wibracje podczas jazdy na 4x4
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » wt lut 13, 2007 2:02 am
:D cześć witam wszystkich na forum.Jestem nowym członkiem tego znamienitego towarzystwa mimo że rakietę mam już donad dwa lata i zrobiłem nią już kilka kilometrów na szosie i w terenie.Mam problem z wyeliminowaniem wibracji po włączeniu przedniego napędu które ustają po przekroczeniu 40 km/h i powracają przy hamowaniu silnikiem przy tej samej prędkości.Odrazu chcę powiedzieć że wał przedni jest w porządku i był wyważony całkiem niedawno, mimo to nic to nie dało. Morze któryś z Was wie coś na ten temat. Pozdrawiam
...najważniejsze żeby obrotomierz był na czerwonym...
Rocky2.8TD,Niva(?),ExplorerII4.0
Colorado
Post autor: Colorado » wt lut 13, 2007 10:52 am
Luz na krzyzaku przedniego walu? Poduszki?
Cholerna sprezynka
Post autor: Mroczny » wt lut 13, 2007 11:33 am
a te wibracje, to rozumiem, że na asfalcie?
reeb
Post autor: reeb » wt lut 13, 2007 12:00 pm
Mroczny pisze:a te wibracje, to rozumiem, że na asfalcie?
mnie to sie bardzo podoba ten 'bardzo wazny link' :)2
no, moze co do znakow diakrytycznych mam bardziej liberalne podejscie...
czy to jakos prawami autorskimi objete, czy mozna sobie rowniez zapodac pozytywna 'propogande' w opisie, ?:)
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Post autor: Mroczny » wt lut 13, 2007 12:09 pm
nie wiem, znalazłem i się dzielę
zakładam, że zgodnie z zamysłami autorów
caterpillar
Re: wibracje podczas jazdy na 4x4
Post autor: caterpillar » wt lut 13, 2007 2:41 pm
daihatsu_rocky_evo pisze::D cześć witam wszystkich na forum.Jestem nowym członkiem tego znamienitego towarzystwa mimo że rakietę mam już donad dwa lata i zrobiłem nią już kilka kilometrów na szosie i w terenie.Mam problem z wyeliminowaniem wibracji po włączeniu przedniego napędu które ustają po przekroczeniu 40 km/h i powracają przy hamowaniu silnikiem przy tej samej prędkości.Odrazu chcę powiedzieć że wał przedni jest w porządku i był wyważony całkiem niedawno, mimo to nic to nie dało. Morze któryś z Was wie coś na ten temat. Pozdrawiam
Kot ty jestes? Dwa lata lata masz rockiego?
Robert...?
GG: 1105809
s3R
Post autor: s3R » wt lut 13, 2007 3:23 pm
z tym Evo to chyba przesadziłeś :)
Zdrapek i poharatka
Bng862
Post autor: Bng862 » wt lut 13, 2007 3:51 pm
On sciągnął z mojego podpisu :)24
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
kapik
Post autor: kapik » wt lut 13, 2007 10:40 pm
może opony ??
A czy opony masz takie same z przodu jak i z tyłu podczas jazdy na 4 koła powstają naprężenia z powodu braku mechanizmu różnicowego miedzy osiami
G-wagen wilk
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » śr lut 14, 2007 2:25 am
Opony są takie same, to już trzeci komplet i zawsze to samo.Dzieje się tak na drodze i w terenie.Mam przeczucie że to przedni dyfer(np łożyska mają luz i pod obciążeniem dostają wibracji), lub co gorsze reduktor :(
Post autor: Mroczny » śr lut 14, 2007 8:52 am
kolego - po asfalcie (czarnym i przyczepnym) nie można jeździć 4x4
przeczytaj piwerwszy post w dziale: jazda w terenie
s3R
Post autor: s3R » śr lut 14, 2007 11:40 am
Pisze że wibruje z napędem na 4... co ma do tego asfalt...
Zdrapek i poharatka
Post autor: Mroczny » śr lut 14, 2007 12:05 pm
o to mi chodzi - skoro jeździł na asfalcie z zapiętym przodem to nie dziwne, że wibrowało. Jak pojeździł tak zbyt długo to coś tam się sypło - może krzyżak, może wał się rozbił, może...
Skoro wibruje tylko przy 4x4 to jakiś element wirujący ma "bicie"
Bng862
Post autor: Bng862 » śr lut 14, 2007 12:36 pm
Chyba ze nie wiedział i jeżdził sporo....bo jak napędy będa dobre to i po asfalcie nic nie powinno wibrować jak sie załaczy na moment....
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » śr lut 14, 2007 9:20 pm
Na suchym asfalcie nie jeżdżę na 4x4 bo i poco. Ale zimą też się przecież jeżdzi po drodze, prawda?Jak już wcześniej pisałem wał jest dobry i wyważony całkiem niedawno.Odpuśćmy wał a zajmijmy się przednim dyfrem. Może lużne łożyska na koszu dają taki efekt? :)9
kapik
Post autor: kapik » śr lut 14, 2007 11:02 pm
a jak zapniesz sprzegiełkalebedziesz jechał na 2h to tez wibrujee
G-wagen wilk
caterpillar
Post autor: caterpillar » czw lut 15, 2007 12:05 am
daihatsu_rocky_evo
Ztego co pamietam masz przelozony most pod resory (tzw. spoa), moze kardan (krzyzak) jest pod za duzym katem i przez to te wibracje...
GG: 1105809
s3R
Post autor: s3R » czw lut 15, 2007 9:45 am
No to też nie pomaga to fakt 8)
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » czw lut 15, 2007 10:37 pm
No to moze byc prawdopodobne
Koni
Post autor: Koni » pt lut 16, 2007 12:23 am
Ja mam spoe od dłuższego czasu i wszystko :)2 Na początku miałem problem z wibracjami ale problem polegał własnie na wyważeniu przedniego wału. Po zrobieniu, a było to dwa lata temu, wszystko gra :wink: Może ktoś to zle zrobił ?? Gdzieś padła kwestia czy to nie reduktor o ile dobrze doczytałem - red. nie ma nic do rzeczy :wink:
gg 3041301
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » sob lut 17, 2007 4:27 am
Wał wyważał gość który robi to od prawie 45ciu lat i nie żadko do rajdówek takich jak lancer któty zap... z 200km/h( robił nawet dla ś.p. Kuliga) więc chyba wie co robi. A co do zapiętych sprzęgiełek to owszem jeśli jadę na 2H i mam zapięte sprzęgiełka to też wibruje ale dużo, dużo mniej praktycznie nie do zauważenia. :-?
barteks
Post autor: barteks » ndz lut 18, 2007 8:50 pm
Stawiam na łożysko w reduktorze jakie inne typy?
s3R
Post autor: s3R » pn lut 19, 2007 10:57 am
za głośno radio... albo za mocna tuba :)21
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » sob lut 24, 2007 10:24 am
nie przymocowana łopata na pace : - ))
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » ndz lut 25, 2007 12:20 pm
:roll: Oj chłopcy, chłopcy, żarty się was trzymają, a ja z poważnym problemem. Kiedy Wy wreszcie dorośniecie :wink: ??
Wróć do „Daihatsu”
