Panowie coś mi buczy w Ferozienad prawym tylnym kołem.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » czw lip 20, 2006 11:00 am
To buczy podczas jazdy ale nie ciągle i nieraz po zatrzymaniu. Mam jeszcze jeden problem w środku śmierdzi paliwem. Co to może być i co sprawdzić.
Wołek
Post autor: Wołek » czw lip 20, 2006 1:36 pm
Tam buczy pompa paliwa..... :roll:
Disco 3,9V8
gosc
Post autor: gosc » sob lip 22, 2006 1:57 pm
ssnake80
Post autor: ssnake80 » pn lip 24, 2006 7:24 am
tak tam buczy pompa, ale to jeszcze nic strasznego sprawdz lepiej gdzie cieknie i w razie jakis pytan daj znac...
sprawdz okolice pompy bo tam moze byc wyciek, pompa jest na metalowej półce/osłonie, odkręciej ją zerknij czy tam nie ma wycieku, jak bedziesz cos robil przy pompie to na wszelki wypadek odepnij + kleme od akumulatora
ssnake
http://youtu.be/4TQsGhu49Ws
Cezariusz Szostek
Post autor: Cezariusz Szostek » śr lip 26, 2006 2:33 pm
dzięki Panowie - sprawdzę
Wróć do „Daihatsu”
