taczki...
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
profesorr
taczki...
Post autor: profesorr » pt mar 02, 2007 9:13 pm
jako że resory przednie w rokim są zbyt miękkie musiałem je troszkę zmodyfikować,przeklepałem lekko resory i dołożyłem po jednym piórze od ciężarowego mercedesa o grubosci 7mm,fakt że autko podniosło się o 7cm i stoi teraz w poziomie z tyłem ale jazda przypomina jazdę wozem drabiniastym 8) ,pląby w zębach chcą powylatywać,mam nadzieje że to troszkę się ułoży bo jak nie to chyba trzeba będzie trzeba wprowadzić zmiany a nie usmiech mi się ta robota od nowa... :cry:
profesorr
Post autor: profesorr » pt mar 02, 2007 9:19 pm
przepraszam 6mm, i mam jeszcze pytanko czy osłona rozrządu ta aluminiowa od silnika na koła zębate będzie pasowała zamiast tej plastikowej bo moja jest w szczępach?
Bng862
Post autor: Bng862 » sob mar 03, 2007 8:32 am
Ułoży się,może nie będzie tak jak wcześniej ale zawsze po ilunastu km robi się miekkszy!,ja miałem też tak jak ty to jak się najadłem to po jeżdzie w terenie prawie zwymitowałem....
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
kapik
Post autor: kapik » sob mar 03, 2007 5:31 pm
ja zrobiłem resory cczyli z tyłu kilka piurek poszło do smieci a z przodu klepałem i jest nizej musze cos tam wszadzic bo jestem zły ze krzywo stoji
G-wagen wilk
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » sob mar 03, 2007 7:33 pm
Powinien stać troszkę "krzywo". Tył wyżej niż przód. Tak się dowiedziałem w Extrem4x4 i jeszcze od kilku ludzi którzy jeżdżą w terenie wyczynowo w pełni tego słowa znaczeniu. I jak tak zrobiłem to lepiej mi się jeżdzi. Mnie wkurza że mi siadły i stoi prosto a nawet leci w dół.
...najważniejsze żeby obrotomierz był na czerwonym...
Rocky2.8TD,Niva(?),ExplorerII4.0
romankr
Post autor: romankr » sob mar 03, 2007 9:13 pm
Rocky tak ma, jeżeli przód podliftujesz drążek stabilizatora nie wydoli
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
romankr
Re: taczki...
Post autor: romankr » sob mar 03, 2007 9:23 pm
profesorr pisze:jako że resory przednie w rokim są zbyt miękkie musiałem je troszkę zmodyfikować,przeklepałem lekko resory i dołożyłem po jednym piórze od ciężarowego mercedesa o grubosci 7mm,fakt że autko podniosło się o 7cm i stoi teraz w poziomie z tyłem ale jazda przypomina jazdę wozem drabiniastym 8) ,pląby w zębach chcą powylatywać,mam nadzieje że to troszkę się ułoży bo jak nie to chyba trzeba będzie trzeba wprowadzić zmiany a nie usmiech mi się ta robota od nowa... :cry:
kolego nie liczył bym na to, że się ułoży, najlepszym sposobem na wzmocnienie przodu jest dokładka trzeciego pióra tej samej długości, najlepiej parabolicznego
wierz mi, wiele razy to przerabiałem
kiedyś firma wspomniana wyżej robiła mi wzmocnienia resorów, poprostu dramat, wóz drabiniasty to dobre słowo :lol: :)21
a tak nawiasem nozkręciłem rockyego na czynniki pierwsze i teraz składam, więc znam go do ostatniej śrubki :)21
caterpillar
Post autor: caterpillar » sob mar 03, 2007 11:04 pm
Wymienialem piora ale tylko z tylu, bo sie polamaly. Z przodu mam tak dziwnie dolozone jedno pioro, krodkie, na dole. Co ciekawe nie jest na srodku, wiec przed wieszakiem resora jest dluzszy odcinek, bez podoarcia tym piorem. Winikem tego jest to ze resor ma troche dziwny krztalt, ugina sie bardziej w miejscu gdzie konczy sie to dodadkowe pioro.
Nie wiem czy tak powinno byc...
Jedze juz 6 lat nie zadko w ciezkim terenie, i prawie wogule nie sieadl.
Nie jest za twardo :)2
Puki co nie roszam tego bo po co skoro jest ok
U mnie tez przod jest nizej
GG: 1105809
profesorr
Post autor: profesorr » sob mar 03, 2007 11:21 pm
co najciekawsze znikło mi to trzepanie autem od 80 !!
caterpillar
Post autor: caterpillar » sob mar 03, 2007 11:41 pm
profesorr pisze:co najciekawsze znikło mi to trzepanie autem od 80 !!
:o :o :o
To pewnie cos bylo nie dokrecone.... cybanty czy cos...
GG: 1105809
barteks
Post autor: barteks » pn mar 05, 2007 4:19 pm
Tez bym nie liczyl na to ze sie ulozy.
Ja kazalem gosciom wyjac dodatkowe pioro. Dopiero jak calosc byla przerobiona na nowo
Ogladalem wczoraj rocky na oryginalnych resorach, sa proste, o zgadza sie to z manualem ktory mam. Jest nizszy ale pewnie o wiele wiekszy komfort. Obydwa dlugie piora z przodu sa paraboliczne. Nie ma zadnych krotkich piorek podpierajacych.
Zaloze sie ze taki uklad ma tez dobry wykrzyz dzieki temu ze resory pracuja w obydwie strony tak samo (w gore i w dol).
kapik
Post autor: kapik » pn mar 05, 2007 7:57 pm
ja mysle zeby zmienic wieszaki na dłusze zeby to sie poprawiło bez zmiany twardosci zawieszenia
G-wagen wilk
caterpillar
Post autor: caterpillar » pn mar 05, 2007 10:20 pm
W katalogu ironmana sa takie zestwy resorow poptrzcie sobie, tak to chyba powinno wygladac
GG: 1105809
profesorr
Post autor: profesorr » pt mar 09, 2007 12:01 am
i po problemie,założyłem amortyzowany fotel kierowcy......dzięki wiadomo komu :D
Koni
Post autor: Koni » pt mar 09, 2007 12:38 am
Mnie zawsze po jeździe wszystko boli :lol: Wychodze z załozenia że nie ma kompromisu - albo łofrołd albo komfort :wink:
gg 3041301
profesorr
Post autor: profesorr » sob mar 10, 2007 6:35 pm
nie wytrzymałem,wywaliłem tamte dodatkowe pióra i wyklepałem dobrze te stare i jest git tylko teraz trzeba tył podnieść,aha no i musiałem przedłużyć pancharda o centymetr bo nie szło poskręcać
Wróć do „Daihatsu”
