Feroza - wyjący wał !!!!
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
qras
Post autor: qras » czw lip 05, 2007 9:47 am
Witam wszystki
Mam delikatny problem. Niedawno wymiałem w mojej ferci sprzęgło u jedego mechaniora znajomka iiiiiiiii po wymianie wał napędowy zaczał przenosić dragania ale przy prędkości 70-80 km/h. POjechałem do speców od terenówek i powiedzieli, że wał jest przestawiony o 180stopni. Za to mój mechanior mówi, że to nie prawda i przestawienie nic nie zmieni ale może mi przestawić.
Doradźcie ...kto ma racje????? i co z tym wałem zrobić ????
p.s
przed wymianą sprzęgła nie było takich drgań
barteks
Post autor: barteks » czw lip 05, 2007 3:26 pm
przestawiony 180 stopni w poziomie czy w pionie?
Znaczy sie tyl do przodu :roll: ??
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » czw lip 05, 2007 5:45 pm
może przestawic na mocowaniu na śrubach, może pomoże, ale wg mnie raczej wina tkwi w tym ze wał jest niewyważony.ale nie jestem mechanikiem wiem głowy nie dam. przy przednim wale na pewno nie ma znaczenia jak zakręcisz śruby, zmieniałem kilka razy i żadnej różnicy.
daihatsu feroza 1.6 - BFG 30", żona-pilot, home-made snorkel, łopata, kinetyk, 2 szekle :)
qras
Post autor: qras » pt lip 06, 2007 8:16 am
tzn z tego co sugerował mechanior to raczej po ruchu obrotowym o 180st.
A chodzi o wał tylni.
p.s. a taki wał się wyważa?????........sorki ale zupełnie na ty się nie znam
ale jak przed wymianą sprzęgła było spoko to chyba wyważenie jest oki.
qras
Post autor: qras » wt lip 10, 2007 9:28 am
Jestem tu nowy i myślałem, że moge liczyc na pomoc, a tu jakos nie bardzo!!!!!
Czy nikt nie jest w stanie odpowiedziec na pytanie...nikt nie miał tego problemu z wałem ??????
Każda sugestia będzie dobra i podpowiedź.
Z góry dzięki
pbyra
Post autor: pbyra » wt lip 10, 2007 9:39 am
tak wały pedne wyważa się.....
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
qras
Post autor: qras » śr lip 11, 2007 9:28 am
No wielkie dzieki za info ale...
czy wibracje moga być spowodowane również obróceniem wału o 180st. wokół osi????
z góry dziekuje za odpowiedź :)
piotr_tk
Post autor: piotr_tk » śr lip 11, 2007 10:38 am
qras pisze:Jestem tu nowy i myślałem, że moge liczyc na pomoc, a tu jakos nie bardzo!!!!!
Z góry dzięki
wiesz, ferozy ogólnie mało sie psują więc nie dziw się że nikt nie miał doświadczenia w tym temacie, też kiedyś pisałem w jakiejś sprwie i nikt nie miał takiego problemu (też za wałem tylko że przednim)
barteks
Post autor: barteks » pt lip 13, 2007 2:37 pm
Wal obrocony nie ma znaczenia, moze miec znaczenie jedynie przestawienie na wieloklinie, ktory sie specyficznie wypracowuje.
Jesli wyje to raczej lozysko, podpora walu w moscie lub reduktorze.
qras
Post autor: qras » pn lip 16, 2007 8:40 am
tzn to nie jest wycie tylko dziwne wibracje przy predkości 70-80km/h, które przenoszą sie na całą ferke
s3R
Post autor: s3R » pn lip 16, 2007 10:23 am
Jeżeli wał pracuje naście lat w jednym położeniu wielowypustu to przekręcenie go może powodować wibracje. Zawsze jak ściągasz wał to zaznacz sobie w jakiej pozycji był zamontowany.
Przestawić wał o 180 stopni możesz zrobić bez problemu.
Odkręcasz 4 śruby mocującego do flanszy w moście i wyjmujesz z wielowypustu. Obracasz o 180 stopni i wsuwasz wieloklin.
W japońskich samochodach układ "uszu" dla krzyżaków jest taki że muszą być albo równolegle albo prostopadle.
Jeżeli to nie pomoże to może po prostu krzyżak odmówił posłuszeństwa i trzeba go wymienić ?
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » pn lip 16, 2007 10:40 am
Ja właśnie wymieniłem wieloklin na nowy, stary dawał juz spory luz zarówno obrotowy jak i na wywarzeniu walu. Został przespawany na nowy z żuka. Taka operacja kończy się wywarzaniem wału. Ale i tak okazało się, że to nie było źródłem dżwięku, którego szukam :wink:
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
