA76
Post autor: SKODA76 » czw sty 19, 2017 7:56 pm
4 mm, tak jak mówisz na 2 od tyłu :D
SKODA76
Post autor: SKODA76 » czw sty 19, 2017 7:59 pm
2 manetki były jak nie było LSD w tylnym moście, teraz nie potrzeba, klocki z używek lub anglików po 15 zł za 4 szt.
SKODA76
Post autor: SKODA76 » czw sty 19, 2017 8:00 pm
Trzeba rozwiercić trochę dziury na śruby w tarczach samuraiowych
-FoX-
Post autor: -FoX- » pt sty 20, 2017 1:28 pm
Dzięki wielkie za wszelkie info.
-FoX-
Post autor: -FoX- » śr sie 16, 2017 3:50 pm
Dobra udało się ;) Sprawdzone i póki co po 5000 km nie rozpadło się i działa.
Duża różnica względem bębnów i ręczny działa jak w osobówce ;P
Całość ładnie opisałem na blogu.
http://pozaszlakiem24.pl/tylne-hamulce- ... dyfikacja/
Jakby ktoś potrzebował adapter to dawać znać, mam możliwość ponownego wycięcia za normalne pieniądze.
Wróć do „Daihatsu”
