Feroza wysoka temperatura
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
radeknan
Post autor: radeknan » ndz gru 17, 2006 7:39 pm
Witam wszytkich ponownie dzis mam male pytanko i innej beczki ,
ferka mi sie mocno zagrzewa w korkach niby nic ciekawego ale.. jak sie toczy to temperaturka spada uprzedzam ze moge sobie wlaczyc wiatraczek na stale no i to niestety nie pomaga wiatrak sobie dziala a temperaturka mi rosnie , dziwna sprawa wiec dlaczego spada podaczas jazdy ?? i to jest ciekawostaka o ktrora chcialem zapytac , jesli macie jakies pomysly bede wdzieczny
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz gru 17, 2006 11:29 pm
jezeli sie grzeje na wolnych obrotach a na wyzszych nie to niewydolnosc pompy wody, a jezeli grzeje sie jak stoisz a jak jedziesz nie to niewydolnosc wiatraka... ale stawiam na to pierwsze...
radeknan
Post autor: radeknan » pn gru 18, 2006 7:50 am
no racja , racja , ale wczoraj wieczorem odpalilem fere w garazu i sobie pracowal 1 godz na wolnych obrotach zupelnie w miejscu i kurde wszystko ok nawet wiatrak dziala z wlacznika termicznego przy chlodnicy wskazowka przed 1/2 i stala jak zaczarowana wiec sam nierozumiem o co ferce biega , ostatnio wymienilem termostat kurde niby pasuje :) bo jakis zamiennik za 20 zl trafilem moze to to badziewiw miesza sprawe
hhmariusz
Post autor: hhmariusz » sob gru 30, 2006 9:06 pm
Też tak miałem, na postoju rosła temperatura, w czasie jazdy spadała, czasami wskazówka ustawiała się na 1/2 skali, czasami 3/4, aż pewnego razu skoczyła na 4/4 i miałem do wymiany uszczelakę pod głowicą :evil:
Przyczyną był termostat, który się zawieszał. Stawiam na termostat. Wymień go.
samochód terenowy służy też po prostu do pracy
Colorado
Post autor: Colorado » sob gru 30, 2006 10:33 pm
Wyjmij termostat i sprawdz czy auto bedzie sie grzalo
Jesli nie bedzie to wymien termostat
Jesli uzywasz auta w terenie to kup termostat o temo. otwarcia 82,5 st, jesli nie to moze byc 87,5 st
Cholerna sprezynka
buster
Post autor: buster » wt sty 02, 2007 2:13 pm
Sorki ale ja nie w sprawie przegrzewania silnika tylko tego wiatraczka. Chcesz powiedzieć że masz w kabinie jakiś włącznik do wiatraka chłodnicy i na życzenie możesz sobie włączyć "efekt trzylitrówki"-tzn ten bajerancki szum??? Dużo z tym roboty?
Feroza is the best! GG 3080033
Colorado
Post autor: Colorado » wt sty 02, 2007 2:44 pm
Taki bajerancki szum to jest jak wisko jest zblokowane na stale.
Na bulwar moze byc, w terenie srednio sie sprawdza.
Cholerna sprezynka
buster
Post autor: buster » wt sty 02, 2007 2:55 pm
Ale da sie to włączać na żądanie?
s3R
Post autor: s3R » wt sty 02, 2007 3:06 pm
Na żądanie to możesz na przystanku przystanąć...
Wisko jest spięte na stałe więc kreci się ciągle.
Zdrapek i poharatka
Colorado
Re: Feroza wysoka temperatura
Post autor: Colorado » wt sty 02, 2007 4:13 pm
buster pisze:Ale da sie to włączać na żądanie?
Tak to tylko w Erze 8)
Elektryka mozna zrobic rozlaczanego na zadanie.
Ale on nie bedzie bajerancko gwizdal
Cholerna sprezynka
hhmariusz
Post autor: hhmariusz » wt sty 02, 2007 4:16 pm
Da się włączyć na żądanie jeżeli wymienisz (dołożysz?) fabryczny wentylator ze sprzęgłem wiskozowym, na elektryczny. Możesz go zainstalować z czujnikiem temperatury włączającym wentylator automatycznie, lub z instalacją doprowadzoną do kabiny z włącznikiem ręcznym. Rozwiązanie często spotykane.
radeknan
Post autor: radeknan » pn sty 08, 2007 3:27 pm
No i sie sprawa wyjasnila , uszczelka pod glowica po wymianie i planowaniu jak reka odjal ale ... przy zrywaniu mechanik miwal nosem mowil ze nie widac tam jakis sladow po nieszczelnosci ale jednak operacja dala efekt
Dzieki wszytkim za posty i opinie.
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
