Amortyzatory do Ferozy
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » wt lut 27, 2007 9:27 am
Koledzy mam pytanie czy ta tulejka co jest na dole w amortyzatorze przednim przy mocowaniu do wachacza to jest wymienna czy trzeba cały amortyzator wymienic , Jak cały amortyzator to prosze podpowiedzieć mi jakie najlepiej załozyć auto słuzy mi do lekkiego terenu . i gdzie najtaniej mozna dostać czy Poznan to najlepszy wybór .Jestem nowicjuszem dziekuje za porady .
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » wt lut 27, 2007 9:45 am
gumowa tulejke? mozna wymienic oczywiscie! :)2
skad jestes? jak wawa to moge polecic dobrego majstra od amortyzatorów.
pozdr,
Pawelec gg25932
http://www.warfs.org
Daihatsu Feroza '94
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » wt lut 27, 2007 2:30 pm
Kolego czy wyciągniecie jest skomplikowane czy wmiare proste dodajeze mam regulowaną twardość zawieszenie ale to chyba niema dodatkowego problemu
s3R
Post autor: s3R » wt lut 27, 2007 3:06 pm
odkręcasz śrubę wyjmujesz ją.wyjmujesz tulejki gumowe , wymieniasz na nowe, wkładasz śrubę , skręcasz... koniec.
Zdrapek i poharatka
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » wt lut 27, 2007 3:36 pm
twardosc jest regulowana popezez silniczki krokowe zalozone na szpilke zamortzatora... nie ma to zadnego wplywu na tulejki
pozdr,
Pawelec gg25932
Daihatsu Feroza '94
wiesław barszcz
Post autor: wiesław barszcz » wt lut 27, 2007 7:20 pm
To co zagladałem to trzeba wymontować cały amortyzator . Bo samo odkręcenie przy wachaczu nic nie da nie wyciśnie tulejki.
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » śr lut 28, 2007 11:23 am
latwiej bedzie wyjac caly :) mlotkiem latwiej operowac :)
pozdr,
Pawelec gg25932
Daihatsu Feroza '94
Wróć do „Daihatsu”
