Problem z przełączanie na 4x4-potrzebuje porady jestem zielo
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
przemas_s
Post autor: przemas_s » czw mar 06, 2008 6:28 pm
Mam pytanie cos mi sie dzieje z napedem 4x4, kiedy przelaczm wajche na 4x4 nie zalacza sie od razu przedni naped dopiero po jakims czasie i to z hukiem tak jakby cos zaskakiwalo?? kiedy juz zalapie to przy maksymalnym skrecie cos stuka?? to jeszcze nie koniec problemów kiedy wylaczam 4x4 cos stuka puka az w koncu sie przestaje po okolo 2 km??
Prosze o pomoc bo jestem zielony w temacie, kupilem auto bo jest mi potrzebne do pracy?
z gory dziekuje za pomoc i zrozumienie
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 06, 2008 6:42 pm
Sprzęgiełka?Automaty?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
przemas_s
Post autor: przemas_s » czw mar 06, 2008 6:47 pm
vandall1 pisze:Sprzęgiełka?Automaty?
nie wiem czy sprzegielka czy automaty nie wiem o co chodzi
podam model feroza 97' 1,6 silnik
daro 16v
Post autor: daro 16v » czw mar 06, 2008 6:53 pm
przemas_s pisze:
sprzegielka masz napewno tylko jakie......automaty czy manuale?jesli sam nie jestes w stanie tego wywnioskowac to poszukaj kogos bardziej kumatego badz smigaj do mechanika.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
przemas_s
Post autor: przemas_s » czw mar 06, 2008 7:00 pm
daro 16v pisze:
przemas_s pisze:
w jaki sposob moge sprawdzic jakie sa to sprzegielka?
jaka jest roznica jesli manualne to co moze byc przyczyna
a jesli automatyczne to ...???
pbyra
Post autor: pbyra » czw mar 06, 2008 7:06 pm
Stary jedź do mechanika.......
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » czw mar 06, 2008 7:49 pm
Spokojnie, masz napewno automaty. Automat(sprzęgiełko np. automatyczne lub manualne czyli ręcznie załączane) to takie urządzenie w centralnej części koła przedniego które odpowiedzialne jest za dołanczanie przednich kół. Z tego co piszesz to wygląda że trzeba je rozebrać, przeczyścić i lekko przesmarować. To powinno pomóc.
...najważniejsze żeby obrotomierz był na czerwonym...
Rocky2.8TD,Niva(?),ExplorerII4.0
przemas_s
Post autor: przemas_s » czw mar 06, 2008 8:00 pm
daihatsu_rocky_evo pisze:Spokojnie, masz napewno automaty. Automat(sprzęgiełko np. automatyczne lub manualne czyli ręcznie załączane) to takie urządzenie w centralnej części koła przedniego które odpowiedzialne jest za dołanczanie przednich kół. Z tego co piszesz to wygląda że trzeba je rozebrać, przeczyścić i lekko przesmarować. To powinno pomóc.
tak mi tez mowil ten koles od ktorego kupowalem autko
powiedz mi jeszcze bo juz probowalem to rozkrecic (z prawej strony mi sie udalo gorzej z lewej widac ze ktos juz probowal i troche srobu zjechane)
co trzeba tam wyjac po odkreceniu tego kapsla
za kapslem mialem taka srobke 12-tke ktora odkercilem
dalej byla taka siger(sprezyna stalowa) ktora blokowala tego juz sie balem zdejmowac gdyz nie bylem pewnien czy to cos da.
czy musze zdjac ten siger i wyjac co sie da wyjac i dopiero wtedy dowalic smaru ??
jaki smar ??
dzieki daihatsu_rocky_evo
tower5
Post autor: tower5 » czw mar 06, 2008 8:07 pm
wymień na manuale, chyba ze dokupisz jedną sztukę, bo z reguły jedno leci-sprężyna i pierścień do wymiany. W Poznaniu mają same pierścienie i sprężyny ale trzeba sporo peciu peciu za takie gów......ko i nie wiem czy to sie opłaca
F78
tower5
Post autor: tower5 » czw mar 06, 2008 8:19 pm
a i rozbierz bez strachu(to nie zegarek :D ), wyczyść dokładnie, obejrzyj wyprostuj jak pogięty zółty pierścień i nie wal dużo smaru. Moze bedzie działac ale z twojego opisu na poczatku............, a po załączeniu napędu przy skęcie jak strzela to przegub
F78
ArtekRadom
Post autor: ArtekRadom » pt mar 07, 2008 1:24 pm
Rozbieraj śmiało nic trudnego, a co do stuków na pełnym skręcie to może być też przegub
podeśle ci na prv ściągawki
ROCKY 2.8D '88
Tomstar
Post autor: Tomstar » pt mar 07, 2008 6:25 pm
I użyj nie za gęstego smaru bo tez du.a. Myślę że może być taki do przegubów. Rozkładaj bez obaw w drobny mak tylko zapamiętaj jak złożyć :lol: A w razie coś masz drugie dla przykładu. A jak coś to są dwa automaty za nie duże pieniadze z Rockiego :wink: bo to cholerstwo to raz działa a raz nie i kumpel sie chętnie pozbedzie.
Wróć do „Daihatsu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
