UKRĘCIŁEM
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
daniel sto
UKRĘCIŁEM
Post autor: daniel sto » ndz gru 17, 2006 9:09 pm
Ukręciłem (prawdopodobnie) półoś z przodu - tę dłuższą.Przy okazji czy to skomplikowana operacja wymiany? Macie jakieś rysunki techniczne? Na co zwrócić szczególną uwagę?
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
kapik
Post autor: kapik » ndz gru 17, 2006 9:27 pm
troche rozbierania
tu masz manuala http://www.warfs.org/content/view/16/47/
Ostatnio zmieniony pn gru 18, 2006 6:44 am przez kapik, łącznie zmieniany 1 raz.
G-wagen wilk
caterpillar
Re: UKRĘCIŁEM
Post autor: caterpillar » ndz gru 17, 2006 10:43 pm
daniel sto pisze:Ukręciłem (prawdopodobnie) półoś z przodu - tę dłuższą.Przy okazji czy to skomplikowana operacja wymiany? Macie jakieś rysunki techniczne? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Polos czy przegub?
jakie duze masz opony
Jak bedziesz wyminial przegub to tylko orginalny KNN czy tak jakos
GG: 1105809
rockold
Post autor: rockold » ndz gru 17, 2006 10:47 pm
Chyba NKN jak pytałem to 480zł za sztuke :roll: ale to juz dwano było teraz to nie wiem.
Ja tez bym obstawiał przgub nie słyna one wytrzymałoscia.
caterpillar
Post autor: caterpillar » ndz gru 17, 2006 10:58 pm
rockold pisze:Chyba NKN jak pytałem to 480zł za sztuke :roll: ale to juz dwano było teraz to nie wiem.
Zgadza sie mam dysleksje i dyzgrafie wiec zawsze przekrecam te litery :)
Przeguby to najslawsza czesc ukl. przeniesienia napedu w rockym.
tu
http://moto.sklep.pl/index.php?modules= ... pa=c111277
sa na promcji 408 zl w jc tez je chyba maja. Ale w jc maja czasem drogo szukajcie a moze gdzies znajdziecie taniej :wink:
Ostatnio zmieniony pn gru 18, 2006 9:49 am przez caterpillar, łącznie zmieniany 1 raz.
GG: 1105809
Colorado
Re: UKRĘCIŁEM
Post autor: Colorado » pn gru 18, 2006 12:38 am
W czwartek bede w domu i bede mial juz kompa to pisz na PM. Niedawno to samo robilem u siebie. Jesli nie bedziesz wiedzial co i jak to pisz. Postaram sie wytlomaczyc Ci co i jak
Cholerna sprezynka
daniel sto
Post autor: daniel sto » pn gru 18, 2006 7:18 am
Dzięki koladzy za porady! Na pewno się przydadzą. Nie wiem czy poszedł przegub czy półoś.Mam cały zestaw więc nie mam problemu z zakupem. Myślę że to przegub, bo strzelał przy skręconych kołach. Jeźdzę na oponach 31x10,5x15" AT lub 215x15 MT tracker. Czy przy wymianie zwrócić na coś szczególną uwagę?
"DANIELO"
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn gru 18, 2006 8:32 am
NKK...
s3R
Post autor: s3R » pn gru 18, 2006 8:37 am
Z podróbek te droższe japońskie.
Poszukaj może używanej w dobrym stanie.
Zdrapek i poharatka
rockold
Post autor: rockold » pn gru 18, 2006 8:40 am
Miskiller pisze:NKK...
raczej nie :wink: napewno NKN zobacz link podany przez caterpillar
ciut wyżej do moto sklepu :)2 .
daniel sto pisze:Dzięki koladzy za porady! Na pewno się przydadzą. Nie wiem czy poszedł przegub czy półoś.Mam cały zestaw więc nie mam problemu z zakupem. Myślę że to przegub, bo strzelał przy skręconych kołach. Jeźdzę na oponach 31x10,5x15" AT lub 215x15 MT tracker. Czy przy wymianie zwrócić na coś szczególną uwagę?
Danielu uwage zwróc napewno na uszczelniacz połosi ten za przegubem ostrożnie wyjmuj połos zebys sobie go nie pokaleczył wielokilniem na koncu połosi.A co do wymiany przegubu to Ci nie pomog bo nic nie wiem w tym temacie :-? .Ale jak bedziesz wymieniał to jesli by Ci to kłopotu nie sprawiło to porob foty jak bedziesz wymieniał i zrobiłbys taki "foto poradnik".Napewno by sie wielu z nas to przydało :wink: :)2 .
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » pn gru 18, 2006 10:58 am
Nie ma sie co bawic w wybijanie przegubow - nalezy je od razu przecinarka potraktowac bo inaczej nie zejda !! :)2 :wink:
Poza tym dobrze od razu uszczelniacze polosi wymienic na nowe przy okazji :)2
Przerabialem to u siebie pol roku temu :)2
Powodzenia !!
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
daniel sto
Post autor: daniel sto » wt gru 19, 2006 7:21 am
Znacie może rozmiar uszczelniacza na półosi?
"DANIELO"
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » wt gru 19, 2006 10:48 am
daniel sto pisze:Znacie może rozmiar uszczelniacza na półosi?
W kazdym sklepie z uszczelkami do samochodow dobiora Ci na wymiar jak przyjdziesz ze starym w rece :)2 :wink:
kapik
Post autor: kapik » sob gru 23, 2006 2:47 am
Mam problem zdjąłem sprzegiełka i mam pytanie do forum zauważyłem ze wałek przegubu ma luzy na boki czy tam nie powinien być jakaś tulejka
G-wagen wilk
wojtekania
Post autor: wojtekania » sob gru 23, 2006 1:30 pm
wałek ma delikatny luz a po założeniu sprzęgiełka wszystko jest ok.
Pamiętaj że tam powinien być smar.
ostatnio wymieniałem łożysko w kole, robiłem fotki w wolnym czasie je prześlę na forum.
kupiłem zestaw łożyska + 2 uszczelniacze to jak chcecie dokonam pomiarów i prześlę.
Feroza 1.6i 16V
kapik
Post autor: kapik » sob gru 23, 2006 2:34 pm
pewnie ze chcemy
G-wagen wilk
daniel sto
Post autor: daniel sto » sob gru 30, 2006 12:26 pm
Usterka usunięta.Okazał się ukręcony przegub, a nie półoś.Z wymianą raczej nie było problemu.Uszczelniacz także wymieniłem(32x52x8) taki był rozmiar w moim Rockym(89 rok,F75,silnik DL 51 2,8TD)W razie czego służę pomocą przy podobnych naprawach.
"DANIELO"
kapik
Post autor: kapik » sob gru 30, 2006 3:35 pm
daniel sto pisze:Usterka usunięta.Okazał się ukręcony przegub, a nie półoś.Z wymianą raczej nie było problemu.Uszczelniacz także wymieniłem(32x52x8) taki był rozmiar w moim Rockym(89 rok,F75,silnik DL 51 2,8TD)W razie czego służę pomocą przy podobnych naprawach.
ten usczelniacz co był jak wyglondał metalowy czy cały gumy kierunkowy czy nie ??
G-wagen wilk
daniel sto
Post autor: daniel sto » ndz gru 31, 2006 4:07 pm
Wyglądał zupełnie normalnie, jak wszystkie typowe uszczelniacze.
"DANIELO"
barteks
Post autor: barteks » pn sty 01, 2007 2:57 pm
A w jakich okolicznosciach ukreciles ten przegub?
daniel sto
Post autor: daniel sto » wt sty 02, 2007 4:17 pm
Całkiem "normalnie".Było go słychać od momentu zakupu auta.Przejeździłem na nim dwa rajdy i wytrzymał.Nie wytrzymał wtopy w niewielkim bagnie.Musiałem kręcić na wysokich obrotach i przy skręconych kołach.
"DANIELO"
s3R
Post autor: s3R » pn lut 19, 2007 11:06 am
No ja chyba też będe wymieniał... trochę szaleństwa na śniegu i zdaje się że zamlęło...daniel a jaki miałeś objaw ? U mnie jest tak że na wprost jedzie normalnie a pod obciążeniem przodu albo przy skręcie harczy...
Zdrapek i poharatka
caterpillar
Post autor: caterpillar » pn lut 19, 2007 11:45 am
U mnie to samo. Jak na twardym zmrozonym sniegu mielilem na wstecznym to w pewnym momecie kolem zaczelo strasznie szarpac...
ps na strzelajacych przegubach jezdze juz 2 lata 8)
GG: 1105809
s3R
Post autor: s3R » pn lut 19, 2007 11:46 am
Szarpanie nie ma akurat nic do rzeczy ;)
Zdrapek i poharatka
caterpillar
Post autor: caterpillar » pn lut 19, 2007 11:55 am
A czem tak uwazsz?
Wyjechany przegub ma duzy luz i temu szarpie....
Niewiem moze sie myle
To moze byc suma nie sprawnosici, zwrotnice, amortyzatory...
W samym mech. roznicowym nie ma luzu sprawdzalem.
GG: 1105809
Wróć do „Daihatsu”
