Odwrócona kierownica w ferozie
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
buster
Post autor: buster » pn gru 03, 2007 2:43 pm
Koledzy czy wie ktoś dlaczego kierownica w ferozie odwróciła mi sie o 180 stopni??? Tzn ramię któe powinno być na dole jest teraz na godzinie 12-tej. Dodam że mogłem lekko uderzyć w krawężnik ale czemu kierownica przeskoczyła??? Aha autko nie ściąga i idzie prosto, skręt w obie strony taki sam. Co o tym sądzicie?
Feroza is the best! GG 3080033
s3R
Post autor: s3R » czw gru 06, 2007 12:17 pm
Zdejmij klakson. Odkręć śrubę. Zdejmij kierat ( postaraj się nie zabić przy okazji :)21 ) obróć jak ma być. Zapomnij o tym co się stało ...
Zdrapek i poharatka
Balu-Balu
Re: Odwrócona kierownica w ferozie
Post autor: Balu-Balu » czw gru 06, 2007 12:27 pm
buster pisze:Koledzy czy wie ktoś dlaczego kierownica w ferozie odwróciła mi sie o 180 stopni??? Tzn ramię któe powinno być na dole jest teraz na godzinie 12-tej. Dodam że mogłem lekko uderzyć w krawężnik ale czemu kierownica przeskoczyła??? Aha autko nie ściąga i idzie prosto, skręt w obie strony taki sam. Co o tym sądzicie?
Nic nie dzieje się bez przyczyny. Sprawdź co się stało. To jest układ kierowniczy, nie bagatelizuj tego. !! !! !! !!
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
