od czego resory do ferozy 89
Moderator: s3R
słyszałem ze pasują resory od poloneza, czy to prawda?? od jakiego auta jeszcze będą pasowały??
- IWO_FERCIA
Re: od czego resory do ferozy 89
od ferozywielgoh pisze:słyszałem ze pasują resory od poloneza, czy to prawda?? od jakiego auta jeszcze będą pasowały??
To to chyba wiedząLR_Olek pisze:od ferozy
Daihatsu Rocky 2.8 TDi
http://s216.photobucket.com/albums/cc63 ... filter=all
- Pawelec_wawa
no niektorzy nie i poszukuja taniosci,a pozniej wychodzi 4x drozejrockold pisze:To to chyba wiedząLR_Olek pisze:od ferozy![]()
ale kazdy robi jak woli.
Hej. Właśnie rozbijam się o podobny problem, tylko Ferką z 93 roku. Mam do wymiany tylne resory, bo właśnie się zorientowałem, że po prawej mam 4 pióra, a po lewej 5 tylko jednej obejmy brakuje...
Kontakciłem się z poznańskim Daihtasu i zaproponowali mi komplet używanych resorów, które w przyszłym tygodniu będą zdejmować z auta sprowadzonego z niemiec. Wołają za oba w sumie 500 zeta... Wydaje mi się to dość wysoką ceną... Wiecie gdzie w Poznaniu mogę jeszcze szukać? Albo znacie jakiegoś kowala w Poznaniu, który by mi oba dorobił?
- caterpillar
No i mam zrobione nareszcie.
Kowal jeden całkiem nowy dorobił, jeden stary zregenerował. Zostawiałem auto o 10:00 o 14:00 dzwonił, że gotowe. Jeszcze dołożył po piórze i wymienił wszystkei gumy.
Samochód stoi o dobre 4 cm wyżej i prezentuje się elegancko. Już go trochę próbowałem i mi się podoba to nowe tylne zawieszenie.
Równe 700 szelestów.
Już wczoraj przetestowane. Na polnej drodze, moj ojciec na tylnym siedzeniu . Doszedł do wniosku, ze bardzo wygodnie i komfortowo i chyba lepiej niż z przodu. Ja zza kierownicy nie narzekam, jechało się całkiem sympatycznie.
No i zrobienie tych resorów am więcej plusów. Na ten przykład poprawiła się widoczność w tylnym lusterku. Na starych, sflaczałych, auto było przechylone do tyłu i nie mogłem dobrze lusterka sobie ustawić.
O prezencji samochodu już nie wspominam
Hej pibispibis pisze: Na polnej drodze, moj ojciec na tylnym siedzeniu . Doszedł do wniosku, ze bardzo wygodnie i komfortowo i chyba lepiej niż z przodu. Ja zza kierownicy nie narzekam, jechało się całkiem sympatycznie.
Mam ten sam problem (z lusterkiem) i na większych dziurach tył mi siada a zaraz potem wyskakuje w powietrze tak, że mało nie wylatuję przez szyberdach
To ile masz teraz piór, tych żukowych i dorabianych? Główne żukowe i co tam jeszcze..?
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
Nie mam żadnych żukowych. Pojechałem do kowala i powiedział, że w żukowym inaczej by oś była.
Wziął te resory, które miałem, wybrał ten właściwy, zregenerował go, na jego podstawie zrobił drugi, przemieszał pióra, dorobił nowe obejmy do wszystkeigo, wymienił wszystkie gumy.
Mam teraz po cztery pióra na każdą stronę, plus podkładki. Główne + 3 pomocnicze.
Ale jak Ci siada i skacze, to masz też amory do śmieci. Jak na mnie to oznacza, że resory są za mało sztywne, a amortyzatory zupełnie skasztanione.
W sumie bym Ci polecił i mechanika i żebyś podjechał i zoabczył jak u mnie wygląda, ale masz pewnie trochę daleko do Poznania.
Jeep Cherokee XJ Sport
Pyrkon 2009 - Poznański Konwent Fantastyki
Dzięki za zaproszenie ale zza W-wy to jednak mam kawałekpibis pisze: W sumie bym Ci polecił i mechanika i żebyś podjechał i zoabczył jak u mnie wygląda, ale masz pewnie trochę daleko do Poznania.
Weź dokładnie zapytaj mechaniora, czy jak Ci je zamontuje to oś będzie wypadała w tym samym miejscu co na oryginalnych.
Mi mój specjalista wciskał, że resory są asymetryczne i może być przesunięta.
W sumie ja się nie znam, więc może być, ze gość chciał po prostu więcej zarobić.
Tylko według znajomych, ten gość robi resory od 25 lat...
I ma rację, oś w resorach z żuka wypada w innym miejscu, bo one nie są asymetryczne, jak oryginały Ferozy (w Ferci oś jest bardziej przesunięta do przodu). A no właśnie - ciekawym czy to będzie bardzo przeszkadzać? Czy i co można coś popsuć stosując symetryczne od żuka..? Ewentualnie chyba można w tych do żuka poprzesuwać pióra asymetrycznie.pibis pisze: Mi mój specjalista wciskał, że resory są asymetryczne i może być przesunięta.
To czy można pióra poprzesuwać i czy to będzie działać, powie Ci Twój człowiek. Natomiast oś wypadająca w innym miejscu NIE jest si. Po pierwsze wydaje mi się, że w razie czego będzie odbojnik walił w złe miejsce, po drugie na wale pojawią się naprężenia, bo przesunięty most mówi, że wał powinien być innej długości...
Jakbym coś pominął lub przeinaczył, to mnie poprawcie, bo ja to tak na zdrowy rozum...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Mój wyszkowski magik od resorów pomierzył co trzeba i stwierdził, że z Żuka spokojnie podejdą. A jak chcę mieć asymetrycznie oś (jak w oryginalnych), to odpowiednio pomiesza piórami i będzie git. Za robotę 200zeta (+ cena resorów) i auto w 4h do odebrania
Dziękipibis pisze:No to luz
Gratuluję!
PS
Jak na razie nie wtopiłem wiele na tym zakupie (odpukać...). Musiałem zrobić tylko wydech, 2 gumy zmieniłem, kilka śrubek i uszczelek, klosz lampy tylnej no i teraz te resory do wymiany. Na diagnostyce kluczowe sprawy okazały się OK, nawet amorków zmieniać nie muszę
Już po wymianie resorków u kowala! Resory główny i podpórka zostały oryginalne, w miejsce 3 wymienionych weszły 3 pióra z Żuka, lekko przerobione, tak by asymetryczność oryginalnych zachować. Jest baaaardzo OK - tył mam wyraźnie wyżej niż przód a na siedzeniu wreszcie odczuwam komfort
