Małe zmiany...
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Raga
Małe zmiany...
Post autor: Raga » pt gru 16, 2005 10:23 am
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Knyfle uruchamiają halogeny, długie (chyba w roglace mi się styk spalił , więc muszę tak kombinować), i dwa zostawiłem wolne pod szperacz jakiś, światło na tył lub dodatkowe halogeny. Mam nawet Rally 1000 z Helli, tylko, że są bardzo duże. Myślałem nad zrobieniem takiej półki przygotowanej pod szybki montaż nad orurowaniem zdzrzaka. Hebelki sygnalizują pozycję ON miłym i uspokajającym niebieskim diodowym światełkiem (a co! wieś tuning rulezz ;) ) Zderzak na zdjęciu wyszedł niecaciekawie, ale w realu wygląda monstrualnie... ;) poszerzenia wyszły super. Tylko przód z powodu resoró za bardzo siedzi. Wymiana lag i będzie git. Plandeka wygląda tak sobie, ale jest róznica pomiędzy plandeką za 1200zł (bez stelaża) a plandeką za 150zł (łasny stelaż za około 30zł) Tak czy tak na wiosne ściągam...pozdrawiam
.:Rocky 2,8 TDI:.
Rakietowy kwiat japońskiej myśli technicznej GOTOWY!!! 503-167-653 Radek
Davido
Post autor: Davido » pt gru 16, 2005 11:11 am
Fajnie Ci to wyszlo, furka wyglada tak bojowo jak te co kraza po poletkach kolumbijskich karteli :)23 A powiedz mi, czy rozbierales ta konsole srodkowa, bo u mnie cos sie podswietlenie suwakow stracilo i swieci tylko zapalniczka, co mi jest najmniej potrzebne, no i nadmuch idzie tylko na szybe - cusik sie zacielo wiec musze rozebrac.
s3R
Post autor: s3R » pt gru 16, 2005 11:27 am
no dobre dobre .... koło haupy dobre :wink:
Wyjedziesz tym za Łodygowice czy sie boisz :D
Żartuje.może jutro by coś pojeździć ? hę ? nie wiem jeszcze jak z czasem i wogóle ale bym się pobawił...
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » pt gru 16, 2005 2:57 pm
Ech,
szkoda tych Twoich drzwi...
Widze ze robiles z lewym słupkiem, przed kierowcą. Jak to poszło? Jest tam jakiś problem? Bo moje z obydwu stron już paszczętwierają, chyba trzeba robić...
barteks
Post autor: barteks » pt gru 16, 2005 3:27 pm
Jak to jest z tymi pracami blarskimi U Ciebie? Bo moje auto wygląda z tyłu tak:
I szukam kogoś kto to może za rozsądną cenę zrobić.
A. prostować drzwi
lub
B. wstawić nowe.
Jak myślicie drzw takie jak te:
Będą pasować?
TO sa drzwi z wersji cabrio, zdejmowana ramka szyby i wszystkie szyby na całym aucie. Ale musze je sciagnac z Niemiec.
Śmiesznie wygladaja wewnatrz, z taka jakas konstrukcja:
No a potem trza bedzie sie pozbyc tej rdzy ze slupkow ...
Raga
Post autor: Raga » pt gru 16, 2005 4:02 pm
S3r ma wersja florydacabrio i jak się jutro zgadamy to pomierzymy. Co do spękających słupków, to robił to "Klama" czyli człowiek w chustce od patrola 3,3td z 2 turbinami( ci z podbeskidzia go kojarzą ) i on to jakos od środka spawał. Wstawił jakis płaskownik itd. Nie bylem wtedy przy tym, ale mogę dokładnie obadac co i jak. konsola jest rozbieralna, choć jest to bardzo uciążliwe. Do wstawiania tych przełączników deski nie rozkmontowałem. No i Enrice musi pozamiatać mak z samochodu... nie pożyczam już wozu do kolumbii...z tyłu die dziury mi zaimplantowali ;)
.:Rocky 2,8 TDI:.
Koni
Post autor: Koni » pt gru 16, 2005 7:40 pm
A powiedz Raga z czego robiles te czarne poszerzenia bo ja musze zmienic wlasnie. Troszke podupadly na zdrowiu :(
gg 3041301
s3R
Post autor: s3R » pt gru 16, 2005 7:48 pm
te ragi moga być na 33 trochę małe :)
porobie zdjęcia to pokaże jak są u mnie... dośc szerokie...
Zdrapek i poharatka
Raga
Post autor: Raga » pt gru 16, 2005 9:37 pm
Właśnie... moje poszerzenia są idelane pod 31' przy założeniu, że zawias jest OK. Pod 33' trza zrobić jak u s3ra czyli rzemieślnikowanie. Co do gumy to jest to 8mm olejoodporna na mocnych blachowkrętach.
.:Rocky 2,8 TDI:.
Raga
Post autor: Raga » pn gru 26, 2005 6:16 pm
No i po paru "udanych" skokach na moich terenach warsztatowych "udało" mi się doprowadzić wałek do wyciśnięcia sprzęgiełka w prawym kole. Na razie nie rozbierałem tego syfa jeszcze, we wtorek szczegółowa relacja + kosztorys :cry:
.:Rocky 2,8 TDI:.
Koni
Post autor: Koni » wt gru 27, 2005 1:29 am
s3R pisze:porobie zdjęcia to pokaże jak są u mnie... dośc szerokie...
dzięki !! czekam więc na foto :) jak tak dalej pójdzie to wyjade z garazu po wszystkich przeróbkach dopiero na wiosne(ale zato prosto na giewont :D ) bo co chwile wylażą nowe rzeczy :(
gg 3041301
romankr
Post autor: romankr » śr gru 28, 2005 3:07 pm
jak miło posłuchać że nie tylko ja siedzę w warsztacie z rockym narazie nowy wydech i dwa krzyżaczki w tylnym wale ( nie wytrzymały rajdziku) :lol:
Koni
Post autor: Koni » śr gru 28, 2005 10:08 pm
No ja za to przerabiam mocowanie przedniego mostu i amortyzatorów bo na geometrii wyszla porażka :) Wszystkie kąty do kitu !! :(
gg 3041301
Bng862
Post autor: Bng862 » śr gru 28, 2005 10:18 pm
A propo mocowań!!W rockym resory mocowane są od dolu mostu,Czy da sie przerobić mocowania nad mostem??Nie wplynie to na inne podzespoly?? ??
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Koni
Post autor: Koni » śr gru 28, 2005 10:48 pm
no u mnie jak kupilem to juz byly zamocowane na gorze !! tylko ktos to zle zrobil i spieprzyl kąty przedniego zawieszenia !! poprawka to jakies 4 stówki w dobrym zakladzie w Krakowie albo samemu - taniej ale dluzej :)
gg 3041301
s3R
Post autor: s3R » czw gru 29, 2005 8:46 am
jasne że można.
To się SPOA nazywa.
Tylko że... po 1 zmienia się kąt pracy wałów napędowych.(krzyżaki itd)
Po 2 trzeba zmienić wygięcia drążków itd. jak sądze.
zmieniasz dość mocno kąty pracy całego zawieszenia.
podnosisz radykalnie samochod... będzie się bardziej gibał :D
ale za to masz PODNIESIONE auto...
sa pewnie i plusy...
Zdrapek i poharatka
romankr
Post autor: romankr » czw gru 29, 2005 9:52 am
a ja po nowym roku będę miał nowy zderzak pod wincha, jak będzie gotowy to dam jakieś zdięcia
Bng862
Post autor: Bng862 » czw gru 29, 2005 5:49 pm
to niezbyt z tymi mocowaniami,troszke roboty,a szczególnie chyba dokladności i wywarzania :) To zrób zdiecia tego zderzaka jak zrobisz,bo ja też muszę zrobić tylko że ja mam już wyciągarke.
Koni
Post autor: Koni » pt gru 30, 2005 12:01 am
Nie da sie nie zgodzić z przedmówcą (s3r) :) Jak podniesiesz to musisz troche usztywnić (nie mówiąc już o zmianie amorów na dłuższe) !! Pasuje również poszerzyć auto bo zmienia się diametralnie srodek ciężkości i łatwiej go położyć na boku (własne doświadczenia) !! :D
gg 3041301
s3R
Post autor: s3R » pt gru 30, 2005 10:23 am
Można to robić ale pociąga to za sobą wiele innych przeróbek...zmienia się geometria samochodu i zupełnie inaczej sie zachowuje.
Zdrapek i poharatka
Raga
Post autor: Raga » pt gru 30, 2005 12:29 pm
Chciałbym wasze płakania i żale zastopować i oświadczyć, że prawdpodobnie jutro montuje nowe sprzęgiełko i półośkę i ragafakowóz kartelu kolumbijskiego znów wyruszy w trasę. A tak wogóle to Rocky sam w sobie jest wysoki jak na swoje rozmiary :)
.:Rocky 2,8 TDI:.
s3R
Post autor: s3R » pt gru 30, 2005 12:34 pm
bardzo dobrze. Może w końcu w jakis teren pojedziemy co ?W nowym roku.
Zdrapek i poharatka
Koni
Post autor: Koni » sob gru 31, 2005 12:12 am
s3R pisze:Można to robić ale pociąga to za sobą wiele innych przeróbek...zmienia się geometria samochodu i zupełnie inaczej sie zachowuje.
To prawda !! Ale ja już takie kupiłem bo mnie sie podobało, więc teraz nie mam wyjścia i musze naprawić to co inni spieprzyli :( Tak jak pisałem właśnie jestem na etapie przeróbek przedniego zawieszenia bo geometria do kitu !! Ale znalazłem serwis na szczęście który jest w stanie to wszysto wyprostować i bedzie ok !! To sie wiąże oczywiście z czasem i niemałą kasą ale powoli do przodu :lol:
gg 3041301
s3R
Post autor: s3R » sob gru 31, 2005 11:29 am
tylko pytanie czy było warto...
Każdy ma swoja koncepcje samochodu i nie będe się spierał czy to jest dobre rozwiązanie czy tez nie.
Jezeli będzie dobrze zrobione pewnie pojedzie ale rzeba do tego sporej wiedzy i umiejętności jak sądze.Na rosyjskiej stronie sa zdjęcia takiej rakiety.
Zdrapek i poharatka
Koni
Post autor: Koni » sob gru 31, 2005 4:43 pm
To jak przypadkiem znajdziesz linka to podeślij :)
gg 3041301
Wróć do „Daihatsu”
