feroza - PROBLEMY!!!
Moderator: s3R
Witam.
Pierwszy problem to czy mozna do ferozy 89' wlozyc jakis inny silnik (najlepiej diesel). Jesli nie to gdzie moge dostac 1,6 16v w dobrym stanie (zeby oleju nie lykal)?
Drugi problem to potrzebowal bym zewnetrzna klamke (od strony pasazera)
Trzeci problem to to ze nie chce mi jezdzic na paliwie. Pewnego dnia wsiadlem, odpalam i nic. Musze teraz za kazdym razem odpalac na gazie (a to podobno nie zbyt dobrze)
zoomer
Nie wiemPierwszy problem to czy mozna do ferozy 89' wlozyc jakis inny silnik (najlepiej diesel). Jesli nie to gdzie moge dostac 1,6 16v w dobrym stanie (zeby oleju nie lykal)?
Zobacz na allegro, tam jest pare ferozek na czesciDrugi problem to potrzebowal bym zewnetrzna klamke (od strony pasazera)
Trzeba zatankowacTrzeci problem to to ze nie chce mi jezdzic na paliwie. Pewnego dnia wsiadlem, odpalam i nic. Musze teraz za kazdym razem odpalac na gazie (a to podobno nie zbyt dobrze)
Feroza '95
Silnik z Applause jest identyczny , zobacz w Autogiełdzie Dolnośląskiej był jakiś koleś z Wrocka co się w Daihatsu specializował - miał silniki po 1000-1500 zł jeszcze w aucie z możliwością sprawdzenia.
A diesla to moze z Charade ?
G300TD;2xDisco 32";Freel;Pajero 33";Feroza
Tam gdzie konczy sie asfalt zaczyna sie DROGA
Ciekawe czy nie bedziesz musial wycinać troszke na diesla!!
Ale dziś mialem pechowy dzień
Walnel w dzrzewo tylnim kolem i troszke weszlo do środka,znowu muszę lepić
,druga sprawa sprzeglo ma taki luzik jak się wciśnie to 2-3 cm jest leciutkie jak piórko do wciśniecia ,a jak przejdzie ten moment jest normalne
Jak bym przyjaral to by zrobilo się wysokie nie wiecie co to moze być??
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Re: feroza - PROBLEMY!!!
To masz jakąś ciekawą instalacje że ci odpala na gaziezoomer pisze:Witam.
gg 3041301
Da sie odpalic na samym gazie testowane na Lovato II gen i Prins sekwencja. Trzeba wcisnac przycisk od wlacznia gazu i dopiero wtedy przekrecic kluczyk i zapalac, ale moze zamarznac parownik.Koni pisze:To masz jakąś ciekawą instalacje że ci odpala na gaziezoomer pisze:Witam.
Musze teraz za kazdym razem odpalac na gazie (a to podobno nie zbyt dobrze)generalnie auta z inst. gazową zawsze odpalają na benzynie, a jak jej nie ma to nie odpalisz za nic w świecie
W instrukcji też jest taka wzmianka że się da odpalić na gazie. Choć nie zdrowe to pewnie.
Zdrapek i poharatka
