pilne potrzebuje informacji
Moderator: s3R
Witam mam pilne pytanko czy wystepowało takie cos jak mechanizm ruznicowy o zwiekszonym tarciu w FEROZIE w tylnim moscie czy to mozliwe, bo mam teraz ferke na warsztacie i jest tak jak by most był zblokowany leko po podniesieniu tylnego mostu w gure by kola niedotykały ziemi powino byc tak ze jak sie jedno kolo obraca dajmy nato w lewo to drugie powinno w przeciwnym kierunku a tu tym czasem obydwa w ta sama ale jesli da sie buda na ziemi normalnie na czarnym to daje jednego sznita czy w terenie jaks ie zakope to jednosie obracało mozliwe to ze moze byc o zwiekszonym tarciu było takie cos FEROZA? EL II Z 92 ROK pomuzcie cos na ten temat szukałem ale nic niemoge znalesc
. no chyba ze niebylo to co mogło sie sypnac i dlaczego?.....
..Kiedys Bylo Inaczej..
BaNdZiOr GaRaGe
SUZUKI SAMURAJ 1.3. Jep GRAND .... 3.1 TD limited ...
BaNdZiOr GaRaGe
- chiquito83
- chiquito83
konkret
http://www.warfs.org/content/view/62/63/
jestes lucky bastard
Kod: Zaznacz cały
How do if I know if I have a 'Limited Slip Differential' or an 'Open Differential'?
1.
Jack up the back end of your car and block the front wheels.
2.
Making sure the parking brake is off, spin one of the suspended back wheels.
3.
Observe the results. If the wheel on the other side spins in the opposite direction, you have a stock 'Open Differential' if it spins in the same direction you are a lucky bastard with 'Limited Slip Differential'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
