Feroza 1.6 gażnik i wtrysk
Moderator: s3R
Witam Szanowne Grono , mam takie pytanie czy jest wielkim kłopotem przerobić gażnikową Feroze na Feroze na wtrysku? . Mam jeżdżącą na gaźniku i z wtryskiem na części . Do tej gaźnikowej chce przełożyć wtrysk z tej drugiej , czy jest to kłopotliwe ? co muszę przełożyć? czy głowice są takie same w obydwu samochodach?
Re: Feroza 1.6 gażnik i wtrysk
A może wiecie od czego podpasowac gaznik?
Kurka wodna nikt nic nie podpowie?
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
O widzisz popytam na moich szrotach o taki gażnik od escorta
Przejrzyj jeszcze forum. Może się jeszcze czegoś dogrzebiesz?
Santana wiertarka
Santana wiertarka
szukam szukam ,jestem na 23 stronie tematów daihatsu .
Blok silnika takie same? Głowice i wałki? Jaki wtrysk? Miejsce na osprzęt od wtrysku na silniku gaźnikowym są? Generalnie da się o zrobić. Potrzebny wtrysk, czujniki, kolektor dolotowy (jeśli wielopunkt), wydech z sondą lambda, komputer, wiązka, pompa paliwowa. Do tego schematy i da się zrobić.
Wszystko jest w drugim autku co go na części kupilem na części .Wtrysk jest wielopunktowy. Silnik z zasilaniem wtryskowym ma mniejszy przebieg niż ta na gażniku i zastanawiam się czy nie wpakować całego zespołu napedowego razem z wtryskiem i całym osprzętem. Jutro zapytam znajomego mechaniora ile by za taką przekładkę chciał?Błażej pisze: ↑ndz wrz 15, 2019 12:55 pmBlok silnika takie same? Głowice i wałki? Jaki wtrysk? Miejsce na osprzęt od wtrysku na silniku gaźnikowym są? Generalnie da się o zrobić. Potrzebny wtrysk, czujniki, kolektor dolotowy (jeśli wielopunkt), wydech z sondą lambda, komputer, wiązka, pompa paliwowa. Do tego schematy i da się zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
