Mam problem z turbem w Daihatsu Rocky 2.8 TD
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
matez24
Post autor: matez24 » czw sty 31, 2008 7:34 pm
Przy jakich obrotach powinno włączać się turbo?? POMOCY !! !! !! !! !!
profesorr
Post autor: profesorr » pt lut 01, 2008 12:14 am
około 2200
tel660675798
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt lut 01, 2008 12:20 am
A poniżej 2200 wyłączone jest ?
profesorr
Post autor: profesorr » pt lut 01, 2008 7:30 am
wirnik turbiny kręci się cały czas bo napędzany jest spalinami z kolektora ssącego,w rockim tak to jest obliczone że aby zacząć czuć działanie turbiny musi być około 2200 obrotów,do tej prędkosci bezwładność turbiny jest na tyle duża że jej nie czujesz,u mnie na dodatkowym zegarze cisnienie pod obciążeniem zaczyna rosnąć od około 1400,wtedy jest około 0.3bar,1800-0.5bar,i przy 2200 osiąga maksimum około 0.75-0.80bara,można przyspieszyć moment załanczania turbiny lekko zwiększając dawkę paliwa na pompie wtryskowej
tel660675798
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt lut 01, 2008 9:25 am
Czyli działa od 1400 a przy 2200 ładuje największym ciśnieniem ;)
matez24
Post autor: matez24 » pt lut 01, 2008 10:21 am
A u mnie jest je dopiero słychać przy ok 2800 obr. Nie wiem czy to normalne bo rocky jest moim pierwszym samochodem z turbem.
profesorr
Post autor: profesorr » pt lut 01, 2008 11:30 am
działa cały czas tylko ty zaczynasz czuć to dopiero po przekroczeniu pewnej prędkosci obrotowej
tel660675798
profesorr
Post autor: profesorr » pt lut 01, 2008 11:31 am
wydechowego oczywiscie,aż dziw że żadnego sprzeciwu nie było
tel660675798
s3R
Post autor: s3R » pt lut 01, 2008 11:53 am
Zdrapek i poharatka
romankr
Post autor: romankr » pt lut 01, 2008 6:29 pm
my tylko czytamy co za wydumki piszesz :wink:
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
romankr
Post autor: romankr » pt lut 01, 2008 6:31 pm
słyszałem że chcesz wystąpić z "elytarnego" klubu posiadaczy daihatsu
nieładnie profesorku :-?
profesorr
Post autor: profesorr » pt lut 01, 2008 6:51 pm
nieważne co w łużku,ważne co w sercu... :)21 :)21
tel660675798
s3R
Post autor: s3R » sob lut 02, 2008 12:00 pm
Te weź wpadnij do suchej jutro. weź mi przełączniki. reszta na tel.
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Daihatsu”
