Feroza - duza temperatura silnika
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
ssnake80
Post autor: ssnake80 » wt cze 20, 2006 11:57 am
Witam,
zakupiłem niedawno Ferozkę z 91 roku, wracałem ją do domu około 100km po asflacie i temperatura trzymala sie powyżej połowy (około 3/4 skali) po miastach i bliżej połowy w trasie przy predkośi średniej 100km/h, ale raczej temp. nie spadała poniżej połowy. W terenie jak troche się zakopałem i przygrzałem płyn, troche ubyło ale dolałem wody i bez problemu wróciłem do domu.
Czy w Ferozie to normalne temperatury czy coś jest nie tak ? A jeśli coś nie tak to co i w jaki sposób sprawdzić ? Gdzie znajduje sie termostat i jak sprawdzic czy jest OK ??
ssnake
Bng862
Post autor: Bng862 » wt cze 20, 2006 12:09 pm
Poszukaj zdawało mi się że to gdzieś bylo..... :roll:
Przyczyny mogą być różne.Sprawdz wisko,zobacz jaki masz termostat bo chyba są rożne(zimowy,letni) i zobacz jak się miewa chłodnica mozę być brudna,zakamieniona itp :)2
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
gosc
Post autor: gosc » śr cze 21, 2006 5:12 pm
temp . powinna byc w polowie wskaznika , po przekroczeniu polowy o ok. 1-2mm termostat ma pelne otwarcie i temp spada do polowy wskaznika :)2
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw cze 22, 2006 7:22 am
OK to ja mam lekko za wysoką, na początek sprawdze termostat - po czym poznać czy to jest letni czy zimowy założony, jest jakoś opisany ?
ssnake
http://youtu.be/4TQsGhu49Ws
s3R
Post autor: s3R » czw cze 22, 2006 8:18 am
wisko...
Zdrapek i poharatka
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw cze 22, 2006 8:21 am
OK, a gdzie to jest ? co to jest ? i jak to sprawdzić czy jest OK ?
bo w tym to jestem zielony... :/
i ewentualnie jak to naprawić i czy łatwo dostać nowe...
ssnake
s3R
Post autor: s3R » czw cze 22, 2006 8:24 am
eee... wisko trudno sprawdzić.
jak silnik jest zimny to obraca sie wolno (ślizga się).
A jak sie rozgrzeje to powinno spiąć wentylator na stałe wręcz i tym samym mocno dmuchać. jeżeli jest stare to nie spina się i kreci wolno co skutkuje przegrzewaniem. zobacz na gorącym silniku czy wiatrak da się obracać ręką. tylko wylącz wcześniej silnik :)21
Zdrapek i poharatka
ssnake80
Post autor: ssnake80 » czw cze 22, 2006 4:35 pm
OK, przejechalem sie z 10-15 minut temp. skoczyla do ponad połowy, i po zatrzymaniu na wyłączonym silniku wiatrak obracał się leciutko i bez oporu...
to oznacza, że wisko jest walnięte ?
i jak z naprawą/wymianą ? trudno się to wymienia ? i ile może kosztować nowe ?
ssnake
Davido
Post autor: Davido » czw cze 22, 2006 5:22 pm
Mam ten sam problem. Nowe nie wiem ile, trzeba by do Poznania zadzwonic pewnie. Kiedys na allegro widzialem ze ktos chcial sprzedac zregenerowane, czyli jest mozliwosc regeneracji. Regeneracja polega na uzupelnieniu oleju, tylko trzeba wiedziec gdzie go wlac i ile dla poprawnego dzialania wisko. Ja narazie szukam kogos kto podjolby sie regeneracji, ale we wszystkich zakladach zajmujacymi sie chlodnicami rozkladaja rece, ewentualnie elektryka chca zrobic, a ja jednak wolalbym wisko
Feroza '95
Colorado
Post autor: Colorado » czw cze 22, 2006 5:34 pm
Davido pisze:Mam ten sam problem. Nowe nie wiem ile, trzeba by do Poznania zadzwonic pewnie. Kiedys na allegro widzialem ze ktos chcial sprzedac zregenerowane, czyli jest mozliwosc regeneracji. Regeneracja polega na uzupelnieniu oleju, tylko trzeba wiedziec gdzie go wlac i ile dla poprawnego dzialania wisko. Ja narazie szukam kogos kto podjolby sie regeneracji, ale we wszystkich zakladach zajmujacymi sie chlodnicami rozkladaja rece, ewentualnie elektryka chca zrobic, a ja jednak wolalbym wisko
Skontaktuj sie z jakims warsztatem naprawiajacym ciezarowki-powinni ci pomoc :)2
Cholerna sprezynka
gosc
Post autor: gosc » czw cze 22, 2006 7:04 pm
s3R pisze:eee... wisko trudno sprawdzić.
no ja cie prosze !! wisko blokuje sie wraz z obrotami silnika im obroty wyzsze tym mocniej sie spina , sprawdzic mozna nastepujaco :
biezesz nitke (zwykla)skladasz na pol i zakladasz na sniglo (przy zew. koncu )odpalasz silnik o trzymasz za nitke jezeli po dodaniu gazu do ok 4000obr zerwie nitke to znaczy ze wisko jest ok
gosc
Post autor: gosc » czw cze 22, 2006 7:06 pm
ssnake80 pisze:OK to ja mam lekko za wysoką, na początek sprawdze termostat - po czym poznać czy to jest letni czy zimowy założony, jest jakoś opisany ?
na termostacie jest podana temp. powinno byc od 82 do 86 celc.
s3R
Post autor: s3R » pt cze 23, 2006 7:29 am
gosc pisze:
a to ciekawa teoria...
Oczywiście że prędkość wiatraka wzrasta wraz z obrotami silnika.
Z tym jednak że im temperatura jest większa tym spięcie wisko powinno być wieksze.
Nie jestem mechanikiem ale myśle że powinieneś poczytac troche...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=30
Zdrapek i poharatka
gosc
Post autor: gosc » pt cze 23, 2006 2:46 pm
w ferozie NIE WYSTEPUJE wisko temperaturowe tylko sprezynowe :)2
s3R
Post autor: s3R » pt cze 23, 2006 11:55 pm
i jak to działa? na zasadzie siły odśrodkowej ?
jest tam olej ?
Zdrapek i poharatka
gosc
Post autor: gosc » sob cze 24, 2006 7:27 pm
s3R pisze:i jak to działa? na zasadzie siły odśrodkowej ?
jest tam olej ?
dokladnie , co do oleju to raczej niema, jest cos na zasadzie blokady odsrodkowej jak w bendiksie w rozruszniku :)2
s3R
Post autor: s3R » ndz cze 25, 2006 12:30 pm
no nie wiem czy takie jest dobre...
ale może się myle... nie po raz pierwszy i nie ostatni... a tak btw to da sie to w refozie rozebrać i naprawić ?
Zdrapek i poharatka
gosc
Post autor: gosc » ndz cze 25, 2006 3:46 pm
teoretycznie tak , ja dwa dni skladalem bo sprezynki uciekaja :)11
s3R
Post autor: s3R » śr cze 28, 2006 8:41 am
hmm... z dobrych źródel dowiedziałem się że tam jest bimetal i olej więc działa to pod wpływem temperaturty równiez...
Zdrapek i poharatka
gosc
Post autor: gosc » śr cze 28, 2006 9:37 pm
zrobil bym fotke , ale niebede tego znowu rozbieral :)11 :evil: nastepnym razem kupie nowe :lol:
s3R
Post autor: s3R » czw cze 29, 2006 7:20 am
tiaa... a dostaniesz nowe ? trzeba by spróbować dopasować z innego samochodu popularnego.
Zdrapek i poharatka
dzaGi
Post autor: dzaGi » czw cze 29, 2006 11:22 am
niby jak to mialo by dzialac na zasadzie odsrodkowej?
moze w srodku jakies sprezynki sa, nie rozbieralem.
w ferozie jest typowe sprzeglo wikso dzialajace na zasadzie termicznej, sciagnijcie sobie serwisowke i poczytajczie, z przodu jest bimetal ktory otwiera w sroku cos na wzor zaworu powodujacego przeplyw oleju silikonowego co powoduje zasprzeglenie wisko.
i tak przy okazji to w ferozie przy obrotach silnika 4000 /min dla temperatury 55 stopni wisko wykonuje 900 obrotow a przy temperaturze 70 stopni 2250 obrotow. to jeszcze sie zmienia w zaleznosci od tego czy jest to wersja tzw. general, U.S. czy Tropical.
s3R
Post autor: s3R » czw cze 29, 2006 11:45 am
może panie goś nie masz pan już oleju...
Zdrapek i poharatka
dzaGi
Post autor: dzaGi » czw cze 29, 2006 11:53 am
u mnie jest to samo temperatura sobie rosnie prawie do oporu, jak wsadzi sie paluch (przy wylaczonym silniku) :) w miejsce gdzie wisko jest polaczone z oska napedowa to jest mokro, leje sie ze srodka wypelnienie.
gosc
Post autor: gosc » czw cze 29, 2006 5:41 pm
:o :o :o to ja chyba jakas zmote mam z innego vehiculo , bo ja mam w pelni rozbieralne i na bank bez oleju , ..................................................
taa ale ja mam RHD SPORTRAK , tu jest wszystko inne :lol: :)3
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
