ROCKY- mosty pod resory-potrzebuję rady
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Gierek
Post autor: Gierek » czw lis 01, 2007 12:38 am
Cześć.Właśnie kupiłem Rockiego 84 2.8D.Planuję trochę modernizacji i stąd moje pytanko.Czy można przełożyć mosty pod resory - powinno podnieść to autko ok.12-15cm.Czy ktoś to robił? I z czym się to je. A może lepiej zamiast resorów założyć sprężyny? Doradźcie. Dzięki
Jestem na odwyku!
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » czw lis 01, 2007 1:34 am
no witaj!!
gratulacje ze względu na rakietę, po dobrym wyborze proponuję opcję przejrzenia forum i dokładnego poczytania działu daihatsu. Wiele się wyjaśni :)
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
barteks
Post autor: barteks » czw lis 01, 2007 1:33 pm
Na forum jest kilka tematow o SPOA, tak sie nazywa przerobka ktroa planujesz, wrzuc do szukaj i zastanawiaj sie dalej : - ))
A ja mysle ze Rocky tego nie potrzebuje zeby byc efektywny w terenie, no chyba ze zalezy ci na bulwarowym wygladzie : - )))
Post autor: Misiek Cypr » czw lis 01, 2007 2:07 pm
Widzialem takiego potwora, stoi przy wylocie z Limassol na Troodos, joko pomnik do sprzedania od dwoch lat, ale wyglada groznie 8)
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » czw lis 01, 2007 2:34 pm
SPOA w Rocky jak juz napisal barteks jest niepotrzebna z czym sie zgodze :)2 :wink: i pociaga za soba daleko idace konsekwencje zwiazane z pekaniem resorow, duuuzo wiekszym prawdopodobienstwem uszkodzenia mostow ktorych juz nic wtedy nie chroni oraz jazda takim autem po drogach graniczy z cudem :)3
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
s3R
Post autor: s3R » czw lis 01, 2007 5:06 pm
Myślę że sprężyna to lepszy pomysł.
Zdrapek i poharatka
profesorr
Post autor: profesorr » czw lis 01, 2007 7:55 pm
popieram :)2 a resory i tak w czwartek złamałem :)11 ale sprawdzone że na 100% pasują z terenówki żuk :roll: główne lagi tylko czeba przewiercić pod śrubę centralną tylko mają 8 zamiast 6 mm
tel660675798
Gierek
Post autor: Gierek » czw lis 01, 2007 9:30 pm
Tak sobie myślę że może mosty z landka dysko ,razem z wahaczmi przytroczyć do ramy.Warunki warsztatowe mam , landka bez silnika za 2000zł, a przy sprężynach można uzyskać lepszy wykrzyż. Co wy na to? :D .Muszę jutro sprawdzić jakie szerokie są te mosty.
Jestem na odwyku!
Post autor: Damian » czw lis 01, 2007 10:57 pm
No, bardzo dobre mosty będziesz miał wtedy :)21
profesorr
Post autor: profesorr » pt lis 02, 2007 7:05 am
pierw o nich poczytaj :roll:
tel660675798
Gierek
Post autor: Gierek » pt lis 02, 2007 8:27 am
Coś z nimi nie tak?Dokładnie to są mosty z Renga z 82r ,Koleś mówił że są wytrzymalsze od tych nowszych bo nie mają jakiejś niepotrzebnej części pół osi tylko od razu przegub. ?? ?? ?? Doradźcie mi coś,ale konkretnie.Dzięki :lol:
Jestem na odwyku!
s3R
Post autor: s3R » pt lis 02, 2007 10:43 am
No mosty z LR i RR nie mają najlepszej opinii ale, LR czy RR jest cięższy od rakiety więc może dają rade a są podobne wielkością chyba.
Zdrapek i poharatka
Post autor: Damian » pt lis 02, 2007 11:11 am
skoro chce koniecznie tak bardzo podnosić, to pewnie ma zamiar włożyć koła 33"
a z takimi kołami mosty LR sobie nie radzą
s3R
Post autor: s3R » pn lis 05, 2007 9:42 am
Jak zmieniać mosty to może z Parcha hiszpana ?
Zdrapek i poharatka
Gierek
Post autor: Gierek » pn lis 05, 2007 3:17 pm
Z tymi mostami z RR to jest tak , że za 2000 mam całego bez zesp. nap..Mosty są starego typu i przeguby są dwa razy masywniejsze od tych nowego typu.Zasięgnołem języka i wychodzi na to że ci którzy budują terenowe wścigówki korzystają z nich prawie tak chętnie jak z patrola.Dodam jeszcze że ten RR ma polskie papiery , i jak go wykorzystam będzie można resztę z papierami sprzedać i jeszcze zarobić na przeróbkę :) :)2
Mosty z tego RR wyglądają jak nowe - czarn :)2 a farba i błyszczące kule
Jestem na odwyku!
mdeja
Post autor: mdeja » pn lis 05, 2007 3:43 pm
s3R pisze:Jak zmieniać mosty to może z Parcha hiszpana ?
A co to kolege za myśli modernizacyjne nachodzą? Auto żółte takie wygodne przecie....
s3R
Post autor: s3R » pn lis 05, 2007 7:55 pm
spieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerdalaj ?? :)21
Zdrapek i poharatka
mdeja
Post autor: mdeja » pn lis 05, 2007 8:23 pm
s3R pisze:spieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerdalaj ?? :)21
jaka głęęęęęębia - merytoryczna :lol: :)2
s3R
Post autor: s3R » wt lis 06, 2007 8:37 am
Rycerz acz wrażliwiec. no no !!
Zdrapek i poharatka
mdeja
Post autor: mdeja » wt lis 06, 2007 8:46 am
Ale mi sypiesz komplementami :oops:
s3R
Post autor: s3R » wt lis 06, 2007 3:32 pm
pfffffff....
Zdrapek i poharatka
camaro
Post autor: camaro » czw lis 08, 2007 6:09 pm
Pod główne póro resora przedniego założyłem dwa póra z mercedesa 208, amory z merca 190. Autko podniosło się rewelacyjnie wysoko. Po dwóch dnia katowania na rajdzie nie opadło ani cm. Rewelka polecam. Resory z merca tj ich końcówki trzeba lekko przyciąć.
DRIM TIM TIM
daniel sto
Post autor: daniel sto » czw lis 08, 2007 6:13 pm
camaro pisze:Pod główne póro resora przedniego założyłem dwa póra z mercedesa 208, amory z merca 190. Autko podniosło się rewelacyjnie wysoko. Po dwóch dnia katowania na rajdzie nie opadło ani cm. Rewelka polecam. Resory z merca tj ich końcówki trzeba lekko przyciąć.
Ja także mam amory z merca 190 - gazowe! Jak narazie sprawdzają się :)2 :)2 :)2
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
Gierek
Post autor: Gierek » czw lis 08, 2007 11:53 pm
Wszystko super.Ale jaki na tych resorach zrobi wykrzyż. Ja idę w sprężyny i mosty z Renga.Mosty te mają o 8% wolniejsze przełożenie i spokojnie przy masie Rakiety wytrzymują opony 33" - no chyba że ktoś bez sprzęgła wyląduje po skoku :) Na wiosnę jadę nim do Rumuni , a tam mosty się muszą konkretnie krzyżować.Jak mi mocy będzie brakować to zmotam 3.0 td z merca - 150KM - mam taki na oku.Ale najpierw mosty i próby w terenie. :)2.
W poniedziałek zaczynam motać :P
Jestem na odwyku!
s3R
Post autor: s3R » pt lis 09, 2007 9:08 am
Hmm...jak będziesz w jakimś zaawansowanym stadium daj znać.
Przyjadę obadać coś popsuł :)21
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Daihatsu”
