Felgi 16 w rockym
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
lysy
Felgi 16 w rockym
Post autor: lysy » pn mar 05, 2007 11:40 pm
Witam Panowie niedlugo planuje zostac wlascicielem takiego wlasnie autka
i z tad to pytanie
od czego pasuje 16-nastka i czy ktos to u siebie przerabial
chcialbym wsadzil taka felge bo fajne wsyokosci maja opony na taka rozmiar felgi
czytalem ze ktos w samuraju takie cos mial wiec mysle ze rocky z silnikiem diesla powinien dac rade bez wiekszych problemow
(Pa)Trol 3,3 D :)
s3R
Post autor: s3R » wt mar 06, 2007 8:47 am
Wiem że dwukrotnie przespawana felga z Nivki pasuje do suki więc do Rockiego pewnie też. Poza tym może jakaś GV ?
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » wt mar 06, 2007 10:02 am
ale to wszystko sa 15 ski.
Myslalem o tym samym co ty, ale nie wymyslilem nic, za duze koszty w sumie. Zdecydowalem sie na te ruskie MT, jaki, czy jak im tasa takie same wysokie na profilu 15, ale nie da sie tym oczywiscie jezdzic po asfalcie. (mam na mysli normalne uzytkowanie nie dojazdowki)
Taka 235x85x16 MT BFG do rockyego bylaby super, tak mysle.
s3R
Post autor: s3R » wt mar 06, 2007 10:04 am
barteks pisze:ale to wszystko sa 15 ski.
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » wt mar 06, 2007 10:05 am
No niwka moze jest 16, ale GV to 15.
s3R
Post autor: s3R » wt mar 06, 2007 10:07 am
są GV na 16 zdawa misię . albo V6 Long ?
Zdrapek i poharatka
X90
Post autor: X90 » wt mar 06, 2007 10:08 am
Wtrącę się :)21
Nivka ma felgi 16" szerokości 4.5", ET na dużym plusie. GV 16", szerokość 7". ET +5. Honker ma 16/6 ET 0, ze względu na większą średnicę tarcz hamulcowych z przodu, vitary long też miały aluminiowe 16.
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 10:48 am przez X90, łącznie zmieniany 1 raz.
"Pisarz miłości mówią mi..."
mdeja
Post autor: mdeja » wt mar 06, 2007 10:12 am
GV i Vitara Long V6 mają felgi 16 cali. Rozstaw śrub pasuje do Daihatsu. Ja u siebie mam aluminiową 16 calówke.[/url]
lysy
Post autor: lysy » wt mar 06, 2007 3:37 pm
a co powiecie na to
wszystkie to 16 beda pasowaly do rockiego ??
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... gory=18741
tylko jak to wyglada z tym calym nieszczesnym ET ??
czy opona nie bedzie obcierac
albo te
http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... &oid=48112
od grand vitary
myslze ze byly by oki bo samo mocowanie gdzie przychodzi na szpilki jest takie "wciagniete "moze by pasilo ??
(Pa)Trol 3,3 D :)
DziadekRocky
Post autor: DziadekRocky » wt mar 06, 2007 5:59 pm
Też myślałem o 16! Auto lepij by wyglądało !! Szczególnie jeżeli jest podniesione. :)2 A moje jest i wydaje się że 15 są za małe ?? Jak będę miał kasę wolną to zamienię te moje 15 na jakieś fajne 16 :lol:
Cztery łapy, cztery łapy!
lysy
Post autor: lysy » wt mar 06, 2007 6:40 pm
wyglada dobrze no i problem przeswitu sie zmniejsza bo mozna zalorzyc duzo wyzsze opony, jazda w koleinach po jakims potworze nie jest juz taka straszna
(Pa)Trol 3,3 D :)
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » wt mar 06, 2007 7:36 pm
... a ja glupi myslalem, ze wysokosc opony to nie od felgi zalezy :wink:
W dodatku kilka lat zyje w mylnem przekonaniu, ze na felgi 15" jest wiekszy wybor rozmiarow opon, jak na 16"...
DziadekRocky
Post autor: DziadekRocky » wt mar 06, 2007 9:27 pm
Nie wiem ?? Ale myślę że jeżeli opona jest 215\80 r15 to 215 to mm szer a 80 to% wys z tych 215mm.CZyli opona ma 172mm wys. Teraz jeżeli jest na feldze 15 cali średnicy to średnica całego koła to 15 cali+172mm, jeżeli zaś ta sama opona jest na feldze 16 cali to średnica całego koła będzie o 1 cal większa !!Czyli 172mm+16 cali. TAk se kombinuje :)2
X90
Post autor: X90 » wt mar 06, 2007 9:59 pm
Ło Matko Przenajświętsza :roll:
Opona o danej szerokości i profilu, np. 205/80, będzie miała tym większą średnicę, im większa będzie jej felga. Opona 205/80/16 będzie miała średnicę o cal większą od 205/80/15. Natomiast w rozmiarówce calowej średnica felgi nie ma znaczenia dla średnicy całego koła, bo 31/10.5/15 będzie miało ta sama średnicę co 31/10.5/16.
Na felgę 16" jest większy wybór opon, zwłaszcza łatwiej dobrać oponę wysoką a w miarę wąską, np. 255/85/16.
Łopatologicznie :wink: :
Jeśli opona ma 35" wysokości, to ma 35" wysokości, niezależnie czy jest na felgę 15" czy 24". Natomiast dla rozmiarówki metrycznej, im wyższa felga, tym większa średnica całego koła.
Opony na 15" są zazwyczaj tańsze od tych na 16", natomiast występują w rozmiarach, tzw. FULL FLOTATION, czyli są to szerokie w stosunku do swojej wysokości gumy, np.31/10.5/15, 33/12.5/15. Na felgi 16" jest sporo opon o stosunkowo niewielkiej szerokości, za to wysokich, np.235/85/16.
Jak kto woli :)21
DziadekRocky
Post autor: DziadekRocky » wt mar 06, 2007 10:12 pm
No przecież to napisałem ,tylko swoimi słowami :evil: !! Oczywiscie że opona o wys np 80 na każdej feli ma 80, ale całe koło bę dzie większe im większa średnica felgi. Tylko nie wiem po co o tym dwa razy pisać ??
X90
Post autor: X90 » wt mar 06, 2007 10:38 pm
Spokojnie :wink: ... Napisałeś prawdę :)2 Pomysły różne były, Misiek zaczoł ironizować, więc chciałem dodać jakiś konkretny post :roll:
Pełen luz, pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 10:39 pm przez X90, łącznie zmieniany 1 raz.
kapik
Post autor: kapik » wt mar 06, 2007 10:39 pm
ale to tylko około 2,50cm wiec prawie zadna ruznica na feldze
G-wagen wilk
DziadekRocky
Post autor: DziadekRocky » wt mar 06, 2007 10:45 pm
kapik pisze:ale to tylko około 2,50cm wiec prawie zadna ruznica na feldze
Prawie podobno robi dużą różnicę !! No może te 2,5cm na feldze to żadna różnica :P ale na.......... swoje robi :)2
mdeja
Post autor: mdeja » wt mar 06, 2007 10:52 pm
Kombinujecie jak konie pod góre z tymi oponami. 16 są spoko ale bez cudów. Ja sie mocno nagimnastykowałem zeby znaleźć odpowiednik 31 cali na 16 felge. A w 15 to żaden problem - w nówkach i w nalewkach. Spróbujcie znaleźć odpowiednik 31 cali MT w nalewce na 16 fele - odpowiedź - nie ma takiej.
Jasne jest wcyke rozmiar 235/85/16 = ale to nie jest rozmiar dobry dla Vitary czy Ferrozy.
Ceny felg 16 są dość wysokie a w używkach ich mało jest.
Po za tym nie każdy rozmiar metryczny jaki jest dla 15 cali znajdziecie w 16. Przytaczanego 215/80/16 w MT nie znajdziecie a na 15 jest. Ot co...
A kwestia wyglądu - zlitujcie sie - do auta na 15tkach, jak miało 235/75/15 czy 195/15 i po lifcie głupio wygląda to zapodajcie 31/10.5/15 o ile silnik wydoli....
kapik
Post autor: kapik » wt mar 06, 2007 10:52 pm
to sie zgodze ale ja itak wole 15'' cieszko znalesc 16z rostawe rockiego z dozym ET
G-wagen wilk
X90
Post autor: X90 » wt mar 06, 2007 11:02 pm
Głupie te nasze przekomarzania :wink: , ale Ci nie odpuszczę Marcinku:
http://moto.allegro.pl/item169112593_op ... z_gaz.html
DziadekRocky
Post autor: DziadekRocky » wt mar 06, 2007 11:09 pm
X90 pisze:
No bardzo te nalewki jak jakaś kasa spłynie to kupuję i zakładam na 16 :P
profesorr
Post autor: profesorr » wt mar 06, 2007 11:12 pm
czyżby mania wielkości was dopadła ?? błotko i tak wciągnie niezależnie od felg :D
DziadekRocky
Post autor: DziadekRocky » wt mar 06, 2007 11:53 pm
No wciągnie :)2 A jak to mówi KAPIK- LEPIEJ JEDEN DZIEŃ W BŁOCIE........ :D :lol:
lysy
Post autor: lysy » śr mar 07, 2007 12:10 am
hm ale w zasadzie po co szukac felg 16 skoro chcesz wsadzic opony o wysokosci 75
ja ta cala akcje bede przeprowadzal po to zeby kupic opony o wysokosci 85
mysle o tych
http://www.pphjanpol.pl/opona_cennik/in ... prod_id=63
wczesniej myslalem o simexach bardziej popularne ale mysle i ze te robia bardzo dobrze szczegolnie w blocie a masze rajdy to przewaznie duzo kochanego blota i wody bagna
(Pa)Trol 3,3 D :)
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
