Podświetlenie tablicy - jak się dostać ?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
ssnake80
Post autor: ssnake80 » pt maja 04, 2007 7:55 pm
Niby banalne bo przepaliła mi się jedna żarówka po prędkościomierzem, ale jak zacząłem rozkręcać deske to się tak wkurzyłem że prawie jej nie połamałem :/ jak się dostaś do tych żarówek ??
ssnake
http://youtu.be/4TQsGhu49Ws
Post autor: klucz13 » pt maja 04, 2007 8:18 pm
Siłom i godnościom osobistom
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » pt maja 04, 2007 10:48 pm
żeby dostać sie do żaróweczek to kilka śrubek odkręcić trzeba: te śrubki które są pod zaślepkami prostokątnymi na obudowie deski (nakrętka fi 10) oraz odkręcić trzeba plastik ten który jest przy kolanach (pod kierownica) najpierw ściągając gałeczkę od regulacji kąta świateł i odchyleniu uchwytu regulacji kolumny kierowniczej, po odkręceniu tego plastiku zostają dwie (chyba) śrubki dolne od tablicy. później można ją podnieść dołem do szyby przedniej i ewentualnie dla lepszego dostępu poodpinać wiązki elektryczne i dostęp do żaróweczek jest dobry- są wkręcane w plastikowych kołnierzach w obudowę.
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
Tomstar
Post autor: Tomstar » sob maja 05, 2007 5:47 pm
Dokładnie. Trza się dobrze przyjżeć i nie powinno być problemów. A ta regulacja świateł to jakaś elektryczna jest? Bo u mnie tylko dziura się ostała ale pod plastikiem jest chyba wolna kostka. Tylko że przy lampach żadnych silniczków :-?
Pawelec_wawa
Post autor: Pawelec_wawa » pn maja 07, 2007 8:12 am
no to jak nie masz silniczkow to regulacji tez nie ma...
pozdr,
Pawelec gg25932
http://www.warfs.org
Daihatsu Feroza '94
Wróć do „Daihatsu”
