Termostat?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
tower5
Termostat?
Post autor: tower5 » czw lut 21, 2008 8:53 am
Czy ktoś się bawił z wymiana termoststu w rockim?Wygląda na to że trzeba sporo gratów ściągnąć. U mnie nie chce się dogrzać, wskaźnik staje na 1/4 skali i koniec (zawsze dochodził do połowy) jakby był cały czas otwarty. Może to wina wskaźnika a nie termostatu.Miał ktoś takie objawy?
F78
Post autor: Misiek Cypr » czw lut 21, 2008 9:01 am
Termostat
s3R
Post autor: s3R » czw lut 21, 2008 12:12 pm
Jeżeli masz 2.8 to banalnie się wymienia. 3 Śrubki i po sprawie.
wcześniej ten tunel co powietrze nim idzie do filtra może trzeba będzie zdjąć ale to też proste...
Zdrapek i poharatka
tower5
Post autor: tower5 » pt lut 22, 2008 10:50 am
Czy może to być zasyfiały układ chłodzenia, bo dziś normalnie temperatura doszła do połowy skali i stanęła tak jak powinno być. Może w układzie są jakieś syfy i przez nie zaciął się termostat??? Czym najlepiej wypłukać układ?
F78
Post autor: Misiek Cypr » pt lut 22, 2008 10:55 am
Termostat kosztuje grosze i go wymienic, bo sie zacina.
Wlac wode z odkamieniaczem jakims do chlodnic alu lub zwyklym spirytusowym octem, chwile pojezdzic i zlac. Ponowic z czysta woda i zlac. Zalac plynem, jezdzic, nie dotykac, obserwowac.
Tomstar
Post autor: Tomstar » ndz mar 02, 2008 2:02 pm
U mnie też jest problem z grzaniem. A o wskaźniku na 1/4 miarki mogę tylko pomarzyć. Wyjąłem termostat (prosta robota), sprawdziłem w czajniku i wyglada, że działa. Ostukałem, opukałem i sru spowrotem. I niestety brrrr... dalej zimno. Chyba trzeba nabyć nowy tylko patrząc w manuala wyczaiłem że są dwa rodzaje. Jeden otwiera się przy niższej drugi przy wyższej temperaturze. Myślicie, że jak zakupię ten drugi będzie mi ciplej?
profesorr
Post autor: profesorr » ndz mar 02, 2008 3:43 pm
zimowy i letni 88 i 82 stopnie jak pamiętam
tel660675798
Tomstar
Post autor: Tomstar » ndz mar 02, 2008 8:17 pm
To sobie skośni patent wymyślili. I mam rozumieć, że to tak co sezon trzeba zmieniać? Na szczęście operacja nie jest trudna.
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » ndz mar 02, 2008 8:34 pm
Tomstar pisze:To sobie skośni patent wymyślili. I mam rozumieć, że to tak co sezon trzeba zmieniać? Na szczęście operacja nie jest trudna.
Dobrze rozumiesz :)2 :wink:
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
Koni
Post autor: Koni » ndz mar 02, 2008 9:55 pm
To nie skośni wymyślili :wink: Do większości aut są dostępne termostaty o różnej temp. otwierania ale mało kto bawi się w ich wymianę na konkretny sezon !!
gg 3041301
Tomstar
Post autor: Tomstar » ndz mar 02, 2008 11:21 pm
Bo i ciężko przegrzać zwykłego plaskacza w normalnym użytkowaniu, ale już nasze zmoty czasami mają ciężko. Tyle że rakieta to nie parch 2.8 więc raczej przegrzanie jej nie grozi :wink:
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » ndz wrz 28, 2008 3:09 pm
co by nowego tematu nie zakładac, to mam takie pytanie :
podczas normalnej jazdy po asfalcie wskaźnik temp. powinien wskazywac połowe ??
bo u mnie kiedy jade normalnie wskazóweczka stoi równo na połowie i nie wiem czy nie powinna byc niżej ??
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
verbea
Post autor: verbea » śr paź 01, 2008 12:36 pm
Jeśeli jest dobrze działający termostat to bez względu na warunki powinien utrzymywać równą temperaturę. Jeśli jest za gorąco to włacza się wentylator a jeśli za zimno to termostat trochę przymknie i wszystko gra:)
Frontera sport 2.8 tdi
Volvo XC 90 2.4 D5
Chrysler Pacifica 3,5
Yamaha Maxim 900
s3R
Post autor: s3R » śr paź 01, 2008 1:48 pm
Wskaźniki w takich starych jednak samochodach mają różne wskazania.
Często w Rockim ten wskaźnik pokazuje zawyżoną temperaturę.
ja tak miałem.
najlepiej sobie zmierzyć temp termometrem po prostu.
Zdrapek i poharatka
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » śr paź 01, 2008 4:27 pm
s3R pisze:Wskaźniki w takich starych jednak samochodach mają różne wskazania.
ja tak miałem.
a jaka powinna byc przy normalnej jeździe po asfalcie ??
s3R
Post autor: s3R » śr paź 01, 2008 10:43 pm
U mnie temp wody była około 85-90 stopni chyba...
Zdrapek i poharatka
barteks
Post autor: barteks » czw paź 02, 2008 10:00 am
Jest też dostępny pośredni termostat na 84 stopnie, który może być niezłym kompromisem, jeśli się nie jeździ ze stałą prędkością powyżej 90 km/h
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » czw paź 02, 2008 1:49 pm
ja tak miałem.
skąd ty masz taki termometr, no chyba nie aptekarski :P ja mam przedziałke do 40 :P
barteks
Post autor: barteks » czw paź 09, 2008 3:52 pm
Mozna zakupic termometr do 120 stopni cyfrowy w Castoramie - mierzy temperature na końcu długiej sztycy, normalnie jest przeznaczony do sprawdzania temperatury we wnetrzu np. pieczonego kurczaka : - )))
Mozna tez kuic na stronie mieloch motocykle kupic cyfrowy wskaznik temperatury cieczy w komplecie z kablami i czujnikiem do wkrecenia w miejsce starego czujnika, ale nie wiem czy pasuje do Daihatsu. Ja zalozylem taki do Capri i jest Git. Mam temperature cyfrowo z dokladnoscia do 0,5 stopnia od -30 do + 150.
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
