dokładny wymiar simmeringu
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
michałlas
Post autor: michałlas » ndz cze 17, 2007 7:49 pm
bardzo prosze o dokładny wymiar simmeringu do reduktora od strony wałka wychodzącego na przedni dyfer do dathatsu ferozy rocznik 1991
karaś
Post autor: karaś » czw maja 15, 2008 7:45 am
Własnie wczoraj wymieniałem,dokładny wymiar to;48x30x8.Ja nie mogłem takiego dostac i kupiłem 48x30x10,pasuje bez żadnego problemu(cena 10zł.)
Patrol GR 2.8TD.www.forum4x4.pl '' Patrol Włocławek'' na FB
Davido
Post autor: Davido » czw maja 15, 2008 1:53 pm
@karaś wpisz może ten rozmiar w tym temacie http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=42953 zostanie dla potomnych, a i znaleźć będzie łatwiej.
Feroza '95
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » sob maja 17, 2008 10:27 pm
karaś pisze:Własnie wczoraj wymieniałem,dokładny wymiar to;48x30x8.Ja nie mogłem takiego dostac i kupiłem 48x30x10,pasuje bez żadnego problemu(cena 10zł.)
tak dokładnie to jest 31.3 x 48 x 8
daihatsu feroza 1.6 - BFG 30", żona-pilot, home-made snorkel, łopata, kinetyk, 2 szekle :)
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » czw cze 19, 2008 2:53 pm
piotr_tk pisze:
32x48x8 HTC (ACM-AKRYL) to jest dokładny wymiar tego simera budowa i materiał
ROCKY 2.8D '88
karaś
Post autor: karaś » czw cze 19, 2008 3:12 pm
Tak jak pisałem wcześniej ,nie inaczej 48x30x8 taki wyjąłem,i tak było na nim napisane.Założyłem 48x30x10 i jest ekstra ,gram oleju nie wycieka.Skąd u was te wymiary się biorą?
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » czw cze 19, 2008 7:41 pm
Z katalogów dane fabryczne, a nie cieknie bo nie ma jak jest dwa milimetry ciaśniejszy niż oryginał, po jakimś czasie wytrze ci w miejscu wargi uszczelniającej rowek na wałku.
ROCKY 2.8D '88
barteks
Post autor: barteks » pn cze 23, 2008 4:07 pm
To może ktoś mądry powie który wymiar jest który? : - ))
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » pn cze 23, 2008 6:11 pm
Wszystkie wymiary simmeringów, spisane z katalogów CORTECO i NOK umieściłem w temacie "simmeringi w mostach i ................"
Wymiary na 100% prawidłowe, u mnie wszystko sie zgadzało, a ruszyłem już wszystkie o których pisałem tyle że w rakiecie, a nie sądzę że komuś chciało by się akurat na stronach o ferozie w katalogu zamieszczać nieprawidłowe informacje
ROCKY 2.8D '88
karaś
Post autor: karaś » pn cze 23, 2008 6:36 pm
nie jest kolego ciaśniejszy ,tylko 2mm grubszy.W niczym to nie przeszkadza jest tam wystarczająco miejsca.Nie chcę się sprzeczać i na tym zakończe,jestem praktykiem a w katalogach czasami cuda piszą ,zresztą jak auto jest nie nowe,to lepiej założyc już ciaśniejszy.Bo jest w tym miejscu wytarty,prawda? :) :)
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » pn cze 23, 2008 7:51 pm
karaś pisze:nie jest kolego ciaśniejszy ,tylko 2mm grubszy.W niczym to nie przeszkadza jest tam wystarczająco miejsca.Nie chcę się sprzeczać i na tym zakończe,jestem praktykiem a w katalogach czasami cuda piszą ,zresztą jak auto jest nie nowe,to lepiej założyć już ciaśniejszy.Bo jest w tym miejscu wytarty,prawda? :) :)
Przeczytaj dokładnie post kolegi, gdzie pisze o wymiarach, nie chodzi mi o to że jest wyższy na 10, tylko że jest ciaśniejszy 30 a powinien być 32, handluję uszczelniaczami od 7lat i wiem że każdy uszczelniacz ma swoje odchyłki i zakładanie ciaśniejszego mam sens tylko wtedy gdy wałek jest już wytarty albo szlifowany, a jakbyś nie doczytał to wszystkie wymiary simmeringów są sprawdzone u mnie w rakiecie i u znajomego w Ferce. A 2mm ciaśniej przy tak małym wymiarze to nie jest dobry pomysł, odchyłki są mierzone w dziesiątkach milimetrów, są do tego normy, jak chcesz chętnie podeślę.
ROCKY 2.8D '88
Wróć do „Daihatsu”
