Strona 1 z 3
Amory przod rocky
: wt cze 06, 2006 11:18 am
autor: barteks
Jak jest z tymi kayaba? Sa w rozmiarze 57-60cm po rozciagnieciu?
ZMienilem amorki na inne uzywane (te od Toyoty), trche sie poprawilo, ale nadal przod mi sie odbija na nierownosciach ...
[CENZURA]
: wt cze 06, 2006 12:02 pm
autor: Eskapada
to maja byc tanie czy maja nie dobijac na wyjebach
: wt cze 06, 2006 3:45 pm
autor: barteks
ja mysle ze tanie tez dadza rade
A po za tym od dobijania mam inne lementy, najwazniejsze jest zeby tlumily i nie kosztowaly majątku, nie musza sie nazywac mają robić.
Re: Amory przod rocky
: wt cze 06, 2006 5:18 pm
autor: gosc
barteks pisze:Jak jest z tymi kayaba? Sa w rozmiarze 57-60cm po rozciagnieciu?
[CENZURA]
zamienil stryjek siekierke na kijek , stare na starsze
: wt cze 06, 2006 6:02 pm
autor: MACIEK KRAKÓW
barteks pisze:ja mysle ze tanie tez dadza rade
Resory wzmocnij jak u mnie to Ci na w....ch nie dobije drogowych, a dopiero ladnie w terenie zaczyna pracowac za to na drogach... no coz cos za cos
: wt cze 06, 2006 7:29 pm
autor: Colorado
Ja kupilem gazowe kayaby i sa
W sumie na starych cieknacych orginalach bylo lepiej
Tani gruz, nie polecam
: wt cze 06, 2006 7:32 pm
Colorado pisze:Ja kupilem gazowe kayaby i sa
Mam 4 KYB olejowo-gazowe i sa
: wt cze 06, 2006 7:38 pm
autor: Eskapada
ymm jak kupisz takie tanie co dadzą rade i będą robiły to daj znać podziel sie wrażeniami
nie to żebym sie przypier ale tak dla podniesniea wiedzy co autor miała na mysli ( patrz wytłuszczony druk )
: wt cze 06, 2006 7:54 pm
autor: Colorado
MACIEK KRAKÓW pisze:Colorado pisze:Ja kupilem gazowe kayaby i sa
Nie wiem co z tymi moimi kayabami auto skacze jak pileczka, amortyzatory sa wezsze i krotsze od poprzednich, w katalogu opisane byly do ferozy f 300, a jedna reka mozna je stlumic po wyjeciu
Podroba jakas czy co
: wt cze 06, 2006 8:04 pm
autor: Koni
To dziwne bo generalnie gazówki nie da sie tak łatwo scisnąć jedną ręką, jak jest dobra oczywiście
: wt cze 06, 2006 8:09 pm
autor: Colorado
Koni pisze:To dziwne bo generalnie gazówki nie da sie tak łatwo scisnąć jedną ręką, jak jest dobra oczywiście
No wlasnie dlatego wziolem gazowki. Za pare tygodni bedzie zawias Ironmana to problemy sie skoncza mam nadzieje
: wt cze 06, 2006 8:15 pm
autor: Koni
Zamówiłes cały zestaw
: wt cze 06, 2006 8:23 pm
autor: Eskapada
porządny amortyzator typu heavy duty gazowo olejowy typu foam cell Irona czy nitrocharger Old Man Emu którego tłoczyszko ma 18 mm możesz powoli jedną rączka w cisnąc i wycisnąć ...ale spróbuj to zrobić bardzo szybko z taką częstotliwoscia i siła z jaką on pracuje w aucie ... i dlatego to taniego amortyzatora w aucie terenowym ktore jest upalne nikt mnie nie przekona
: wt cze 06, 2006 8:30 pm
autor: Colorado
Koni pisze:Zamówiłes cały zestaw
Czekam na przelewy i zamawiam
Tak chce zamowic caly zestaw+41mm
: wt cze 06, 2006 8:38 pm
autor: Koni
Eskapada pisze:Koni pisze:To dziwne bo generalnie gazówki nie da sie tak łatwo scisnąć jedną ręką, jak jest dobra oczywiście
Ja mam właśnie takie gdzie tłok ma 18mm i w tym wypadku akurat, do upalania w terenie, do seryjnych nikogo nie przekonuje, przeciwnie
: wt cze 06, 2006 8:45 pm
autor: Eskapada
Colorado pisze:Koni pisze:Zamówiłes cały zestaw
ile piór ma resor
i jaka jest nośność resora plus ile
: wt cze 06, 2006 9:12 pm
autor: Koni
Eskapada pisze:Colorado pisze:Koni pisze:Zamówiłes cały zestaw
ile piór ma resor
Mnie wychodzi że ma 6 ale tu jest dokładnie jak coś
http://www.4by4.pl/index.php?pid=5
: wt cze 06, 2006 9:34 pm
autor: Colorado
Koni pisze:Eskapada pisze:Colorado pisze:Czekam na przelewy i zamawiam
ile piór ma resor
Chyba sprzedawca mnie w blad wprowadzil. Twierdzi ze sa dwa zestawy. Jeden daje 28mm liftu a drugi 41. Ze stronki wynika mi ze to nie sa parametry liftu tylfo 28mm to srednica drazka a 41mm to srednica amortyzatora
A zestawy roznia sie chyba nosnoscia. A pior faktycznie szesc. Zestawy sa chyba trzy. Wie ktos blizej czym sie roznia i ile liftu daja
: wt cze 06, 2006 10:20 pm
Colorado pisze:Chyba sprzedawca mnie w blad wprowadzil. Twierdzi ze sa dwa zestawy. Jeden daje 28mm liftu a drugi 41. Ze stronki wynika mi ze to nie sa parametry liftu tylfo 28mm to srednica drazka a 41mm to srednica amortyzatora
Wszystkie zestawy z literka
B (DAI 008
BKF) sluza do UPALANIA w terenie a te z literka
A (DAI 008 AKF)zapewniaja komfort ale mniejsza wytrzymalosc w terenie
Z kolei literka
G albo
F na koncu oznacza rodzaj lftu zawieszenia jakie dany zestaw zapewnia
G - mniejszy;
F - najwiekszy
DAI 008
AK
G
DAI 008
AK
F
DAI 008
BK
G
DAI 008
BK
F
: wt cze 06, 2006 10:32 pm
autor: Koni
No ewidentnie sa 3 zestawy i różnią się nośnością. Ale o wysokości liftu ani słowa
Dość mało szczegółowy ten opis niestety.
: wt cze 06, 2006 10:35 pm
autor: Koni
MACIEK KRAKÓW pisze:Colorado pisze:Chyba sprzedawca mnie w blad wprowadzil. Twierdzi ze sa dwa zestawy. Jeden daje 28mm liftu a drugi 41. Ze stronki wynika mi ze to nie sa parametry liftu tylfo 28mm to srednica drazka a 41mm to srednica amortyzatora
B (DAI 008
Z kolei literka
G albo
G - mniejszy;
F - najwiekszy
DAI 008
AK
G
DAI 008
AK
F
DAI 008
BK
G
DAI 008
BK
F
A jaką wartość mają G i F
Kit z literka
C sluzy do 4x4 przewozacych duze ciezary i ma dodatkowo wzmacniane zawieszenie tylne gdzie jest przestrzen ladunkowa glownie w pick up-ach
Do Daihatsu jest nieoferowany
: wt cze 06, 2006 10:37 pm
G - 50mm
F - cos kolo 100mm maxymalnie jak rozmawialem w IRONMAN-ie ale to bylo do ROCKY-iego
: wt cze 06, 2006 10:41 pm
autor: Eskapada
MACIEK KRAKÓW pisze:Kit z literka
co autor ma na mysli
co znaczy dodatkowo
BTW to jaką nośność mają te zawieszenia do np Roky
: wt cze 06, 2006 10:46 pm
autor: Eskapada
MACIEK KRAKÓW pisze:G - 50mm
jestes pewien ze Iron robi zawiesznia plus 10 cm
byc moze
ale do Rocky i kazdego innego auta ktore ma wachacze jest fizycznie nie mozliwe
nawet Calmini ma plus 7,5 cm pod warunkiem iz wymienisz wachacze ... PLUS 10 cm jest mozliwe ale tylko do aut ze sztywnymi mostami na sprężynie np HDJ Y60
