Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Koni
Post
autor: Koni » pn kwie 03, 2006 8:02 pm
Ktoś wie może gdzie w Krakowie mozna kupić takie cudo jak w temacie
gg 3041301
Bng862
Post
autor: Bng862 » pn kwie 03, 2006 8:17 pm
A co takiego jest??
Nie szłyszałem o takim cudzie,a może to chodzi o jakiś pas do młynka.. Silniczek el<--pas transmisyjny--->młynek
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Koni
Post
autor: Koni » pn kwie 03, 2006 8:34 pm
No pasy do roznych maszyn a w offroadzie uzywane jako poszerzenia błotników między innymi
gg 3041301
Davido
Post
autor: Davido » pn kwie 03, 2006 8:42 pm
Popytaj znajomych pracujacych w zakladach typu "Huta Sedzimira" jesli masz, tam powinni miec jakies "zuzyte" tasmy przenosnikowe.
Feroza '95
Wołek
Post
autor: Wołek » pn kwie 03, 2006 9:21 pm
Dawniej były w Agromie na Opolskiej - tylko nie wiem czy jeszcze Agroma tam jest
Disco 3,9V8
Koni
Post
autor: Koni » pn kwie 03, 2006 9:25 pm
Davido pisze:Popytaj znajomych pracujacych w zakladach typu "Huta Sedzimira" jesli masz, tam powinni miec jakies "zuzyte" tasmy przenosnikowe.
No taśmy takie tam mają tylko problem że to HUTA
Są zuzyte oczywiście bo to sie wymienia co jakiś czas, generalnie stare wyżucają
Ale spróbuj je zabrać
Nie ma takiej opcji
Przynajmniej oficjalnie nie da sie ich wywieść
gg 3041301
Koni
Post
autor: Koni » pn kwie 03, 2006 9:28 pm
Wołek pisze:Dawniej były w Agromie na Opolskiej - tylko nie wiem czy jeszcze Agroma tam jest
No tego dużego sklepu to już niestety tam nie ma. Tylko jakieś mocno okrojone pozostałości. Ale zapytam jutro
gg 3041301
MACIEK KRAKÓW
Post
autor: MACIEK KRAKÓW » pn kwie 03, 2006 11:39 pm
Jest jeszcze skelep z czesciami do TIR-ow zaraz przy elektrocieplowni w LĘGU i tam maja duuuzo ciekawych zeczy
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
Koni
Post
autor: Koni » pn kwie 03, 2006 11:45 pm
Obadam
gg 3041301
MACIEK KRAKÓW
Post
autor: MACIEK KRAKÓW » wt kwie 04, 2006 12:12 am
Koni pisze:
Obadam
Tam odbojniki resorow od Scani i przewod gufrowany powietrza sr. 8 cm. bez problemu dostalem to pewnie podobne ustrojstwo tez beda mieli
Koni
Post
autor: Koni » wt kwie 04, 2006 12:25 am
MACIEK KRAKÓW pisze:Koni pisze:
Obadam
Dobrze wiedzieć bo taki przewód do dolotu też mi potrzebny
gg 3041301
Marcin-Kraków
Post
autor: Marcin-Kraków » wt kwie 04, 2006 8:19 pm
Koni pisze:Wołek pisze:Dawniej były w Agromie na Opolskiej - tylko nie wiem czy jeszcze Agroma tam jest
Ja kupilem w Agromie na ul. Powstancow 10 m x 8 cm szeroki (to ten przeniesiony)
Nie bede go zakladal jak sie okazalo i moge sie go pozbyc po kosztach.
Jak cos odezwij sie na priv
- w trakcie motania
romankr
Post
autor: romankr » czw kwie 06, 2006 6:10 pm
Koni pisze:No pasy do roznych maszyn a w offroadzie uzywane jako poszerzenia błotników między innymi
Koni musisz uważać na te pasy bo są strasznie mocne i jak zaczepisz o jakiś "patyczek" rozwalisz cały błotnik, a szkoda
ja mam gumowe cięte z płachty i jak zawadziłem podarła się tylko guma
błotnik jest cały
to tak z mojego doświadczenia
Koni
Post
autor: Koni » sob kwie 08, 2006 12:57 am
romankr pisze:Koni pisze:No pasy do roznych maszyn a w offroadzie uzywane jako poszerzenia błotników między innymi
błotnik jest cały
Wiem, wiem.
Ja do tej pory też miałem właśnie takie pasy tylko szerokość 6cm a teraz właśnie kupiłem i zamontowałem 10cm
gg 3041301
MACIEK KRAKÓW
Post
autor: MACIEK KRAKÓW » sob kwie 08, 2006 10:00 am
No to masz 4" pasa
Koni
Post
autor: Koni » ndz kwie 09, 2006 1:15 am
No to masz 4" pasa
No mam ale i tak wali błockiem po furze
Pojeździłem dziś po Krzeszowickich lasach do późnej nocy i mam smród padliny na aucie
gg 3041301
MACIEK KRAKÓW
Post
autor: MACIEK KRAKÓW » ndz kwie 09, 2006 9:59 am
barteks
Post
autor: barteks » śr kwie 19, 2006 9:55 pm
Wlasnie caly czas sie zastanawiam czy to tylko tak aby przepisom sprostac czy to cos daje, te pasy poprzyczepiane do blotnikow, ale chyba tylko dla gliniazy co?
Koni
Post
autor: Koni » śr kwie 19, 2006 10:45 pm
No dla gliniarzy na 100 % ale przeciw chlapaniu tez coś dają. Koła mi troche wystają i bez nich było ciężko
Miałem wcześniej 6cm , teraz mam 10 i jest lepiej ale jeszcze nie ideał
gg 3041301
barteks
Post
autor: barteks » czw kwie 20, 2006 3:44 pm
A do czego to masz przykrecone? Do tych oryginalnych gniazd na te plastikowe nakladki? Ja zobaczylem po odmalowaniu za sa tam takie po cztery na kazde nadkole gniazdka na plastikowe kostki. To wystarcza?
barteks
Post
autor: barteks » czw kwie 20, 2006 3:46 pm
No to z jakiej grubej guy je robimy zeby ulegaly samozniszczeniu w razie kolizji? A nie niszczyly fure?
Koni
Post
autor: Koni » czw kwie 20, 2006 9:58 pm
Ja nie mam takich gniazd
Mam za to taki rant metalowydospawany prostopadle do błotnika na całej jego długości, powiercone w nim dziury i na nitach
Nitów wchodzi dość sporo na jedno nadkole
muszą byc gęsto w miare bo inaczej cięzko ładnie ułożyć pas.
gg 3041301
Koni
Post
autor: Koni » czw kwie 20, 2006 10:03 pm
Co do grubości, ten pas ma jakieś 0.5 centymetra(mniej więcej).
Kiedyś sie nie zmieściłem między 2 drzewa, pas razem z rantem sie pogiął nieco ale po delikatnej interwencji młotka jest ok
Przy większej kolozji to poleci i tak błotnik więc nie ma co sie pasem przejmować wtedy
Według mnie jest to
rozwiązanie
gg 3041301
