Gaz do Ferki
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Mitomik
Gaz do Ferki
Post autor: Mitomik » pt wrz 08, 2006 7:37 am
Witam szanownych użytkowników ferki,
zastawiam się na "zagazowaniem" mojej ferki, robię nią sporo kilometrów po wyprowadzce z Wrocka na wieś, w większości na drogach choć czasem i polnych. Ciekawy jestem doświadczeń innych jeżdżących "na gazie" :).
Może ktoś poleci też warsztat, który ma już z ferką doświadczenia. Tam gdzie pytałem, robili wielkie oczy.
Wielkie dzięki i pozdrawiam, Michał
Colorado
Post autor: Colorado » pt wrz 08, 2006 8:01 am
Skontaktuj sie z Pawelcem z forum , on upala feroze na gazie :)2
Cholerna sprezynka
Post autor: Damian » pt wrz 08, 2006 9:03 am
Jeździłem niegdyś 3 lata na zagazowaną i zmotaną ferką. Paliła na mieście 15l gazunku (na mt 30x9,5) , na tył wchodziła idealnie butla 60l.
Generalnie dobry fachman, który mi robił jest w Legionowie na ogrodowej, firma ekogaz.
Colorado
Post autor: Colorado » pt wrz 08, 2006 9:11 am
Damian ten fachman to Kruszewski?
Cholerna sprezynka
Post autor: Damian » pt wrz 08, 2006 9:17 am
Nie pamiętam, to było sześć czy siedem lat temu :)
s3R
Post autor: s3R » pt wrz 08, 2006 9:18 am
Generalnie nie ma problemów z zagazowanie z tym że gazu pali sporo...
Znajomy założył LPG i paliła 20 na czarnym. Troche przykreciłem i podobno jest lepiej ale i tak pewnie poniżej 15 będzie ciężko...
Zdrapek i poharatka
Post autor: Damian » pt wrz 08, 2006 9:27 am
Eee tam, gadanie. Dobry gazownik musi być.
Tak jak mówię, moja była wyliftowana i na emtekach 30 cali, do tego obciążona solidnym żelastwem (zderzaki + grill) z przodu i z tyłu. W mieście przy mało ekonomicznej jeździe kotłowała 15 litrów. W trasie przy 90-110km/h 12-13l gazu.
Nie zauważałem jakoś spadku mocy w stosunku do benzyny.
s3R
Post autor: s3R » pt wrz 08, 2006 9:30 am
Tylko jak poznac który dobry hie hie...
Że tak powiem tez dałem do "dobrego" a potem musiałem sam poprawiać...
Zdrapek i poharatka
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » pt wrz 08, 2006 11:00 am
problemu z zagazowaniem nie ma
u mnie jest wielopunktwy wtrysk
frotka na szosowkach palia ze 12 litrow gazu po czarnym
teraz jezdza na atekach to pali odrobine wiecej jakies 14-15 ale bez zauwazalnej roznicy w portfelu
mam butle 40 litrow, wchodzi jakies 35 robie na tym kolo 240-250 km
zalezy jak docisne :)
w terenie jezdze na gazie ale jak trzeba mocy to przelaczam na benzyne.
jedyny problem jaki mialem z gazem to zapychajace sie wtryski bo gaz sie spala w innej tempartaturze i sie robi nagar na dyszach.
potem jak chcesz na benzyne przelaczyc to mozesz miec problemy.
ale i na to jest sposob... na stacji kupisz taki syf do benzyny ktory usuwa ten nagar
i to tyle jak cos to wal na PW
pozdr,
Pawelec gg25932
http://www.warfs.org
Daihatsu Feroza '94
radeknan
Post autor: radeknan » pt wrz 15, 2006 10:18 am
Moja Ferka jest zagazowana przy dobrym wyregulowaniu nie odczuwam roznicy powiedzy gazem i benzyn spoalanie 12l na tylnej osi , przy obu osiach troszke :) wiecej :)
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
