NA STACYJCE 6 VOLT ZAMIAST 12 .PROBLEM.
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » wt maja 01, 2007 8:25 pm
witam
po naprawie alternatora czeka mnie jeszcze jeden problem , brakuje prądu, nie pali. na stacyjce jest 6 volt a nie 12, kontrolki nie świecą, kabel masowy sprawdziłem jest ok, akumulator też, jest klakson, światła na max, tylko nie dopływa prąd na stacyjke, pompa paliwa się nie załącza. gdzie szukać błędu? za wszelkie sugestie dziękuję.
dodam że czasem jak cos styknie na kablach to zapali ale potem znów gasnie i nie ma prądu. komputer nie był zalany więc to raczej nie tam problem. w czwartek chciałbym pojeździć wiec będę wdzięczny za pomoc
daihatsu feroza 1.6 - BFG 30", żona-pilot, home-made snorkel, łopata, kinetyk, 2 szekle :)
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » śr maja 02, 2007 12:44 pm
a miałeś założony immobiliser? może to od tego, bo on pompę odcina.
pozdr,
Pawelec gg25932
http://www.warfs.org
Daihatsu Feroza '94
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » śr maja 02, 2007 1:28 pm
immobilisera niet, ale mam alarm, ale nie sądze że to alarm bo nawet kontrolki sie nie palą. jakie zwarcie gdzieś chyba
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » śr maja 02, 2007 4:11 pm
już naprawione, była przerwa na kabelku który szedł z + na akumulatorze , lekko naderwany i nie było dobrego styku
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
