skrzynia wyje jak diabli
Moderator: s3R
czesc, juz niedługo (może do czwartku) mój Rocky bedzie gotowy i na początek jakaś impreza na lighcie w dolinie Brdy. Jak już mówiłem mam 1998 r. Sprzegła piast okazało się że trzeba wymienić (automaty były niesprawne wymieniam na manuale). Niby wszystko gra. Ale skrznka biegów tak mi buczy, że poezja. Na 4 biegu jeszcze jest cicho a od 1-3 i 5 głosno jak cholara. Oleje wynienione, skrzynia po przeglądzie i buczy. Czy tak musi i to narmalne w Rockym czy trzeba udać się do fachowaca?
A tak na marginesie ile można krzyczeć za 1998 r, 2,8TD na gotowo bezwypadowy? Może ktoś zna cenę o nie wiem za ile go wprowadzić do firmy w księgowość? ;-)
- caterpillar
- caterpillar
Kiedys jak sie nie dalo dostac lozysk mechanicy sypali do skrzyni drobne trociny zeby nie wyla
Piszesz ze skrzynia "po przegladzie" - chyba jednak nie, skoro wyje. Co do zalewania syntetykiem to przy bardziej zuzytych skrzyniach efekt moze byc jeszcze gorszy, syntetyka (ATFy) leje sie do sprawnej skrzyni zeby obnizyc gestosc oleju przy niskich temperaturach. Mamy co prawda grudzien ale przy tych temperaturach nie liczylbym na poprawe dzialania skrzyni po zalaniu syntetykiem jesli przy plusie niedomaga..
- caterpillar
porob zdjecia cyfrowka przy rozkladaniu, razem ze schematem powinno pomoc
jak wezma mniej niz 600 zeta to bedzie tanio
- caterpillar
Fajnie jest bo w Rockym prawie pusto pod maska, jest dostep do skrzyni, auto wysokie, mozna wyjmowac prawie bez podnoszenia.
Problemy z biegami moga byc od luzów na łożyskach (to najszybciej leci), chociaz nie zawsze tak jest. Rozkrecisz to zobaczysz co padlo.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ze zgrzytajaca dwojka auto jezdzi juz 4 rok.
Przyzeklem sobie ze w styczniu albo lutym sie do tego zabiore, bo nie chcialbym zeby sie cos posypalo w drodze do Dakaru
Ale mnie za wyjecie, wymiana synchronizatora, uszczelnienia silnika, skrzynki, zlozenie wychodzi minimum 1200-1500
Minio, mimo wszystko skrzynka nie powinna halasowac.
Barteks - pisalem ze jak wyjdzie mniej niz 600 to bedzie tanio.. Wyjecie+założenie, wymiana oleju, wymiana łatwo dostępnych elementów które sa juz mocno zuzyte, a nie przygotowanie auta na dluga trase bo wiadomo ze wtedy wymienia sie prawie wszystko co moze sie zepsuc po drodze.
Gornej granicy kosztow naprawy nie ma, moze byc nawet 3 razy drozsza niz zakup uzywanej skrzynki, w zaleznosci od serwisu. W okolicach Bielska sa 2 serwisy gdzie chlopaki w rozsadnych cenach i sprawnie naprawiaja skrzynki, ale tak ogolnie to raczej wiekszosc warsztatow kasuje slono a robi kiepsko.
Tak przy okazji, ile tys km wytrzymuje skrzynia w Rockym od nowosci bez naprawy?
no taaaaaaaak, mozna jezdzic bez dwojki, dolewac oleju a jak zacznie wyc to kupic mocniejsze glosniki
a synchronizatory do tego sa dostepne nowki czy z odzysku? jezdza te skrzynki w jakichs innych autach?
