Diesel a turbo disel?? róznice?
Moderator: s3R
mam pytanie, czy CZY TURBO DIESEL A DIESEL MAJA TE SAME SKRZYNIE BIEGOW? :oops:
CZY SILNIK 2.8 DIESEL PASUJE DO 2,8 TURBO DIESEL?
CZY SILNIK 2.8 DISLA PASUJE DO SKRZYNI Z 2.8 TURBO DIESLA?
:oops:
:oops:
najlepiej to by było postawic rockego 2,8TDi i 2,8D koło siebie i wszystko dokładnie oblukac albo do poznania zadzwonic i spytac pani Agnieszki pewnie bedzie wiedziała
jak by kto chcaiał to moge porobic zdjecia 2,8TDi uchwytów itd.
Daihatsu Rocky 2.8 TDi
http://s216.photobucket.com/albums/cc63 ... filter=all
zdjecia postaram sie jutro z rana zrobic i zapodam je gdziesBng862 pisze:To jak byś mógł to spróbuj zrobić....z góry dziękuje!
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 11:26 pm przez rockold, łącznie zmieniany 6 razy.
nie ma za co
a wie ktos jak sie wstawia foto do postu czytałem faq i dalej sobie z tym poradzic nie moge
kurde nauczyłem sie za 6 razem dopiero a rozwiazanie takie proste było
Niezla dokumentacja. Ale po co wsadzac caly silnik, nie lepiej dolozyc intercooler?
Poza tym to nie jest silnik TDi, to jest zykle TD z intercoolerem.
Jedyna roznica (poza intercoolerem i dolotem od niego do kolektora ssacego) jaka zauwazylem z zewnątrz to ze ma inna pompe paliwa i inaczej wkręcony filtr oleju. W srodku inny jest oczywiscie rozrzad - pasek zamiast lancucha.
Zdjecie 22 i 26 i 27 i 28 i 29 jest zle opisane, to jest prawa strona trzymajac sie nomenklatury rockolda (ta od strony filtra oleju i przekladni kierowniczej).
Wedlug mnie to te silniki mozna wymieniac bez mydla.
dokłdnie to jest td+intercooler TDi ma sterowana elektoronicznie pompe i takie tam elektorniczne dodatki ale TDi to fajnie brzmibarteks pisze:Niezla dokumentacja. Ale po co wsadzac caly silnik, nie lepiej dolozyc intercooler?
zdjecia te sa dobrze opisane tylko chyba zle zrozumiałes zdjecia sa robione tak jakbys siedział za kierownica czyli lewa strona ale tak jak Ty piszesz tez jest dobrze
- caterpillar
Dawno juz mialem o tym napisac ze turbo diesel intercooler to nie DTi (na cale szczescie)
Blad ten popelnia duzo ludzi
Ale jeszcze jest jedna sprawa.
Jest kilka rodzajow systemu zasilania diesla
1 wtrysk paliwa moze byc sterowany machnicznie lub elektronicznie
2 Silnik wysokoprezny moze miec bezposredni wtrysk paliwa (bez tzw. komory wirowej) lub posredni gdzie w komorze wirowej nastepuje wymieszanie mieszanki paliwowo-powietrznej
Te przypadki moga wystepowac nie zaleznie od siebie.
Teraz w nowoczesnych silnikach najczesciej spotyka sie wtrysk bezposredni sterowany elektronicznie
GG: 1105809
- caterpillar
