Czy ktoś przerabiał już temat w Rockym zamiany mechanicznego regulatora napięcia na elektroniczny?
Interesuje mnie model regulatora oraz sposób podłączenia.
Czekam na info.
Elektroniczny regulator napięcia
Moderator: s3R
Rocky 2.8 TD (DL-52)
Re: Elektroniczny regulator napięcia
Może mało pomocne bo nieco inny altek, ale napiszę
, otóż:
Alternator u mnie w ferozie to nissan sunny, primera itp., na zakichanym ciągle padającym mi pod wpływem wilgoci regulatorze.
Poszedłem więc sobie do sklepu i zakupiłem polski regulator fiat 126p, polonez taki mały z dwoma kabelkami zielonym i żółtym za niecałe 20 zł.
Następnie poszukałem na necie schematu w jakim on działa w ww. samochodach (nie chodzi o samo podpięcie do alternatora, a o dokładniejszy, razem z rozrysowanymi połączeniami w alternatorze) - alternator na stół operacyjny i po kilku rozcięciach (oczywiście amputacja starego reg.) i kilku lutach zestaw działa elegancko już kilka ładnych lat. Zwróć uwagę ile masz diód w swoim alternatorze, i jak podpięta jest kontrolka ładowania - to wszystko musi być jak w oryginalnym jego zastosowaniu, czyli maluch, polonez - są to zresztą drobiazgi dość łatwe do ogarnięcia.
Kiedyś był elektroniczny regulator w katalogu iParts, zgłębiałem temat i okazało się że miał taki sam numer katalogowy jak do sj410. Odgrzebałem starego maila i był to regulator Beru o numerze 0190005073. Może Cię na coś naprowadzi.Pozdr
Wtyczka na zdjęciu była taka sama jak przy machanicznym.
Edit
Poczytaj to- oregulacji mechanicznego http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=25&t=88247
Edit
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Poniższy regulator załatwia problem z ładowaniem w rockym, wypinamy mechaniczny i podpinamy elektroniczny (kostka jest taka sama):
https://www.czesciauto24.pl/beru/991686
