Naprawa sprzęgiełek.
Moderator: s3R
Witam planuję jutro rozkręcić automatyczne sprzęgiełka ( odkręcić te śruby na klucze imbusowe) I mam pytanie czy jak bede to zdejmował to mi się w rękach nie rozleci? Żebym później niemusiał szukać jakiś kuleczek w garażu. Nigdy tego nie robiłem a czytałem że kolega nasmarował i zaczęło to lepiej pracować. U mnie jest problem z rozłączaniem bo pstryka. Pozdrawiam Krzysiek
Frontera sport 2.8 tdi
Volvo XC 90 2.4 D5
Chrysler Pacifica 3,5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Najpierw zaopatrz się w porządne imbysy bo jak bedziesz odkręcał chińszczyzną z marketu z 5zł to mogą śruba tego nie wytrzymać zwłaszcza jak są mocno zapieczone i poukręcasz w środku łby.
A co do pstrykania i wypadania kulek to raczej nic nie wyleci
PS. Najlepiej kup manuale - są pewniejsze bo z autoamtami jest tak że strzeli zawsze w najmniej odpowiednim momencie - znam z autopsji
- ArtekRadom
- ArtekRadom
- ArtekRadom
- daihatsu_rocky_evo
problem z tematu, czyli sprzęgiełka automatyczne, padł mi jeden automat, klocki i tarcze hamulcowe tez prosiły o wymianę więc zapadła decyzja o rozkręcaniu ów tajemniczych puszek.
Po rozkręceniu, wymianie tarcz, klocków i przygotowaniu nowego automatu przyszła kolej na poskładanie sprzegiełek.
Wątpliwości budzi we mnie zamontowanie sprężyny otóż trzeba ja tam zazębić co uczyniłem, ale nie wiem czy właściwie po skręceniu okazało się, że napęd jak nie działał tak nie działa i teraz nie wiem czy szukać winy dalej w spżegiełkach czy może od długoterminowej jazdy z rozwalonym auytomatem siadł dyferenciał.
Sprawdziłem półośki kręcę jedną druga kręci się w przeciwną stronę (czyli OK) ale nie wiem czy jak wał się kręci czy je obraca (sprawdzę to jutro).
Ma ktoś może rysunki jak zamontowana ma być sprężyna w sprzęgiełku?? bo0 ja już sam nie wiem ;/
Feroza EL2 1.6 16V +LPG, HardTop
www.amisar.pl
www.amisar.pl
Z tego co pamiętam to jest bajecznie prostę gdyż sprzegiełka da się włorzyć tylko w jeden sposób. Jest tam taka przerwa w którą musi wejść wystająca część ze sprzęgiełka. Jeśli to automaty to tylko w jeden sposób pasuje więc nic się niemartw napewno dobrze złorzyłeś a sprzęzyna w sprzęgiełku (nic takiego nie ruszałem) chyba że rozkręcałeś to sprzęgiełko na drobne. Wtedy niepodpowiem bo niewiem:) Pozdrawiam
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
http://picasaweb.google.com/GyrosS81/Fe ... 7272892306
między którymi punktami ma być zapięta sprężyna (to żółte to mosięrzny pierścień wewnątrz sprzęgiełka patrząc od strony pierścienia (piasty)
ja założyłem o ile doprze pamiętam między 1 a 2
www.amisar.pl
www.amisar.pl
To ja ustawilem sprezyne pomiedzy 2 a 3 bo to chyba jest neutralne. O ile dobrze pamietam to pomiedzy 3 a 4 jest załączone sprzęgiełko ale niechce cię wprowadzać w błąd. Jesli już zlorzyłeś to się przejedź i zobaczysz albo podlewaruj i pokręc półośką do przodu to powinno zapiąc następnie kręć kołem do przodu i zacznie się kręcić półośka a później pokręć trochę do tyłu i powinno rozpiąc i będzie latać luźno:) Ja tak sprawdzałem innej metody nieznam:) Pozdrawiam
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Volvo XC 90 2.4 D5
Yamaha Maxim 900
Z reguły złożenie działa 2 -3 razy i potem od nowa. Problemem jest właśnie mosiężny pierścień i sprężyna za którą w Poznaniu chcą 150 zeta. Wystarczy że pierścień delikatnie się odegnie- robi się owal przez sprężynę właśnie i sprzęgiełko przestaje działac, u mnie delikatnie podgieło sprężynę a ta pogieła pierścień. Zmieniłem na manuale za słuszną sugestią
i mam spokój
z myśleniem w jakim położeniu jest które sprzęgiełko i czy zadziała.
F78
ustawiłem sprężynę w pozycji 2-3 po testach na błotku okazało się że działa, jak patrzyłem na koło moją twarz zrosiło świeże błotko wprost z pod przedniego koła
mam znowu pełne 4x4, jak teraz wysiądzie automat to zmienię na manuale, jednakże teraz będąc w niewiedzy nabyłem wcześniej już automat i po prostu po co ma się zmarnować jak można popsuć
Dzięki serdeczne za pomoc mi okazaną, moja ferozia znów może ruszyć w bezdroża
www.amisar.pl
www.amisar.pl
Witamdaihatsu_rocky_evo pisze:Ja mam inny problem ze sprzęgiełkami w Ferozie, u mnie zato same chcą sie załączyć. Zauważyłem że dzieje się tak na zimnym silniku 200m po starcie. Co to może być?
u mnie ostatnio pojawił się podobny problem. Jak dam do tyłu a potem do przodu to łupnie trochę w lewym sprzęgiełku i potem już jedzie normalnie.
Rozkręciłem je na na części pierwsze i niezauważyłem czegoś niepokojącego. Nasmarowałem skręciłem jednak problem nie zniknął.
Pajero 2,5 td
- ArtekRadom
Panowie czy jest możliwe że sprzęgiełka same się odkręciły, zostawiłem samochód na noc przed domem, nie wstawiłem do garażu dziś wyszedłem i zwróciłem uwagę na plamę smaru na feldze, po oględzinach:
cztery śruby odkręcone całkiem a jedna poluzowana.
Nigdy wcześniej się to nie zdarzało, robiłem sprzęgiełko z drugiej strony i było poskręcane na StopGwinta, nie powinno się poodkręcać "SAMO", ta strona nie wiem.
ROCKY 2.8D '88
- IWO_FERCIA
SAME to się wąsy robią i bałagan......
Prędzej uwierzę że ktoś chciał je sobie pożyczyć tylko ktoś go przepłoszył....
Zresztą zapytaj Profesorra - dla mnie ON jest guru w sprawie sprzęgiełek - w ubiegły weekend udzielił mi przyspieszonego kursu z mechaniki pojazdowej - rozebraliśmy i manuale u mnie i automaty u Wojtka ..... było cool
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Noe był kobietą
- DodgeManiac
Ja mam ten sam problem w parchu jak rano jade i auto jest zimne to jedno lewe sprzęgiełko sie załącza ,zaczyna zgrzytać i po paru metrach zatrybia i jest takie bum i póżniej jest oki .Rozebrałem sprzęgiełka wymyłem przesmarowałem lekko smarem i dalej to samo tylko rzadziej.Jak ktoś do tego dojdzie to dajcie mi znaćdaihatsu_rocky_evo pisze:Ja mam inny problem ze sprzęgiełkami w Ferozie, u mnie zato same chcą sie załączyć. Zauważyłem że dzieje się tak na zimnym silniku 200m po starcie. Co to może być?
ZMOTA SCORPION Y60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
